Страница 5 из 40
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Добавлено: 17 окт 2017, 09:08
Да все тожесамое что и в первом случае. Там в родной теме все есть. Что непонятно спрашивайте.
Добавлено: 17 окт 2017, 09:59
Kiriller
Приспособы для рельс покажи, если они не секретные. А то я так и не понял что к чему и зачем.
Добавлено: 17 окт 2017, 10:11
Покажу в процессе их использования.
Добавлено: 18 окт 2017, 13:23
Nonstopich
Нужна помощь с фиттингами на систему охлаждения.
Пытаюсь собрать контур вот такой:
на AliExpress и чё-т запутался.
Сразу оговорюсь разъёмы без резьбового обжима трубки не принимаю. Были инциденты.
На шпинделе стоят фиттинги для трубки 6х8 (6мм внутренний, 8мм наружный диаметры). Значит от этой трубки и "пляшем", она будет стоять по всему контуру.
Шпиндель (у него уже есть свои фиттинги) - трубка - Помпа.
Нашёл вот такую помпу: https://ru.aliexpress.com/item/G1-4-Thr ... 09353.html
У неё вход и выход: G1/4 (я так знаю, что G - это сокращение от BSPP типа резьбы, если что, поправьте)
Начинают искать фиттинги с G1/4 (BSPP) на трубку 6х8 (6мм внутренний 8 наружний диаметры)
И попадается только на стандарт резьбы NPT или BSPT. Но, блин, это совершенно другой тип резьбы, или я чего-то не знаю?
вот, например, BSP а какая она T или P - не сказано o.O
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6519zUmsO0
Или я слишком сильно заморачиваюсь, и они BSPP и BSPT совместимы между собой?
Добавлено: 18 окт 2017, 13:29
Malyarka74
у нас на работе на компрессорных станциях на сливе конденсата везде быстросъемы стоят, очень хорошо держат давление.
Добавлено: 18 окт 2017, 13:31
Nonstopich
Быстросъём это -
открутил обжимное кольцо
снял трубку
надел кольцо на новую трубку
воткнул новую трубку
накрутил кольцо.
Верно?
как на шпинделе короче :)
Добавлено: 18 окт 2017, 13:39
Umnik
я себе присмотрел вот такую помпу:
https://ru.aliexpress.com/item/139mm-cy ... 0.0.ErVZRO
а к ней вот такие фитинги под трубки 6*8 мм:
https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... 0.0.ErVZRO
Добавлено: 18 окт 2017, 13:56
Malyarka74
вот такого плана 6 мм резьба 1/8 дюйма воздуха прямо пневматический фитинг PC6-01 One touch шланг быстрый разъем выхлопная труба VE499 P10
http://s.aliexpress.com/iiMnMRf2
(from AliExpress Android)
я себе их на подачу сож заказал. по шпинделю еще сам не думал даже.
вставил и она очень крепко там сидит. чтоб вытащить, надо синие кольцо вниз нажать и то трубка плотнинько выдергивается.
Добавлено: 18 окт 2017, 14:05
novodk
Резьба BSPP и BSPT отличаются тем что одна прямая а другая коническая, первая и вторая это трубная резьба. G/BSPP это прямая трубная резьба.
Добавлено: 18 окт 2017, 14:17
Для цанговых фитингов нужна жесткая трубка. Я предпочитаю на охлаждение обычную прозрачную трубку и фитинги с накидной гайкой.
Добавлено: 18 окт 2017, 14:34
novodk
Та трубка которая обычно идёт комплекте с шпинделем это РР считается жёсткой трубкой. С ней можно использовать цанговые зажимы.
Добавлено: 18 окт 2017, 14:36
Nonstopich
Umnik писал(а):я себе присмотрел вот такую помпу
У вас из помпы цанги выходят под трубку 9.5*12.7 мм, вы хотите их заменить на представленные?
Добавлено: 18 окт 2017, 18:05
Kiriller
У меня с фиттингами все извращенно несколько, поэтому сказать ничего не могу. Но! Зачем дурацкая емкость? Радиатор 120*240 с вентиляторами примерно 1200р в китае стоит!
Добавлено: 18 окт 2017, 18:14
Nonstopich
Вот и я думаю не нужна.)
У меня вообще есть крутой опыт использования полупроводниковых морозилок.
Там только запарка с конденсатом, который в шкафу может "наворотить" дел.
Добавлено: 18 окт 2017, 18:16
Охлаждению в любом виде в основном шкафу с элелектроникой делать нечего.
Добавлено: 18 окт 2017, 18:49
ultrus
Nonstopich писал(а):Нужна помощь с фиттингами на систему охлаждения.
Блин, нашёл проблему.
Зайди в любой магазин торгующий пневмоинструментом и подбери то, что тебе надо.
Добавлено: 18 окт 2017, 19:02
Umnik
Nonstopich писал(а):У вас из помпы цанги выходят под трубку 9.5*12.7 мм, вы хотите их заменить на представленные?
ага. Надо написать продавцу, может он нужные разъемы сразу положит. Он и пишет как бы, что по умолчанию 9,5*12,7, но по желанию можно и другие наверно.
Думается мне, что емкость все таки нужна. Она играет роль расширительного бачка при нагреве жидкости, да и заполнять систему с ней просто удобней.
Добавлено: 18 окт 2017, 19:07
MGG
Umnik писал(а):я себе присмотрел вот такую помпу:
у меня такая помпа, еще радиатор и на нем пару вентиляторов на 220, которые были произведены в братской белоруссии до тех самых пор, пока наклейки не отклеил, и стали быть, произведены в китае )))
Фитинги оставил родные, на шпиндель купил в леруа нужные.
Добавлено: 18 окт 2017, 19:08
Kiriller
Nonstopich писал(а):Вот и я думаю не нужна.)
Зачем эти сложности? Конденсал куда-то отводить, емкости... Радиатор- 1200р. И всего делов.
Добавлено: 18 окт 2017, 19:48
Umnik
MGG писал(а):у меня такая помпа, еще радиатор и на нем пару вентиляторов на 220, которые были произведены в братской белоруссии до тех самых пор, пока наклейки не отклеил, и стали быть, произведены в китае )))
т.е. проходное отверстие трубок охлаждения 9,5 мм? Это ж круче гораздо.
Как помпа? справляется с охлаждением? У тебя ж вроде 3 кВт шпинделек.
Если часа 4 пилить, на сколько нагревается шпиндель, не мерил?
