Страница 5 из 8
Re: Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Добавлено: 06 июл 2017, 17:39
anahron
Точно? Перемычки то по другому не поставишь иначе двигателя не останавливается при наезде, завтра поэксперементирую
Добавлено: 07 июл 2017, 07:54
anahron
не знаю в чем косяк был, но сейчас скорость вернул и все нормально хоумится как и должен
Добавлено: 07 июл 2017, 20:46
Alexsem76
Уважаемые форумчане, желающие приобрести модуль! С 09.07 по 19.07 я в отпуске. С 19.07 буду отгружать. Прошу у всех прощения за доставленные неудобства.
Добавлено: 10 июл 2017, 02:34
RWG
Меня интересует этот модуль, если подойдет на мой станок, готов купить у вас
Добавлено: 12 июл 2017, 04:03
алекс33вл
Привет всем! Тоже купил у Алексея модуль, но чет почта наша вернула отправление обратно в Ярославль.Алексей решил проблемы с отправкой хотя 2 часика до выезда в отпуск. Получу модуль отпишусь по результатам, Алексей спасибо за такое отношение!
Добавлено: 20 июл 2017, 05:41
алекс33вл
Привет всем, получил модуль поставил на станок, шикарно, я очень доволен, все работает, это реально круто нажал в дом и все!никаких проблем равняет перекос на ура! Алексей еще раз спасибо!!!
Добавлено: 21 июл 2017, 18:05
Alexsem76
Теперь модуль продается и в корпусе - цена 1850руб.
Добавлено: 21 июл 2017, 18:52
Былобы удобней если бы он крепился на дин рейку.
Добавлено: 21 июл 2017, 19:07
Alexsem76
В помощь изоляторы для нулевой шины и можно на din-рейку поставить.
Добавлено: 31 июл 2017, 20:51
Alexsem76
Выкладываю инструкцию по настройке и подключению модуля для всех, кто приобрел модуль или планирует это сделать
Добавлено: 13 авг 2017, 10:10
Andrew//A
Получил два модуля! Качество изготовление хорошее. Пока не подключал, оставлю дополнительный отзыв после подключения. Спасибо Алексею.
Добавлено: 05 сен 2017, 20:25
macstuff
Установил модуль и возникла проблема при обнуление координат.
В одном положение джамперов концевики игнорируются, те горят, но портал едет.
В другом он действительно сначала блокирует один, потом второй, но отъехать назад уже не может.
После срабатывания обоих датчиков назад он не отъезжает. Если выйти из режима калибровки и попытаться сдвинуть портал вручную, то импульсы на шд не проходят.
Добавлено: 21 окт 2017, 15:57
viktor192
macstuff писал(а):Установил модуль и возникла проблема при обнуление координат.
Решился вопрос? тоже хочу прикупить на пробу
Добавлено: 09 ноя 2017, 09:33
Alexsem76
Для всех кто пишет (и непишет) в "личку", но по каким-то причинам письма остаются без ответа (на данный момент много командировок) сообщаю:
Модули в наличии. Цены не менялись. 1750/1500руб. соответственно в корпусе/без корпуса.
Оплата безналичный расчет или на карту сб. Отправляю: почтой РФ, BOXBERRY (на данный момент 2-а самых дешевых способа) - от 250руб.; ТК "Деловые Линии", ТК "Байкал-Сервис", ТК "ПЭК", ТК "СДЕК". До перевозчика доставка бесплатная. При отправке почтой РФ и BOXBERRY стоимость прибавляю к сумме.
Добавлено: 09 ноя 2017, 09:48
Alexsem76
Если по каким-то причинам модуль не работает - вопросы стараюсь решать оперативно.
При подключении модуля к некоторым "автономным" контроллерам возникают вопросы, а именно с подключение на вход датчика. Дело в том, что входа контроллеров PNP, а не NPN и соответственно модуль "не работает". Эта проблема решается путем PNP-NPN конвертера на 1-м или на 2-х транзисторах или на 1-й оптопаре. У кого такая проблема возникнет например вот решение:
Добавлено: 09 ноя 2017, 09:49
Alexsem76
Схемка обратного конвертера NPN-PNP, но принцип думаю понятен.
Добавлено: 09 ноя 2017, 10:21
Наверно полезно было бы продавать готовый конвертор или встроить его в модуль.
Добавлено: 09 ноя 2017, 11:34
Duhas
я думаю можно сделать универсальный вход на базе дифф приемника, один вход перемычкой вешается на 1/2 питания, на второй сигнал, меняя их местами выбираете тип входа
Добавлено: 09 ноя 2017, 12:19
Или биполярный оптрон + перемычка для подтяжки оптрона либо к+ либо к-
Добавлено: 09 ноя 2017, 12:22
Хотя оптрон наверно не прокатит этоже выход а я про вход подумал.
