Мой 3D принтер Дельта
Reabus
Настоящее имя: Олег Успенский
Re: Мой 3D принтер Дельта
Сообщение Reabus »
У меня конструкция на шарах и магнитах. Проще будет наверное самому нарисовать.
DVNik
Настоящее имя: Митяй
Сообщение DVNik »
на шарах и магнитах у меня.
причем сначала шары были на тягах (шпильки м4 из Леруа)
но срывало регулярно.
поменял местами - переставил магнит на шпильки и стало хорошо - угол упора став всегда 90 градусов - автоустанавливающийся.
Reabus
Сообщение Reabus »
Распечатал новый эффктор.
В деле пока не пробовал.
Был такой. (7176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Был такой.
Стал такой. (7176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
Стал такой.
DVNik
Сообщение DVNik »
в тонкой части ребро жесткости есть?
а то гулять может.
Себе печатал вот такой эффектор, перерисовывал с thinker.
https://yadi.sk/a/loLfl2ph3ZGnsQ
Перерисовывол под свой effector-offcet и расстояние между тягами.
Сам эффектор хорош. Легкий, жесткий, увеличивается зона печати, особенно вверх.
Но! Обдув неудачен. Нет дует хорошо, но только в двух третях плоскости основания.
Соответственно когда печатаешь что-то, нависающее, и оно попадает в не обдуваемый сектор... задир, зацеп, срыв.
Уж лучше когда обдув с двух сторон.
А кольцевой плох тем, что закрывает сопло и не видно зону печати.
Reabus
Сообщение Reabus »
Печатал из PET-G пластика. Он сам по себе жесткий. Пытался крутить руками на изгиб, не получилось загнуть или сломать.
Свой я тоже брал с thinker. Но солида у меня нет, поэтому нашел модель в scad и отредактировал под свои размеры. Благо поменять три цифры в исходниках и модель готова.
Еще бловер будет вещаться для обдува моделей, пока едет из китая.
Следующий этап, буду ставить a-struder.
Keledi
Настоящее имя: Женя Ванилин
Сообщение Keledi »
Где можно такой приобрести и диапазон цены? :hammer: :rasp: :spanner:
андрейик
Настоящее имя: Андрей Анатольевич
Сообщение андрейик »
Keledi писал(а):Где можно такой приобрести и диапазон цены? :hammer: :rasp: :spanner:
Ответил в личном сообщении.
DVNik
Сообщение DVNik »
Приветствую коллеги!
Что могу сказать по прошествии времени и многих катушек филамента...
Спроектировал и собрал фанерный H-Bot на mgn12 рельсах по кругу на базе Fribot. Захотелось.
Область печати 200х300х300.
H-Bot не пошел, овалы при печати - что только не пробовал, переделал на CoreXY, благо сразу в конструкцию такую возможность заложил.
Вот вроде бы и продавец проверенный, и собирал все сам, и резка лазерная идеальная...
Но не доволен. Особенно после того, что рельсы оси Y на схеме H-Bot как выяснилось стерлись до капитального люфта (овалы при печати пошли вместо кругов) за катушку пластика!
Переход на CoreXY это компенсировал... но...
Как бы там не писали ZAV со товарищи о скоростях 200+, на практике они не применимы))) Тестовые кубики - это да.
Так же около 80-100-120 скорость как и на дельте. Ибо в качество упираешься.
То экструдер не успевает, то слои не успевают сплавляться, то еще чего.
И качество на рельсах оказалось ну не на разницу в цене лучше с мебельными направляющими дельты)))
Элементарно балка X отнюдь не легкая, инерция...
Короче буду собирать третий принтер, возвращаясь к дельте на профилях и роликах. Ибо кинематика показала себя отлично. Нет тяжелых платформ с подстроечными пружинками, идиотской калибровки стола, огромных подвижных масс. Все просто, прямо, элементарно настраивается. Калибровка с датчиком и фиксированный стол - вообще песня!
Китайские рельсы - ну его на.
Зато опыт и удовольствие от проделанной работы остаются.
А так же MSK GEN L и MKS TFT 24.
Последний для дельты особенно интересен, так как со своими мозгами на борту и контроллер не отвлекается на обновление экрана и опрос карты памяти - им управляет MSK TFT.
Примерно как Octoprint
Видео: https://yadi.sk/i/Z9gotggkROqWFQ
андрейик
DVNik писал(а):Приветствую коллеги!
:thinking: Хм я тоже склонялся к H-Bot и в будущем хотел делать именно его но теперь я задумался. Хотя стол с большей площадью мне нужен теперь и не знаю что мне и делать. Спасибо за ваш опыт. Будем думать дальше Благо время будет заниматься этим только зимой так что время ещё есть.
мп42
Сообщение мп42 »
Рельсы стерлись за одну катушку пластика :thinking: :
Тогда остается ставить только Hiwin ;)
Timur_Akhmatov
Настоящее имя: Timur
Сообщение Timur_Akhmatov »
Впечатлил объем проделанных работ. Являюсь владельцем принтера с конструкцией типа дельта, но я собирать не осмелился и тупо приобрел его на алиэкспрессах. Ни разу кстати не пожалел, хотя геморроя отхватить удалось.
DVNik
Сообщение DVNik »
андрейик писал(а): Хм я тоже склонялся к H-Bot и в будущем хотел делать именно его но теперь я задумался. Хотя стол с большей площадью мне нужен теперь и не знаю что мне и делать. Спасибо за ваш опыт. Будем думать дальше Благо время будет заниматься этим только зимой так что время ещё есть.
Опробовал CoreXY и Hbot на одном и том же принтере.
Менялись только ремни и ролики переставлялись. Даже прошивка без изменений.
Как итог, остался на CoreXY. Так и продам. Ибо компенсация скручивания балки работает и на убитых рельсах позволяет этого не замечать.
Слева CoreXY, справа H-Bot: https://yadi.sk/i/sy1l8Gg4xtD6sA
Сделал себе как и хотел побольше область печати... И ни разу не пригодилась!
Так что назад к Дельте с диаметром области 250-300. За глаза.
А с рельсами видимо просто не повезло.
DVNik
Сообщение DVNik »
У кого опыт есть или информация под рукой, какая оптимальная конструкция сейчас для Дельты на профиле (не на профиле?) с зоной печати до D300хH300 ?
В ряду многообразий Kossel и Rostok, все же хлипковаты они кажутся - печатные уголки как-то не привлекают.
Да и по цене катушки нормального пластика на них требуемого, можно и что-то опять же алюминиевое придумать.
Литые у китайцев - изврат и явная переплата, смысл повторять в железе компромис, заточенный под пластик?
Соединителей то под 60 градусов как-то не выпускают для профиля...
По мозгам то же вопрос. Из проверенного самое интересное оказалось Klipper + Octoprint на линукс.
И контроллером тогда любой 8-битник выступать может.
Из 32-битных - зоопарк непонятный. MKS Румбу однозначно в топку. Остается SBase и что-то российское. Но...
Reabus
Сообщение Reabus »
Так я и думал.
Лучше дельта кинематики ничего не придумано :)
DVNik
Сообщение DVNik »
Хоть на цвет и вкус фломастеры разные,
но личное ИМХО подтверждено)))
Reabus
Сообщение Reabus »
Всем доброе время суток.
Недавно отловил очередной глюк в моем принтере. Просто неправильно собрал "горячий конец". Вначале я завернул сопло до упора, а потом закрутил радиатор с подающей трубкой сверху. В итоге соединение сопло-подающая трубка оказалось не герметичным и с люфтом, которые проявлялись только на горячую.
После сборки согласно мануала, все стало гораздо лучше.
В начале закручивается сопло полностью, потом оно откручиваеться на четверть оборота. После этого собирается "горячий конец", а сопло докручиваеться уже на горячую.
Пропали неравномерность нанесения слоя в горизонтальной плоскости и клин пластика PLA, при длительной печати.
андрейик
Народ подскажите где и что прописать или раскомментировать в прошивке у меня марлин чтобы после завершения экструдер поднимался в верх (домой). В самом принтере я поставил галочку но он всёровно не уходит по этому я пришёл к выводу что надо править прошивку. Как бы не критично но охота что бы всё было по уму.
мп42
Сообщение мп42 »
Мой принтер H-BOT Himera работает без проблем на скоростях 150-180, выше не лазил но и ниже не прыгаю.
Направляющие 9 mm Китай мажу моторным малом, проблем нет.
Шустрый, тихий, компактный вес 16 кг меня полностью устраивает :D
мп42
Сообщение мп42 »
Reabus писал(а):Всем доброе время суток.
Была такая же проблема.
Я сделал по другому, в районе резьбы термобарьера просерлил отверстие, нарезал резьбу на 3.
Далее сборка такая- закручиваем сопло до упора, закручиваем термобарьер, фиксируем винтом, вставляем в радиатор и все. ;)
андрейик
андрейик писал(а):Народ подскажите где и что прописать или раскомментировать в прошивке у меня марлин чтобы после завершения экструдер поднимался в верх (домой). В самом принтере я поставил галочку но он всёровно не уходит по этому я пришёл к выводу что надо править прошивку. Как бы не критично но охота что бы всё было по уму.
Ни кто так и не подскажет?
Вернуться в «3D принтеры»
