Страница 5 из 14
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 15 янв 2018, 17:33
slavyan75
кабель шпинделя экранирован, заземлен ?
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 15 янв 2018, 17:59
ik67
Нет кабель остался родной
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 16 янв 2018, 17:58
ik67
Нашел причину остановки управляющей программы. Весь затык был в преобразователе напряжения на двигателе шпинделя. Напряжение на корпусе преобразователя порядка 100 В, причем заземление проблему не решало. Вот теперь буду думать, как в один корпус все запихнуть. И чтоб работало.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 16 янв 2018, 18:49
Rom327
ik67 писал(а):Нашел причину остановки управляющей программы. Весь затык был в преобразователе напряжения на двигателе шпинделя. Напряжение на корпусе преобразователя порядка 100 В, причем заземление проблему не решало. Вот теперь буду думать, как в один корпус все запихнуть. И чтоб работало.
Относительно чего напряжение на корпусе мерил?
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 16 янв 2018, 19:18
Питерский
Читаю ветку и грустно думаю, какой несчастливый станок достался....
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 16 янв 2018, 19:27
Rom327
Питерский писал(а):Читаю ветку и грустно думаю, какой несчастливый станок достался....
Может не был обмыт как положено от консервационной смазки? :beer:
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 16 янв 2018, 20:00
Питерский
!!!! Очень даже может быть. Но контроллер все-таки поменял-бы на другой!
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 17 янв 2018, 09:51
ik67
Проблема , по большему счету не в станке, а в пользователе станка. Увы, я только учусь. А вот на счет смазки вы не правы. Станок был подарен мне на юбилей, и обмыт был жестоко. Напряжение измерял по отношению к корпусу в котором мозги упакованы. У преобразователя корпус используется как радиатор охлаждения тиристоров. Может и в этом проблема. А вообще рассматриваю вариант приобрести во такой контроллер https://ru.aliexpress.com/item/DDCSV1-1 ... 16663.html. Может у кого то есть опыт использования данного девайса. Потому как Mach виснет даже при любой коммутации в помещении где находится станок. Свет включил станок встал, паяльник включил станок встал и т.д.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 17 янв 2018, 10:20
Rom327
ik67 писал(а): Напряжение измерял по отношению к корпусу в котором мозги упакованы
Можно поподробнее и желательно схемку соединений набросать. Может все окажется проще...
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 17 янв 2018, 11:49
Rion
ik67, с цнц планет не пробовал запускать? может проблема в маче
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 17 янв 2018, 15:55
ik67
Rion писал(а): ik67, с цнц планет не пробовал запускать? может проблема в маче
Я кроме мача ни чего еще не пробовал
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 17 янв 2018, 16:06
ik67
Rom327 писал(а):Можно поподробнее и желательно схемку соединений набросать. Может все окажется проще...
Да вобщем вот сей прибор https://ru.aliexpress.com/item/0-5KW-22 ... 0.0.PO8Ifr
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 17 янв 2018, 16:16
Rom327
Да без разницы какой прибор! Схему соединений нарисуй, посмотрим откуда на корпусе преобразователя порядка 100 В образовалось.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 18 янв 2018, 16:20
ik67
Все это подключено отдельно от контроллера . Схемы самого БП у меня нет. (3746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.97 КБ)</a>
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 18 янв 2018, 16:42
Rom327
ik67 писал(а):Все это подключено отдельно от контроллера . Схемы самого БП у меня нет.
Отлично! Пол-схемы есть; рисуй контроллер, его БП (если есть) и куда подключал тестер.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 18 янв 2018, 17:37
ik67
Может ли из за этого подшипника пропускать шаги по оси Х? Разобрал и обнаружил подшипник на оси прослаблен. Подшипник тоже дерьмо. Подшипник поменял, но на валу сидит слабо, люфтит. Что сделать? может кто подскажет?
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 18 янв 2018, 21:33
Rion
Пропуск шагов, с базовыми мозгами и шд , для этого станка в порядке вещей. Надо поколдавать с ускорениями и подачей.
А вообще рекомендую попробовать цнц планет
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 19 янв 2018, 07:38
ik67
цнц попробую. Но с винтом буду колдовать. Пропуски идут только по оси х. Механики на работе обещали устранить эту проблему. На посадочном месте подшипника видно визуально, что подшипник вращается на валу. Попробую довести эту балалайку до кондиции.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 19 янв 2018, 08:13
Если сидит достаточно плотно и только проворачивается, то на фиксатор посадить.Только сажать лучше по месту, а то перекос хоть небольшой, но может появиться.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 19 янв 2018, 08:52
Rom327
nevkon писал(а):Если сидит достаточно плотно и только проворачивается, то на фиксатор посадить.Только сажать лучше по месту, а то перекос хоть небольшой, но может появиться.
+1 Вот хороший вариант:
http://www.wuerthmarket.ru/products/30/05/03/73
