Страница 5 из 7
Re: ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
Добавлено: 03 май 2018, 00:12
vovan4uk
Andy52280 писал(а):Обычно лазеры с осью Z 250 мм высотой чуть более полуметра. Если под столом воронка и маленький ящик - да, там высота поболее. Ее как раз съедает воронка. Поставьте пару невысоких плоских ящиков под мусор и не парьтесь с высотой.
Ост Z вообще не будет , только X и Y, соответственно прикидываю что верх станка и площадь реза займёт примерно 30 см
Фокусировка будет только головой
Добавлено: 01 июн 2018, 14:23
taidaki
vovan4uk Респект. О-Очень интересно, после долгого вкуривания форума, пришел к подобному станку. Как с продолжением?
Добавлено: 29 окт 2018, 21:48
vovan4uk
taidaki писал(а):vovan4uk Респект. О-Очень интересно, после долгого вкуривания форума, пришел к подобному станку. Как с продолжением?
Что то заморозилса мой проект , упёрлись в построение рами да других компонентов в программе. Солид воркс........
Добавлено: 16 янв 2019, 11:45
tovar4i
Видел Ваш проект в ютубе. Какие комплектующие по механике выбрали для него и как они себя показали?
Добавлено: 25 янв 2019, 03:51
vovan4uk
tovar4i писал(а):Видел Ваш проект в ютубе. Какие комплектующие по механике выбрали для него и как они себя показали?
Моего проекта на Ютубе ещо нет, есть лишь роспаковка драйверов , станок ищет не готов только сейчас взял себя в руки. )))
Добавлено: 25 янв 2019, 04:09
vovan4uk
Всем привет , пришла зима и я розморозил свой проект , это все лень!!!! Несколько пинков себе под зад и дело пошло ))))
Как я раньше и писал идеи и комплектующие брал от нашего пользователя Def , и четко я пригледелса на свою лазерную голову и увидел отличия , начал менять и таки они все разные. От мне й пришлось все отрисовывать с нуля , решыл максимально детализировать. Немного фото прикреплю
Добавлено: 25 янв 2019, 12:24
SNS
Andy52280 писал(а):Вложение IMG-4f51ce5acba11aac.jpg больше недоступно
Если делать два блина - тумбочку и сам станок, то получится весьма универсальное решение. Из плюсов - возможность проносить в обычные двери, а не в ворота гаража;
может чем то поможет..
за основу был взят какой станок.
https://clip2net.com/s/3ZnOZby
верхняя часть станок, сплошная сварная платформа из стального прямоугольного профиля.
на неё крепится все остальное..
Добавлено: 25 янв 2019, 14:34
liskispb
Добрый день!
как думаете , а такой вариант не подойдет.
Тоже нахожусь в процессе сборки.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 19acLoMVtk
Добавлено: 25 янв 2019, 18:33
vovan4uk
по моему мнению этот вариант плох тем, что есть лишние подвижные части, пропадет жесткость, да нормальную вытяжку то ни реализуешь
Добавлено: 25 янв 2019, 18:37
vovan4uk
это довольно хороший вариант, но цена не реальная, такие комплекты если не ошибаюсь стоят порядка 500-600 лдол без доставки!
Добавлено: 25 янв 2019, 19:42
SNS
за основу взято, это раздельное изготовление верхней части, т.е. самого станка. и отдельное изготовление, подъемного стола-тумбы, которая разборная и с широким функционалом. при необходимости, можно и телегой заезжать под станок. так же с трех сторон реализована возможность продольной подачи материала. сам станок, ( не так как представлено в ссылке) а он жестко крепится к тумбе, и жесткости там вполне хватает. и вытяжка давно встроена, она сзади в тумбе. а через специальные щели в бочинах и спереди, идет приток воздуха.
Добавлено: 26 янв 2019, 01:05
vovan4uk
он уже работает? к которой тумбы он прикреплен? видно только верх, может есть видео его вида или работы? проект его рисовали?
Добавлено: 26 янв 2019, 20:36
SNS
станок, полностью закончен, работает. видео самого станка нет, есть какие то куски видео, где он дорожки жжет. специально проект не рисовали, очень трудно на перед в слепую все предвидеть и отрисовать. поэтому показываю готовое, может чем поможет..
Добавлено: 27 янв 2019, 18:05
vovan4uk
здесь по фото видно только верхнюю его часть, даже без трубки, трудно понять куда устанавливается материал и как это все регулируется ... покажите хоть эти маленькие видео, многим будет интересно
Добавлено: 27 янв 2019, 19:22
vovan4uk
Привет всем, сбрасываю еще несколько фото китайских комплектующих которые перерисовал и раму.
Покатал я в Солид лазерную головку по рабочему поле и получаются рабочие размеры 1625х1100мм, это больше чем я рассчитывал ...
Может кто-то видит какие-то грубые просчеты у меня на раме, то с радостью выслушаю
Добавлено: 27 янв 2019, 21:53
SNS
vovan4uk писал(а): просчеты у меня на раме, то с радостью выслушаю
ножки снизу должны регулироваться по высоте. полы обычно далеко неровные.
угол, где устанавливается первое зеркало, у тебя будет прикрыт трубой. будешь потом всегда мучатся с регулировкой. ( посмотри, угол открыт.
https://clip2net.com/s/3Zqf1h2)
да и вверху, пару труб можно было бы убрать, сделать согнутые съемные крышки, доступ будет больше к потрохам ..
и еще, варить трубы надо так что бы можно было внутри пропустить некоторые провода.. пример, минусовой от лазерной трубы на панель к миллиамперметру и обратно. можно освещение всунуть и т.п.
Добавлено: 28 янв 2019, 04:19
vovan4uk
Да за трубу шикарная идея, так и сделаю!
Ножки у меня есть, без этого никак.
С трубами еще не разобрался, пока это лишь схематично для себя, в проекте труба 60х60, но может еще буду делать 50х50, а все внутренние трубы буду брать 60х30 и 50х25 соответственно, планирую трубы сделать частью дизайна.
Подсветку планировал приклеить под ось Х, но может будет мало света и придется вывести дополнительно сбоку, то идея кабель в трубах супер !!! По времени немного добавить работы, но потом все будет аккуратно!
Решил боковые крышки сделать съемными, чтобы был доступ ко всему
Добавлено: 28 янв 2019, 11:34
SNS
тут тоже придется трубу добавить, иначе приводной вал не сможешь закрепить. и полка для установки СО2 трубы, будет.
https://clip2net.com/s/3ZqFRfX
Добавлено: 28 янв 2019, 17:30
vovan4uk
SNS писал(а):тут тоже придется трубу добавить, иначе приводной вал не сможешь закрепить. и полка для установки СО2 трубы, будет.
я планирую сделать в подвешенном состоянии в центре
Добавлено: 29 янв 2019, 00:22
SNS
vovan4uk писал(а):SNS писал(а):тут тоже придется трубу добавить, иначе приводной вал не сможешь закрепить. и полка для установки СО2 трубы, будет.
у тебя двигатель с редуктором будет стоять с стороны рабочей зоны или за перегородкой, в отсеке трубки СО2 ?
станок..
https://www.youtube.com/watch?v=eifQFMBV1s8
