Страница 5 из 6
Re: Станок 900х180х100 для выравнивания и торцовки профилей
Добавлено: 21 сен 2017, 08:29
Даже если чутка гнется то это не страшно и практически ни на что не повлияет.
Добавлено: 21 сен 2017, 08:35
Udjin
Зависит и от требований к станку и от жертвенного (хотя он не нужен на таких столах) и много от чего.
Добавлено: 21 сен 2017, 08:46
Фукс
Это стол от фрезерного станка , согнуть его точно не получится . В этом столе весу в районе 100кг если не больше .
Добавлено: 21 сен 2017, 09:25
Константин23
frezeryga писал(а):это не страшно и практически ни на что не повлияет.
Для этой задачи - да, тут надо профиль по толщине подправить
А вот если сталь какую (шестигранник,квадрат) надо ободрать перед шлифовкой ,то уже важно.
Хотя сотки и шлифовальный потом подправит)
Фукс писал(а):Это стол от фрезерного станка
Видел такие в продаже,кажись 6р11
если толщина в районе 60мм ,то точно не погнется :thinking:
Думаю сделать такой для подиумов под рельсы и закладных в ПБ
Дешего и сердито
Юра,спасибо за идею :good:
Добавлено: 21 сен 2017, 12:42
ultrus
Константин23 писал(а):Юра,спасибо за идею
Модель прислать? Работаю в Солиде 2012.
Добавлено: 23 сен 2017, 11:07
Юра, глянь Л.С.
Добавлено: 25 сен 2017, 22:42
ultrus
Медленно, но верно проект идёт к завершению.
Завис на смазке. Даже предположить не мог, что убью больше недели на решение этого вопроса.
Изначально все магистрали хотел проложить пневматическими трубками, но они не держатся в разветвителях подачи масла и заламываются на резких изгибах.
Решил поменять их на алюминиевые трубки, но они не влезают в пневматические фитинги. :hehehe:
Купил фитинги под алюминиевые трубки:
Но они не влезают между каретками. :lol:
Пришлось рассверливать трубки и насаживать на них пневматические фитинги.
Вроде всё получилось, но потом началась другая беда. Если пневмотрубки тупо заламывались на изгибах, то алюминий банально ломается:
Защита 013.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
Разобрал ось Z и гнул все трубки по месту. Три вечера, шесть сломанных трубок, но ось Z всё таки добил.
Раскрутил портал, там места хватает и можно поставить бронзовые уголки.
Начал их прикручивать, а они суки, прижимаются вплотную к плоскости и зажимают пыльник. Каретка по рельсу не ездить, блин!!! :cry:
Пришлось из капролона точить проставки в виде коротких трубок, чтобы было расстояние до боковины каретки.
Но это ещё не всё, основные танцы с бубном были, когда я гнул трубки чтобы их уложить как надо. Ещё пара вечеров, но вроде всё получилось:
Защита 003.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Защита 009.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
На выходных прикрутил нижнюю пластину, которая под станиной. Для этого пришлось портал снимать со станка, 120 кг особо не покрутишь чтобы всё ровно выставить.
Сделал ленточную защиту на портал. Решил, раз без токарки не обойтись, буду всё точить, а не собирать из шпилек и гаек как Фрезеряга.
Вдруг что-то внутри раскрутится со временем, на работающем станке проблемы нафик не нужны.
Защита 006.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
Защита 007.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
Пластины хотел тоже лазером резать из нержи. Но кабельканала ещё нет, буду ставить по месту и придётся ещё сверлить отверстия и фрезеровать карманы при установке.
По этому пыльнул их из 3 мм дюрали.
Качество поверхности заготовки - швах, придётся пескоструить и красить.
Вышло пока как-то так:
Защита 008.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.62 МБ)</a>
Защита 012.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
Добавлено: 25 сен 2017, 23:37
Leonid Vs
Почему нельзя было медные трубки проложить?
Добавлено: 25 сен 2017, 23:53
Dimka
ultrus писал(а):Вдруг что-то внутри раскрутится со временем, на работающем станке проблемы нафик не нужны
Красный фиксатор резьбы - и ничего не открутится ;)
Добавлено: 25 сен 2017, 23:57
там в роликах такая конструкция что раскручиваться некуда а даже если каким то чудом это произойдет то ничего страшного не случится. но точеное канеш круче спору нет.
Добавлено: 26 сен 2017, 09:34
Константин23
frezeryga писал(а):если каким то чудом это произойдет то ничего страшного не случится
Действительно
Все оч быстро разбирается и подправляется ,хотя у меня такого не случалось
Юра ,а подшипники там есть ?
Не очень понятно по фото :thinking:
Добавлено: 26 сен 2017, 09:40
ultrus
Leonid Vs писал(а):Почему нельзя было медные трубки проложить?
Оказалось, что медная трубка 4 мм в России дефицит. Бухтами - пожалуйста, а метровый кусок я нигде найти не смог.
У кондиционерщиков и холодильщиков трубки дюймового размера 3/16" (4,76мм).
Теперь уже заказал 3 метра 4х0,5 мм с Али.
Константин23 писал(а):Юра ,а подшипники там есть ?
Ну а как без подшипников? На первом фото всё видно.
Добавлено: 26 сен 2017, 09:43
ultrus, большие шайбы ограничители на таком коротком портале нафиг ненужны они только лохматить край ленты будут. Она и так никуда не сползает.
Добавлено: 26 сен 2017, 09:45
Константин23
ultrus писал(а):Ну а как без подшипников? На первом фото всё видно.
Сори,слона не заметил
Смазку разглядывал
Чужие грабли изучаю внимательно :lol1:
Добавлено: 26 сен 2017, 09:47
ultrus
frezeryga писал(а):ultrus, большие шайбы ограничители на таком коротком портале нафиг ненужны они только лохматить край ленты будут. Она и так никуда не сползает.
Это я по привычке "соломки подстелил", снять всегда успею. ;)
Добавлено: 26 сен 2017, 09:54
Константин23
шайбы не нужны,могу подтвердить)
Работает часами
трубки выступают на 1 мм,шоб не терся материал об углы
Сори за потертый айфон :wik:
Добавлено: 26 сен 2017, 09:56
Ну на самом первом тоже есть ограничители. А когда проводил тотальное упрощение конструкции при разработке мелкого решил на них забить и все норм полет нормальный.
Добавлено: 26 сен 2017, 10:00
Константин23, где обещаная тема с фотками? Линолеум это сила :shock:
Добавлено: 26 сен 2017, 10:01
Выступающие ролики сождают щели. Я просто подшлифовываю углы чтобы гладкие были и норм.
Добавлено: 26 сен 2017, 11:16
Константин23
frezeryga писал(а):Константин23, где обещаная тема с фотками? Линолеум это сила
Щас домонтирую про защиту и выложу
Тема ж есть на форуме
Качество ужасное,но это ,как бы ,прям с "поля боя"
frezeryga писал(а):Выступающие ролики сождают щели. Я просто подшлифовываю углы чтобы гладкие были и норм.
Как показывает практика,эти щелочки роли не играют особо,но 1мм многовато.......можно пару десяток оставлять
Шлифануть нержу обязательно придется,а у меня поликарбонат монолитный
Линолеум - рабочий вариант :lol1:
Сейчас дорос до своего помещения и пока делаю ремонт ,метров 10 осталось обрезков,потому и не заморачивался
PS
Выложил
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 33#p384933
