Страница 5 из 20
Re: Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Добавлено: 17 апр 2018, 20:30
Power968
Учитывая что основое железо сделано встал вопрос что надо варить подстолье и куда-то ставить станок для дальнейшей сборки.
Решено было ликвидирован склад в котором хранилось всякое барахло.
Помещение 2х3.5 метра. Не много но под станок вполне хватит.
Вынес весь хлам. Покрасил стены. Зашил потолок. На пол думаю положить листы оцинковки. А по верх настил решетчатый.
Завтра сделаю свет. Кину листы на пол и можно заносить станину.
Добавлено: 18 апр 2018, 19:17
Power968
Доделал сегодня косметику в помещении.
Расставил более менее полки.
На пол постелил оцинковку.
Ну и занес станок и под собрал для понимания масштаба.
Теперь надо делать подстолье. И далее все остальное.
Добавлено: 18 апр 2018, 22:08
NOKS
Здорово придумано. Только угольник соединитель какой то чахлый. Это пробный или нет смысла делать жёстче?
Добавлено: 18 апр 2018, 22:34
Power968
Ну угольник слепил из отходов, хотя там везде сталь толщиной 25 мм. основную жесткость несет соединение то что при вершине.
а сзади распорка из 60 мм трубы со стенкой 5 мм. Посмотрю как он себя покажет, если что буду усиливать, или делать из целиковых плит.
У меня идея такова чтоб внутрь этого угольника уходила защита направляек.
Я думаю надо собрать конструкцию до состояния "пустить стружку" а там смотреть. Конструкция модульная, если что любой модуль можно заменить усилить.
В сами блоки я планирую еще бетон с арматурой залить. Как в рубашку охлаждения так и в цилиндры до уровня разъема коренных опор.
Добавлено: 21 апр 2018, 21:26
Power968
Сегодня просверлил отверстия в переходных планках и тестово собрал шпиндель.
Надо покупать мотор, делать блок противовеса.
На вертикальную подачу решил купить швп 40х5 времен ссср. Все же нагрузка там немалая будет тягать такую массу.
Добавлено: 30 май 2018, 19:34
Power968
Давно не писал но это не значит что ничего не делалось.
Был отпуск и соответственно разгребание завала по работе до и после.
Купил двигатель на прио шпинделя. 1.5 киловата 1500 оборотов.
Купил швп на оси Y и Z
Швп 40х5 от 16к20ф3 новые с хронения.
Сегодня дошли руки до станка. Сделал опору швп.
За основу взят корпус ступичного поджипника Ford Sierra
Подшипники ее же. 60х35х37 парные конические с преднатягом.
Привод швп будет ремнем. На оси з передача 1к2.
Шестерни от привода балансирного вала мицубиси эво.
Теперь надо делать корпус гайки.
Добавлено: 31 май 2018, 10:16
Sergei G
Браво автору за интересный и нестандартный проект! Слежу с удовольствием)
Добавлено: 31 май 2018, 10:45
Dmaster
Power968 писал(а):За основу взят корпус ступичного поджипника Ford Sierra
аплодирую стоя!! Я про себя думал, что нестандартно мыслю, но тут реально шикарный ход!)
Добавлено: 31 май 2018, 10:49
Dmaster писал(а):аплодирую стоя!! Я про себя думал, что нестандартно мыслю, но тут реально шикарный ход!)
да афтор ваще жгет. неистово плюсую. самый нестандартный и интересный проект за крайние пару-тройку лет.
Афтору удачи и успешного завершения проекта!!!
Добавлено: 31 май 2018, 19:28
Adskiydart
Решение с опорой подшипника интересное=)
Корпус гайки проблемка найти отдельно, я уже пол года ищу безрезультатно на ссср швп ф32 гайку, а китайская хз подойдёт нет.
Добавлено: 31 май 2018, 21:08
Power968
Спасибо всем за коменты.
Же дальше.
День работы и корпус гайки готов.
Осталось сделать 2 прижимной чашки с сальниками. Они не дадут мусору попадать в нутро гайки и будут предотвращать раскручивание. Сейчас стянул полугайки от руки. Зазора нет. Все крутится крайне плавно и приятно. Не в пример китайскому 2005 швп ц7.
Завтра буду воевать с плитой оси z. Хочу доделать ее полностью. Далее уже х и у пойдут по протоптанной дорожке.
Добавлено: 27 июн 2018, 21:29
Power968
Опять работы навалилось. Некогда было делать.
Вот как-то медлено но собралась почти полностью ось Z.
Даже погонял ее вверх вниз.
Добавлено: 27 июн 2018, 21:31
Power968
Еще купил взрослый винт на ось х.
Теперь все винты диаметром 40 шаг 5.
Добавлено: 27 июн 2018, 21:33
Power968
https://youtu.be/qpfLTONk8mU
И маленькое видео на последок.
Добавлено: 04 июл 2018, 21:53
Power968
Медленно но верно иду к цели.
Сварил подстолье. Отмыл блоки от стружки и прочей грязи.
Отфрезеровал мой сварной угол.
Поставил блок прикрутил рельсы, выставил угол. Поставил блок сверху, накинул стол и более менее выставил все в кучу.
Пробывал упирать индикатором со стола в колонну чуть выше середины, и давил со всей дури на колонну в самом ее верху. Индикатор показывает 1.5-2 сотки отклонения.
Надо разбираться что продавливается в первую очередь. Толи уши блока толи мой колхозный переходный угол.
Как то так. Соберу до рабочего состояния протестирую все, потом уже разберу отвезу отшлифую блоки и угол мой.
Добавлено: 06 июл 2018, 00:17
Power968
Когда я был молодым и глупым чпустроителем (да и чейчас еще молодой и глупый) я повелся на халяву. Точнее не совсем халяву но как говорится обманул самого себя.
Я искал направляйки для станка, хотелось сэкономить. Тогда я уже купил 2 комплекта рельс. И тут у нас в барахолке sn75 выложил в продажу реьсы хивин 25 с каретками бу но с его слов в идеале. Типа регламентная замена на станке, состояние огонь!!!
Я расспрашивал про остаточный натяг, нет ли люфтов и тд тп. В итоге ответ все отлично. Оплатил, получил. Офигел.......
Я конечно понимал что все это бу, но что там будет такая лютая выработка в рельсах я не ожидал. Расстроился я немного отписал продавцу что нехорошо так обманывать на что был ответ что вот вот будет еще комплект и он мне его вышлет....в итоге с 7 марта воз и ныне там.
Я так думал что куплю я новые рельсы а каретки оставлю эти так как в тех местах где нет выработки на рельсах они ходили плотно и даже имели преднатяг.
Сегодня решил помыть их. В общем все на фото. Грязи тонны, ржа, сож.....
После мойки каретки конечно перестали греметь, но люфты то тоже никуда не ушли. 2 каретки на неизношенных частях рельс имеют преднатяг, плотненько так, 2 же катаются легко и свободно.
В общем закажу наверное рельсы новые а если не помогут то и каретки.....
Собрал сегодня рельсы на станок. и обкатал уголок 250х200 со всех возможных сторон. В итоге по всем осям на 250 мм отклонение 2-3 сотки. Я даже както не ожидал что так вот с ходу без особой юстировки будет такая точность.
Далее еще поизучал жесткость станины. Вчера я выяснил что если давить на верх колонны то индикатор дает отклонение пару соток. Так вот они есть даже если мизинцем надавить. А далее дави не дави особо не давится.
Видимо надо пришабривать блоки к моему угловому переходу. Или хотябы на локтайт посадить плоскости.
Както так пока.
Добавлено: 06 июл 2018, 07:07
Adskiydart
Может взять вместо твоего уголка мелкий блок типо 3s да так же через две плиты прикрутить?
Добавлено: 06 июл 2018, 10:16
Power968
Я изначально и думал туда блок ставить. Но это еще больше соединений. Да и угол не прогибается точно. Не те усилия. Да и я на него давил со всей дури когда он на фрезере стоял. Деформаций ноль.
Видимо надо пришабрить. Или приклеить.
Добавлено: 16 июл 2018, 20:27
Power968
Погода у нас не айс. Дожди. Основная работа встала. Решил время станку уделить.
Сделал сегодня полностью опору вала оси Yи приводные шкивы.
Провозился весь день. Завтра наверное займусь плитой крепления опоры и двигателя и если время останется буду делать корпус гайки.
Собрал на столе ардуину. Залил туда grbl.
Вроди пашет. Поставил спруткам. Теперь вопрос какой пост процессор использовать для ардуины?
В последствии заменю ее конечно но вот на что не решил еще. Думаю то-ли степмастер то-ли еще что-то.
Добавлено: 16 июл 2018, 21:36
bass
А у соединетеля углового как угол 90 градусов точный выдержали если не секрет...
