Страница 5 из 6
Re: гайка ШВП
Добавлено: 20 янв 2018, 13:15
Чем будет вызвано расстройство?
Re: гайка ШВП
Добавлено: 20 янв 2018, 13:23
Геометрией, математикой, физикой и прочей теорией. :)
Re: гайка ШВП
Добавлено: 20 янв 2018, 13:40
Нее это меня мало волнует. Меня интересуют только те моменты которые влияют на качество работы станка.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 01:45
Я и сказал, что лучше тебе не знать, чтобы не расстраиваться. :)
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 01:58
расстроится тут уже невозможно поскольку результат в железе хороший а что там теория говорит на эту тему пофиг.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 02:04
Chili
Практически вся теория прикладная..... оно уже заложено туда ва внутр ... результат - это то - как ты этим воспользовался.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 02:08
зачем делать из этого науку и придумывать себе трудности там где их нет. проще взял и попробовал. а то послушал бы всяких умников и жил бы с люфтами пол десятки думая что никак нельзя исправить.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 02:15
frezeryga писал(а):зачем делать из этого науку и придумывать себе трудности там где их нет. проще взял и попробовал. а то послушал бы всяких умников и жил бы с люфтами пол десятки думая что никак нельзя исправить.
Действительно, зачем при болезни покупать таблетки, придуманные учёными-теоретиками, ведь можно-же просто попробовать чего-нибудь съесть или просто подождать... :)
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 02:16
Chili
Макс ...до тебя просто не доходит ..... дело в том что те умники совсем не умники,а вот ты умница что взял и сделал...это и есть наука ,точнее ее прикладная, исследовательская часть
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 02:17
это уже бред не имеющий ничего общего. или тебе покоя не дает? хотел блеснуть умом но не вышло :lol:
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 02:20
Chili
Ну съесть то нужно, или просто подождать - это тоже исследовательская деятельность :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 02:22
UAVpilot писал(а):frezeryga писал(а):
но убрать его до практически не видимых значений вполне реально.
Увы нет. Индикатор может и не покажет люфта, но при появлении нагрузок он вернётся - форма дорожек этому способствует.
особенно это радует. что так трудно при замерах приложить нагрузку? прям трагедию из швп сделал что люфт не убрать и нагрузку не приложить.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 02:23
Chili
Макс это такая форма защиты у тебя))когда нибудь дойдет. :tongue:
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 02:33
защиты от чего?
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 02:39
Chili писал(а):Ну съесть то нужно, или просто подождать - это тоже исследовательская деятельность :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Современные лекарства уже давно моделируются на компе, ибо для исследовательской деятельности нынче с подопытными людишками конкретный напряг...
Например термин "Вирус" для обозначения причины инфекционных заражений появился в начале 1700-х годов и в течении почти двух веков это были чисто теореические сведения, помогавшие в борьбе с этими заражениями. Итолько в самом 1800-х годов вирус удалось "пощупать на практике".
Теоретические знания позволяют не тратить ресурсы (деньги, время, в том числе и время жизни исследователя) на опытные проверки заведомо (теоретически) тупиковых вариантов. Например мало кто из вас пытается соединить контроллеры, драйверы, блоки питания опытным методом тыка - все вы предпочитаете воспользоваться теоретическими схемами. :)
frezeryga писал(а):особенно это радует. что так трудно при замерах приложить нагрузку? прям трагедию из швп сделал что люфт не убрать и нагрузку не приложить.
Видимо трудно, раз ты сам решил что это лишнее. :)
frezeryga писал(а):нет. зачем? люфт если есть его видно легким усилием. те 5 соток что были болтались легко.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 02:46
усилия от руки 3-5 кило достаточно для того чтобы увидеть люфт если он есть. люфт сильно критичен только на чистовых обработках и нагрузка там небольшая. да и черновые на легких станках не дают больших усилий.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 02:50
как можно моделировать лекарства на компе если организм до конца не изучен? у нас тоже есть виртуальная аэродинамическая труба и всякие расчеты прочности но только почему то продувают все живьем и испытания на прочность и ресурс тоже живьем и тратят кучу бабла на все это.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 03:14
frezeryga писал(а):как можно моделировать лекарства на компе если организм до конца не изучен?
Ты правда считаешь что исследователи просто дают подопытным разные хим. соединения и смотрят что получится?.. :)
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 03:27
не ну ясен пень они перед этим пытаются както додуматся что именно должно работать. но причем тут швп? есть места где проверить на практике быстрей и дешевле чем долго и упорно теоретизировать вот блин науку из этого делать когда можно за 20 мин реальный результат в руках живьем получить. не нужно ровнять сложные вещи с простыми поскольку сложные дешевле и правильней долго и упорно считать прежде чем делать а простые проще и дешевле сделать и проверить чем считать.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 05:16
frezeryga писал(а):долго и упорно теоретизировать
Ну тем, кто плохо знает теорию это действительно даётся очень трудно и быстрее будет потратить время и деньги на эксперимент. :)
