Страница 5 из 6
Re: Фрезерный станок по дереву 1750*1200
Добавлено: 05 фев 2018, 23:42
mas
Спасибо за совет, завтра попробую. Вот и меня этот факт смутил. Я просто запустил ось Х на 10 см, а она похреначила до конца. Сообразить нажать reset не успел и по инерции уперся в портал, чтоб с пола не поднимать, и он реально несложно остановился, движки затрещали. Возникает вопрос про фрезеровку, не получится ли так, что упершись в материал фрезой, движки могут проскочить?
Добавлено: 06 фев 2018, 00:40
Lunatic
У меня опыта с рейкой нет, но с ней (если моторы без редукторов) может действительно у ваших моторов момента не хватит для быстрой (нормальной) работы. Обычно на реечном приводе 86 моторы ставят.
Ну и пересчитать стоит параметры для Х: если за один оборот мотора ось проезжает 50 мм , а на драйвере выбрано 800 импульсов, то в настройках оси Х будет 800/50=16 импульсов на мм , скорость и ускорение такие-же как на Y.
Попробуйте весами портал остановить
, чтобы оценить реальное усилие, приводящее к срыву.
Добавлено: 06 фев 2018, 11:02
mas
Итак, поставил ваши настройки, стабильно в 2 раза больше проходят. Подкорректировал через settings. Уменьшает количество шагов вдвое.
По Х поставил значение шага 17, скорость 8300, ускорение 1000. Знаю, что вроде скорость и ускорение такими большими ставить нелься, но едет хорошо. Так ли это?
Добавлено: 06 фев 2018, 11:13
mas
Блин. Только что Х сорвалась и поехала сама. Вернул к вашим настройкам. Вопрос с не синхронным движением открыт. А может ли это быть от того, что к одному мотору кабель на 2 метра короче, чем ко второму?
Добавлено: 06 фев 2018, 11:49
Enot_1
mas писал(а):. По оси Х два двигателя, драйверы которых подключены на Р2 и Р3.
Два двигателя нужно назначать на разные оси, например Х+А. Одну из них делать подчинённой. Настройки моторов в этом случае делаем один в один для этих осей. По картинке у вас нет подчинённой оси, что делать не желательно. На каждую из этих осей свой датчик хоум, для выравнивания портала.
Добавлено: 06 фев 2018, 14:55
mas
Перенес на ось А, проблема осталась
Добавлено: 06 фев 2018, 15:30
mas
Мля, новая беда. Z ось иногда пробуксовывает со старта. Что это? Слабый движок?
Добавлено: 06 фев 2018, 17:35
Enot_1
mas писал(а):Перенес на ось А, проблема осталась
Вами описаны 5-ть проблем, о какой идёт речь?
mas писал(а):Z ось иногда пробуксовывает со старта.
Может быть все что угодно, от банальной нехватки мощности мотора, бп, неверно выбранных параметров скоростей/ ускорения итд итп, до банальной механической проблемы - непараллельность винта и направляющих(закусывание в крайних положениях) итд и тп....
Добавлено: 06 фев 2018, 18:43
Lunatic
mas писал(а):Мля, новая беда. Z ось иногда пробуксовывает со старта. Что это? Слабый движок?
Все у вас нормально, ось Z самая нагруженная, поэтому вверх ей тяжело двигаться. Попробуй подобрать скорость-ускорение стабильное, например 3000 - 500, (4000- 700) и т.п. Если только со старта пробуксовывает, можно только ускорение понизить.
Я с двумя моторами на оси дела не имел, могу только предположить.
Если МАСН3 настроен правильно - ось Х и подчиненная ось А, то может быть драйвера задержку вносят? вместо драйвера который с задержкой стартует другой поставьте проверить.
Добавлено: 06 фев 2018, 19:20
mas
Спасибо, что не остаетесь равнодушными. 5 проблем было вчера, сегодня 1000000 проблем. С Z разобрался, действительно не были параллельны вал и направляшки. Выравнял, погрешность 0.1 мм. Но при этом в верхней точке буксует на подъеме. Не каждый раз, но бывает. Пока про нее забываю. Ща драйвера перекину по Х.
Добавлено: 06 фев 2018, 21:11
mas
Итак, драйвера менял местами и ничего не произошло. При этом звук как трактор едет с одного двигателя. Снял его, думаю, дай-ка так попробую без нагрузки. Нажимаю, а он трещит и не шевелится. Проверять обмотки— дебил. Кароч, неправильно соединил. Щас синхронно без рывков и сложнее гораздо остановить.
Возвращаюсь к Z. Понимаю, что совсем неправильно, но если снять нижний поддерживающий подшипник и вся ось на моторе повиснет, но зато не буксует?
Добавлено: 06 фев 2018, 21:37
Lunatic
Если клинит вверху рядом с мотором и нет верхней опоры то достаточно будет подвинуть мотор немного. (если регулировка мотора не предусмотрена можно немного отверстия во фланце мотора рассверлить)
Или не подниматься туда, где клинит
Добавлено: 06 фев 2018, 22:01
mas
Пробовал так. Тоже через раз подклинивает. Снял шпиндель, ездит шикарно. Очевидно, что вес самого шпинделя - критичный перевес для этого двигателя.
Может есть кто-то, кто на 57 моторах Z таскает? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Добавлено: 06 фев 2018, 22:27
Lunatic
А ток какой на драйвере выбран? 3А в левом столбце должно быть, т.е. максимальный для этого драйвера (я по фото пытаюсь догадаться)
Добавлено: 06 фев 2018, 23:50
mas
там либо 2.8 либо 3.0., а максимальный вообще 3.2А Движки 2.9А, поэтому я выбрал 2.8
Может в самом деле 3.0А поставить? А движки не сгорят?
Добавлено: 07 фев 2018, 11:01
Lunatic
Это уже не принципиально, большой прибавки момента не будет.
Моторы не сгорят, но если будут сильно нагреваться (больше 60 градусов) во время работы то ток стоит уменьшить.
Добавлено: 07 фев 2018, 16:32
Enot_1
mas писал(а):Пробовал так. Тоже через раз подклинивает. Снял шпиндель, ездит шикарно. Очевидно, что вес самого шпинделя - критичный перевес для этого двигателя.
Таскают они прекрасно. Снимайте двигатель и пробуйте вручную крутить-должно быть более менее легко, закусывание сразу почувствуете.
Обычно можно проверить шуруповертом с регулировкой усилия затяжки (это проще чем пальцами), вал в патрон, усилие затяжки на "шурике" на минимум, ниже среднего скорость, и сразу видно и слышно в каких местах проблемы, если они есть.
Добавлено: 07 фев 2018, 18:32
mas
Спасибо за советы. Вроде настроил.
Новый вопрос: если настраиваю длину прохода по рассчетам, то ось едет в 2 раза дальше. Через setting подгоняю, выходит, что надо в 2 раза меньше шагов, при этом моторы пищат и драйвера выключаются. НО! Когда отправляю модель на резку, то mach3 режет в 2 раза меньше. Что делать?
Добавлено: 07 фев 2018, 18:33
mas
Может ну его этот setting? Посмотреть сколько на табло показывает, так и подгонять?
Добавлено: 07 фев 2018, 18:49
Lunatic
mas писал(а):Спасибо за советы. Вроде настроил.
Очень сложно понять что вы написали
Но попробую.
Как рассчитывать ось с ШВП я уже писал. Это единственный правильный путь, если у вас ШВП с шагом 5 мм то конкретное число есть в сообщении выше. Больше ничего подгонять не надо.
С осью Х надо вычислить опытным путем (или посчитать исходя из диаметра шестерни) сколько ось проезжает за один оборот мотора и выше рассчет я тоже писал.
Я не встречал драйверов как у вас, поэтому только предположу что может медленные оптопары на входе и слишком высокую частоту подаете.
