Страница 5 из 12
Re: Темка для Hyundaiподобных роботов.
Добавлено: 09 янв 2018, 22:47
Накатал програмульку, через DO1 получается управлять внешней нагрузкой, на плате PLC возле релюшек загорается светодиод ;)
01.png (2873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.09 КБ)</a>
Добавлено: 09 янв 2018, 22:53
mikro3v
Там в описании написано, сначала номер и потом описание
Добавлено: 10 янв 2018, 01:32
aftaev писал(а):После этого можно будет что нибудь полезное к роботу прикрутить, например плазму :)
Добавлено: 11 янв 2018, 19:42
Добавлено: 11 янв 2018, 19:47
PKM
Хочу такого робота :) Ил немного поменьше :)
А что за куча проводов на панели?
Добавлено: 11 янв 2018, 19:50
PKM писал(а):Хочу такого робота
Да прикольная штука :)
PKM писал(а):Ил немного поменьше
По меньше наверно интересней был
PKM писал(а):А что за куча проводов на панели?
А ящик тупо отрезали от завода и отправили нам. Эти провода выходят из платы PLC I/O. Один из проводков и включает лампочку.
Надо будет видео заснять про систему координат робота.
Добавлено: 11 янв 2018, 20:54
mikro3v
Я седня чуть ворота не вынес )) простой программой вверх в низ , поменял интерполяцию в позиции , он взял как крутанулся вокруг координат ,на малой скорости не проэмулировал )))
Добавлено: 11 янв 2018, 21:04
mikro3v, где ты их менял? В менюшках? Когда программа написана, если тыкать в кнопку вверху экрана то ничего не меняется.
Как скорость робота менять во время выполнения программы?
Добавлено: 11 янв 2018, 21:16
mikro3v
Когда точку ставишь ,там в строчке есть параметр L,S он выбирается стрелочками, жмёшь энтр и можно корректировать скорость , точность , инструмент, и интерполяцию.
Я смог нарисовать букву "Р" 5 ю точками используя дуговую интерполяцию
Добавлено: 11 янв 2018, 21:19
mikro3v, я про другое. Написали программу, дали роботу скажем плазму. Робот начинает резать, видим что быстро двигается и не прорезает. Нужно уменьшить/добавить скорость на ходу выполнения программы.
Добавлено: 11 янв 2018, 21:23
mikro3v писал(а):Я смог нарисовать букву "Р" 5 ю точками используя дуговую интерполяцию
Вот теперь нужно сделать как на ЧПУ: подвел в нужную точку, сбросил в ноль координаты, Старт и он там нарисовал Р. Потом руками переехал в другу точку, сбросил координаты - Старт и он и там Р нарисовал :)
Добавлено: 11 янв 2018, 21:28
mikro3v
Завтра попробую, с флешкой так и не справился )) не копирует падла и все тут
Добавлено: 11 янв 2018, 21:32
mikro3v писал(а):не копирует падла и все тут
Мы все что могли скачали ;)
Добавлено: 11 янв 2018, 21:33
mikro3v, ты на роботе что собрался делать? Плазмой или газом резать будешь?
Добавлено: 11 янв 2018, 21:44
mikro3v, похоже нам нужно это:
01.png (2741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.71 КБ)</a>
Добавлено: 11 янв 2018, 22:05
mikro3v
Еще не решил , сложный профиль для плазмы сложновато в ручную вбивать
Добавлено: 11 янв 2018, 22:16
mikro3v писал(а):сложный профиль для плазмы сложновато в ручную вбивать
https://www.youtube.com/watch?v=b4CkQ3p0kwc&t=15s
Добавлено: 11 янв 2018, 22:33
mikro3v
При условии что наша машина так сможет на своем железе
Добавлено: 11 янв 2018, 23:05
Добавил света, перезалил видео
https://youtu.be/Lt-J3IFWCVw
Добавлено: 12 янв 2018, 10:47
mikro3v
Пошел другим путем,Дабы не вынести и не по крушить гараж :hehehe:
