Нужна помощь гуру - задумал параллельно собрать для себя небольшой станок для алюминия (900х600х300) и возникли некоторые вопросы по комплектующим. В конструкцию заложили швп 2005 по всем осям ( 2- по Х и по 1 на Y и Z), сервошаговые движки с энкодером 86HSE-8N-BC38 ( 4 шт), 20 профильные рельсы, шпиндель 2.2 кВт. Основной вопрос касается блоков питания, я заложил 4 блока NES-600-48, на каждый шд соответственно. Подойдут ли они для таких шаговиков? Может есть варианты получше? И какую управляющую плату лучше использовать под данный конфиг?
Что касаемо станка по черным металлам - сварка идет полным ходом, но работы впереди еще море. Избавились от зубчатых реек в пользу 40 швп. Скоро будут первые фото.
Фрезерный станок ЧПУ 3000х1500 по черным металлам
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
Re: Фрезерный станок ЧПУ 3000х1500 по черным металлам
Ничего себе небольшой станок... Небольшой это 200-300-100 мм. У вас размер поля, что некоторые ОЦ позавидуют)))
proenz0
- Настоящее имя: Придворный Андрей
Ну я привык работать со всем большим и металлическии, т.к. делаем емкости до 300 кубов и теплообменники) Поэтому у меня понятия размеров немного растянуты)
- sima8520
А проект станка уже есть, можно фото?
proenz0
Проект на стадии доработки пока. В понедельник-вторник выложу. По сути, это уменьшеная копия станка по черным металлам, только вместо 20-30 металла используется 10-16. Профильная труба больно уж тонкостенная. Так же сварятся короба, затем термичка и строжка.
valor
напряжение для этих моторов маловато, я на такие же брал на 72 вольта.
