Фрезерный станок по дереву 1750*1200
mas
- Настоящее имя: Андрей
Re: Фрезерный станок по дереву 1750*1200
Спасибо за совет, завтра попробую. Вот и меня этот факт смутил. Я просто запустил ось Х на 10 см, а она похреначила до конца. Сообразить нажать reset не успел и по инерции уперся в портал, чтоб с пола не поднимать, и он реально несложно остановился, движки затрещали. Возникает вопрос про фрезеровку, не получится ли так, что упершись в материал фрезой, движки могут проскочить?
Lunatic
- Настоящее имя: Дмитрий
У меня опыта с рейкой нет, но с ней (если моторы без редукторов) может действительно у ваших моторов момента не хватит для быстрой (нормальной) работы. Обычно на реечном приводе 86 моторы ставят.
Ну и пересчитать стоит параметры для Х: если за один оборот мотора ось проезжает 50 мм , а на драйвере выбрано 800 импульсов, то в настройках оси Х будет 800/50=16 импульсов на мм , скорость и ускорение такие-же как на Y.
Попробуйте весами портал остановить
, чтобы оценить реальное усилие, приводящее к срыву.
mas
Итак, поставил ваши настройки, стабильно в 2 раза больше проходят. Подкорректировал через settings. Уменьшает количество шагов вдвое.
По Х поставил значение шага 17, скорость 8300, ускорение 1000. Знаю, что вроде скорость и ускорение такими большими ставить нелься, но едет хорошо. Так ли это?
mas
Блин. Только что Х сорвалась и поехала сама. Вернул к вашим настройкам. Вопрос с не синхронным движением открыт. А может ли это быть от того, что к одному мотору кабель на 2 метра короче, чем ко второму?
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Два двигателя нужно назначать на разные оси, например Х+А. Одну из них делать подчинённой. Настройки моторов в этом случае делаем один в один для этих осей. По картинке у вас нет подчинённой оси, что делать не желательно. На каждую из этих осей свой датчик хоум, для выравнивания портала.mas писал(а):. По оси Х два двигателя, драйверы которых подключены на Р2 и Р3.
mas
Перенес на ось А, проблема осталась
mas
Мля, новая беда. Z ось иногда пробуксовывает со старта. Что это? Слабый движок?
Enot_1
Вами описаны 5-ть проблем, о какой идёт речь?mas писал(а):Перенес на ось А, проблема осталась
Может быть все что угодно, от банальной нехватки мощности мотора, бп, неверно выбранных параметров скоростей/ ускорения итд итп, до банальной механической проблемы - непараллельность винта и направляющих(закусывание в крайних положениях) итд и тп....mas писал(а):Z ось иногда пробуксовывает со старта.
Lunatic
Все у вас нормально, ось Z самая нагруженная, поэтому вверх ей тяжело двигаться. Попробуй подобрать скорость-ускорение стабильное, например 3000 - 500, (4000- 700) и т.п. Если только со старта пробуксовывает, можно только ускорение понизить.mas писал(а):Мля, новая беда. Z ось иногда пробуксовывает со старта. Что это? Слабый движок?
Я с двумя моторами на оси дела не имел, могу только предположить.
Если МАСН3 настроен правильно - ось Х и подчиненная ось А, то может быть драйвера задержку вносят? вместо драйвера который с задержкой стартует другой поставьте проверить.
mas
Спасибо, что не остаетесь равнодушными. 5 проблем было вчера, сегодня 1000000 проблем. С Z разобрался, действительно не были параллельны вал и направляшки. Выравнял, погрешность 0.1 мм. Но при этом в верхней точке буксует на подъеме. Не каждый раз, но бывает. Пока про нее забываю. Ща драйвера перекину по Х.
mas
Итак, драйвера менял местами и ничего не произошло. При этом звук как трактор едет с одного двигателя. Снял его, думаю, дай-ка так попробую без нагрузки. Нажимаю, а он трещит и не шевелится. Проверять обмотки— дебил. Кароч, неправильно соединил. Щас синхронно без рывков и сложнее гораздо остановить.
Возвращаюсь к Z. Понимаю, что совсем неправильно, но если снять нижний поддерживающий подшипник и вся ось на моторе повиснет, но зато не буксует?
Lunatic
Если клинит вверху рядом с мотором и нет верхней опоры то достаточно будет подвинуть мотор немного. (если регулировка мотора не предусмотрена можно немного отверстия во фланце мотора рассверлить)
Или не подниматься туда, где клинит
mas
Пробовал так. Тоже через раз подклинивает. Снял шпиндель, ездит шикарно. Очевидно, что вес самого шпинделя - критичный перевес для этого двигателя.
Может есть кто-то, кто на 57 моторах Z таскает? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Lunatic
А ток какой на драйвере выбран? 3А в левом столбце должно быть, т.е. максимальный для этого драйвера (я по фото пытаюсь догадаться)
mas
там либо 2.8 либо 3.0., а максимальный вообще 3.2А Движки 2.9А, поэтому я выбрал 2.8
Может в самом деле 3.0А поставить? А движки не сгорят?
Lunatic
Это уже не принципиально, большой прибавки момента не будет.
Моторы не сгорят, но если будут сильно нагреваться (больше 60 градусов) во время работы то ток стоит уменьшить.
Enot_1
Таскают они прекрасно. Снимайте двигатель и пробуйте вручную крутить-должно быть более менее легко, закусывание сразу почувствуете.mas писал(а):Пробовал так. Тоже через раз подклинивает. Снял шпиндель, ездит шикарно. Очевидно, что вес самого шпинделя - критичный перевес для этого двигателя.
Обычно можно проверить шуруповертом с регулировкой усилия затяжки (это проще чем пальцами), вал в патрон, усилие затяжки на "шурике" на минимум, ниже среднего скорость, и сразу видно и слышно в каких местах проблемы, если они есть.
mas
Спасибо за советы. Вроде настроил.
Новый вопрос: если настраиваю длину прохода по рассчетам, то ось едет в 2 раза дальше. Через setting подгоняю, выходит, что надо в 2 раза меньше шагов, при этом моторы пищат и драйвера выключаются. НО! Когда отправляю модель на резку, то mach3 режет в 2 раза меньше. Что делать?
mas
Может ну его этот setting? Посмотреть сколько на табло показывает, так и подгонять?
Lunatic
Очень сложно понять что вы написалиmas писал(а):Спасибо за советы. Вроде настроил.
Как рассчитывать ось с ШВП я уже писал. Это единственный правильный путь, если у вас ШВП с шагом 5 мм то конкретное число есть в сообщении выше. Больше ничего подгонять не надо.
С осью Х надо вычислить опытным путем (или посчитать исходя из диаметра шестерни) сколько ось проезжает за один оборот мотора и выше рассчет я тоже писал.
Я не встречал драйверов как у вас, поэтому только предположу что может медленные оптопары на входе и слишком высокую частоту подаете.
