Страница 5 из 8
Re: Фрезер портальный по металлу
Добавлено: 07 июл 2017, 22:05
Umnik
ну хз, видно же, что труба профильная гнутая. И стенка мм 8 как минимум... И это по деревяшкам.
По мне, так правильно Фрезерюга говорит - на станке из профильной трубы вряд ли получится производительно сталь обрабатывать. Нет, как-то царапать оно может и будет, но с какой скоростью и конечным результатам - хз...
Я бы начинал с выбора шпинделя, далее проектировал бы ось Z, затем портал а затем уже чертил бы станину.
Ну и саму станину делал бы из бетона, может и обыкновенного, на цементном связующем.
Но это был бы неподъемный монумент, который хрен потом перевезешь на новое место, если что...
Добавлено: 07 июл 2017, 22:10
стенка там 12мм. еще кругом матерые косынки из 15мм стали и проварено все сплошняком.
Добавлено: 07 июл 2017, 22:15
и нужно брать во внимание то что данная станина у ТС в прошлом фрезерным станком не являлась и на подобные нагрузки не расчитана и вообще непонятно зачем там 30е рельсы впиндюрили.
Добавлено: 07 июл 2017, 22:19
Nikomas
frezeryga писал(а):вон на флексикаме по деревяшкам и то станина веселей
А смотрите как никто не парится с прокладыванием силовых и сигнальных проводов отдельно. Кинули все в один кабель-канал - и всё ведь пашеть.
Добавлено: 07 июл 2017, 22:22
парются только тут на форуме диванные теоретики. а на любых пром станках хоть на флексикамах мультикамах хоть на дмг и мазаках все в одной куче. и даже можно сказать больше кабель от частотника к шпинделю не экранированый :lol:
Добавлено: 07 июл 2017, 22:24
Nikomas
frezeryga писал(а):парются только тут на форуме диванные теоретики
:hehehe:
Добавлено: 07 июл 2017, 22:27
Lafayette
frezeryga писал(а):парются только тут на форуме диванные теоретики. а на любых пром станках хоть на флексикамах мультикамах хоть на дмг и мазаках все в одной куче. и даже можно сказать больше кабель от частотника к шпинделю не экранированый :lol:
Тебе фото сделать как на нормальных пром станках шкафы разведены?
Добавлено: 07 июл 2017, 22:29
и флексикам это один из крутейших станков подобного типа стоит дофига денег китайчатины в нем совсем нету и сделано все типа по феншую по стандартам в германии. я давно заметил что многие начинающие станкостроители большую часть проблем придумывают себе сами типа экранированых кабелей на шпиндель,температурных датчиков,прижимов рельс на легких станках, и много еще всякого что нафиг ненадо.
Добавлено: 07 июл 2017, 22:30
в данном случае реч не про шкаф а про прокладку на самом станке энкодерных и силовых кабелей в одном канале.
Добавлено: 07 июл 2017, 22:32
на пром станках мозги стойки и драйвера вообще часто выполнены модульными кубиками которые соединяются между собой хитрым кабелем по верху блоков.
Добавлено: 07 июл 2017, 22:36
Lafayette
а собирают где это крутейший станок :hehehe:
или ты кроме флексикама германского ничего не видел, кроме как на картинках?
могу лично для тебя сфоткать, как разведено и по станку
Добавлено: 07 июл 2017, 22:38
конкретно этот в германии. да и сейчас их вроде тамже делают. а вот мультикамы дешевых серий китайские.
Добавлено: 07 июл 2017, 22:41
по какомуто навернутуму ОЦ может разведено както иначе но наши станки ближе к этим простым и комплектующие мы используем примерно такогоже плана потому рровнятся нужно на себе подобное.
Добавлено: 07 июл 2017, 22:43
В Яскаве видать мануалы тоже пишут диванные теоретики.
01.png (2336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.43 КБ)</a>
Мануалы на частотники Мицубиська тоже диванные теоретики писали ;)
02.png (2336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.75 КБ)</a>
frezeryga писал(а):а на любых пром станках хоть на флексикамах мультикамах хоть на дмг и мазаках все в одной куче.
Фото есть, или должны поверить на слово ? Или в ДМГ, Мазаках, инженеры тоже не умеют читать мануалы при установке оборудования?
Добавлено: 07 июл 2017, 22:45
на данном станки сервы панасоник. читают они там или не читают хз но работает норм 13 лет уже.
Добавлено: 07 июл 2017, 22:46
и сейчас реч не про то что в шкафу а про то что на станке.
Добавлено: 07 июл 2017, 22:49
frezeryga писал(а):на данном станки сервы панасоник. читают они там или не читают хз но работает норм 13 лет уже.
Поискать мануал на Панасник и как там рекомендуют как прокладывать кабеля?
Из своего опыта: Газорезка портальная 12м. Стоят 400ватнные Панасоники. Идет к моторам кабель силовой экранированный. Когда оторвался экран, помехи были такие что энкодер забивали и сервак сваливался в ошибку.
Добавлено: 07 июл 2017, 22:51
Lafayette
frezeryga писал(а):и сейчас реч не про то что в шкафу а про то что на станке.
Не обязательно на ОЦ, могу сфоткать и плазму, а вообще для сравнения могу два лазера, один из них собран в россии :hehehe:
Добавлено: 07 июл 2017, 22:52
на этих кабелях экрана не заметил в этом станке была только проблема с разьемом энкодера около мотора иногда пропадал контакт. к дельтам родные кабели тоже без экрана от драйвера к мотору.
Lafayette
Афтаев не докажешь, у фрезеряги вся поизводители де...лы :hehehe:
