Страница 5 из 6
Re: Сервокомелекты, робот Kawasaki, пневматика, замки
Добавлено: 24 фев 2018, 19:13
Не зато тема в топе
Добавлено: 03 мар 2018, 13:01
Timur.Salikhov
На серводрайвера mutsubihi mr-j3-xxb минус 1000 к цене.
Нужен шпиндель 3-4 киловатт на обмен.
Добавлено: 13 мар 2018, 21:53
Timur.Salikhov
До пятницы снижение цены.
Робот 150к
Пневма вся за 15
Датчики давления и замки по 4000
Если есть интерес скину дополнительно кроме робота, на робота рассмотрю варианты рассрочки (под расписку).
Нужно срочно приобрести погрузчик для цеха, нашел подходящий просто, в резерве до пятницы он у меня. Дальше уйдет следующему по очереди.
Re: Сервокомелекты mit
Добавлено: 17 июл 2018, 14:37
Timur.Salikhov
Всем привет.
Давненько я не обновлялся. Робот и много чего продано уже.
Актуальное в шапке, продолжаю разбор нового хабара.
Нужен срочно мелкий сервомотор на 12 вольт постоянки, можно без энкодера (таходатчика) типоразмер nema17, вал 6 мм, мощность ватт 50 мне да машинку сыну надо поставить.
Добавлено: 17 июл 2018, 19:10
Chili
Привет. Покажи машинку ,потому как 50 ватт и 6мм вал никак не вяжутся (по крайней мере в автомоделизме так). Какие обороты на вольт нужны?
Добавлено: 11 авг 2018, 17:59
Timur.Salikhov
Наконец то я в отпуске.
Разгребаю и освобождаются место. На все позиции дом хорошие скидки, отправка оперативная (если по режиму работы терминала ДЛ успею, то в тот же день).
Скидка 20% можете поспрашивать в личку, есть ещё куча всего несортированного и неоцененного.
Добавлено: 11 сен 2018, 19:53
Timur.Salikhov
Добавлю драйвер ESB NSK esb-ysb2020sb300-03 кто знает тот поймет для каких моторов. Цена 5000р
Re: Сервокомелекты mitsubishi, драйвер ESB NSK
Добавлено: 11 сен 2018, 20:08
Timur.Salikhov
Вибрационный подписчик (бункер) Deprag. Вот с ценой определиться не могу, на ебее стартует от 1000$, я поставлю его скажем в 10к рублей с торгом заинтересованному.
Добавлено: 11 сен 2018, 20:12
Timur.Salikhov писал(а):Вибрационный подписчик (бункер) Deprag
Может подпиТчик? Эта та штука что вибрирует и "выставляет" детальки в ряд?
Добавлено: 11 сен 2018, 20:17
Timur.Salikhov
На линии он выставлял в ряд шурупчики, а потом воздухом по 2м шлангам подавал на сборщик. Может и подпитчик называется, я с немецкого перевел как податчик.
Добавлено: 11 сен 2018, 20:22
Timur.Salikhov писал(а):На линии он выставлял в ряд шурупчики, а потом воздухом по 2м шлангам подавал на сборщик.
Така штука весной нужна была.
Timur.Salikhov писал(а):Может и подпитчик называется, я с немецкого перевел как податчик.
А на писал подпиСчик :) Подписчики это на Ютубе.
Мотор к ESB NSK есть? И какой?
Добавлено: 11 сен 2018, 20:25
Timur.Salikhov
Эх... Он у меня с зимы валяется. Все руки не доходили выставить. (Чертова автозамена. Разработчику пусть земля будет пуховик). Был бы мотор к nsk, была бы цена раз 10 больше ((( мотор только с ебея тащить
Добавлено: 11 сен 2018, 21:21
Timur.Salikhov
Электоромотор 200 ватт с редуктором 100к1 siti, шкив + ролик + ремень с метал кордом (с зажимной плитой) порядка 4 метров. Моторы 3ф oriental motor 90ватт, частотники 200 ватт.
Мотор + редуктор - 5000р с частотником 7000р
Ремень с металлическим кордом ( длинна 3.87 метра, ширина 25 мм) 3000р + плита зажимная 1000р + 2 ролика (ответный на кронштейне с подшипником) 2000р
Мотор 90ватт 2000р с частотником 4000.
Частотник 3000.
Добавлено: 12 сен 2018, 11:24
Timur.Salikhov
В продаже алюминиевый профиль 30х30, 45х45 с радиусом, 45х45 квадрат, 45х95. Оргстекло 4мм, разная фурнитура. Все фото и размеры с количеством в альбоме.
Цена за метр погонный:
35х35 300р обычный, 400 усиленный.
45х45r 500 обычный, 650 усиленный.
45х45 500р обычный 700 усиленный.
45х90 1300р
Есть хлысты по 1930мм и коротыши 600-900 мм. Есть профиль 45х90 с фрезеровка и общей длиной 1700мм его отдам по 1500 за хлыст. Количество достаточное, длинна может немного варьироваться.
Есть оргстекло 4мм (пока собратом все в панели из профиля) цена 500р за квадрат метр
Возможно торг.
Добавлено: 09 окт 2018, 15:24
Timur.Salikhov
Ещё кое-что осталось из профиля и мотор редукторов. Цены торгуемы
Добавлено: 06 ноя 2018, 15:43
Timur.Salikhov
Появился профиль 50Х50, 30Х30 и 60Х30.
50Х50 - 600р метр
30х30 - 300р
60х30 - 600р
Длины разные, при желании могу нарезать в нужный размер, он у меня разными палками от 600мм до 1900мм.
профиля порядка 200кг, кто заберет весь, отдам дешевле.
Добавлено: 25 фев 2019, 13:49
Timur.Salikhov
Бункер продан.
Остальное в наличии
Re: Сервокомелекты mitsubishi, станина ЧПУ, Блоки питания, ф
Добавлено: 01 окт 2019, 14:12
Timur.Salikhov
Всем привет.
Давненько не заходил.
Обновил шапку, после глобальных разборов залежей.
Профиль кончился, моторы с редукторами тоже.
На сервопаки mitsubishiскину хорошо, если заберете все. (6 паков 3 с моторами 50 ватт, 3 с моторами 100 ват, 3 пака под оптику бонусом и усилитель на 200ват бонусом) за все скопом 60к, может еще найду сервопаки, тоже отдам в эту сумму. (я точно не помню, сколько в коробке лежит драйверов)
Все драйвера Vexta отдам за 15К (может и дешевле если уговорите или что нибудь докину)
Блоки питания от серверов по 1000р с изумительным активным охлаждением. на фото некоторые экземпляры.
Все торгуемо.
Врезы конусные хвост 6мм длинна режущей части 32.5 общаяя 75 нос R1 и есть длинна режущей 25мм общая 50мм нос R1 хвост 6мм - 1200р штука. фрезы тайвань твердосплавные. в наличии порядка 20-30 штук.
Индикатор часовой 0-2мм, точность 0.01 с ушком. -1000р есть пара без ушка аналогичных, цена такая же 1000р
Ниже фото того что не влезло в шапку.
Спрашивайте, много чего еще есть, что не могу выложить
Re: Сервокомелекты mitsubishi, Vexta, станина ЧПУ, фрезы
Добавлено: 02 окт 2019, 10:13
putnik
А что за железо на фото с ШВП, и что за ШВП можно подробнее, и цены?
Добавлено: 02 окт 2019, 10:48
Timur.Salikhov
putnik писал(а):А что за железо на фото с ШВП, и что за ШВП можно подробнее, и цены?
Добрый день.
Все фото которые есть добавлены в первый пост.
В кратце что это:
Это станины от выдвижных столов обрабатывающего центра Alberti edit 3000 (гуглица по модели)
Пробывал когда то прикинуть себе станок с подвижным столдом, но не срослось из за нехватки места и времени.
В комплекте:
1. Два основания (светлые на фото) с фрезеровками под вал 35мм (вроде 35мм, но что то засомневался не 40 ли измерю) и фрезеровкой под опоры винта. Железяка тяжелая заводского изготовления.
2. 2 винта всборе с опорами, гайками защитой именно под эти основания + 3й винт аналогичный с гайкой (гайка снята, надо насыпать шарики) и опорами (опоры от другого винта, несовсем подходяят под этот винт, надо дорабатывать или что то думать)
4. 4 вала под эти основания с отверстиями под крепеж и торцевыми ограничителями (ну я так их назвал), на валах некоторых имеются коцки, но не критичные. (на фото полностью не сфоткал, поскольку лежат на полке)
5. Стол (синяя железяка), стол один только, на столе есть посадочные места под 4 каретки и кронштейн гайки.
6. 6 кареток чугуниневых под эти валы. Подшипники под замену по хорошему, какие то я уже извлек для других нужд.
Винты, валы и гайки все SKF. Винт размер 40Х40.
Вес каждого основания под 100кг стол кг30 примерно.
