Страница 5 из 8
Re: WLMotion
Добавлено: 09 авг 2017, 12:37
wldev
Исправил цоколёвку и выложил новую версию для тестов.
Re: WLMotion
wldev
CrazyUser писал(а):Было бы шикарно, если бы можно настраивать тип выхода. У меня например, драйвера хорошо работают от 3,3 В и мне эти подтягивающие резисторы явно лишние.
надо подумать
Re: WLMotion
Добавлено: 09 авг 2017, 12:43
Shkryab
надо подумать
А стоит ли? Открытый коллектор (открытый сток, если точнее) наиболее универсальный режим. Хочешь подтягивай к трём вольтам, хочешь к пяти, хочешь -- оптрон ставь...
Re: WLMotion
Добавлено: 09 авг 2017, 18:47
CrazyUser
Если существует возможность придания некой универсальности, причём без ухудшения функциональности - почему бы не реализовать? А выход в виде ОК обычно обладает в общем более высоким энергопотреблением и более низким быстродействием.
Реализацию настроек параметров можно подсмотреть в ГРБЛ в варианте на STM32.
Re: WLMotion
Добавлено: 30 авг 2017, 07:51
wldev
Пока сильно занят на работе....
Вот снял видео фрезеровки стали у8
https://www.youtube.com/watch?v=b__ss8j1x0Q
Re: WLMotion
Добавлено: 23 ноя 2017, 16:56
wldev
Bender писал(а):Отлаживаю склейку траектории, вот видео с малыми ускорениями.
В прошлый раз так и не удалось сделать идеальную склейку траектории. Вроде всё хорошо на экране, а при генерации стук в стыках...(не айс)
Специально загонял моторы на высокие обороты... и они срывались(((
потом был переезд...
И недавно опять вернулся к этой проблеме... многое переделал...стуков нет)
https://www.youtube.com/watch?v=x-7qtPf8Adw
Re: WLMotion
Добавлено: 08 дек 2017, 10:06
wldev
Сделана новая версия!
добавлено:
+ склейки участков траектории с одинаковыми направлениями движения
+ изменение скорости «на лету».
исправлено
— улучшена генерация шагов и частота 36 КГц
Re: WLMotion
Добавлено: 11 дек 2017, 16:33
CrazyUser
Попробовал сегодня погонять последнюю версию, что-то опять не срослось.
В аттаче файл, предыдущая версия выдавала ошибку на 150-ом элементе, текущая на 10-м.
Подскажи - что там не так?
Re: WLMotion
Добавлено: 12 дек 2017, 08:22
wldev
CrazyUser писал(а):Попробовал сегодня погонять последнюю версию, что-то опять не срослось.
это у меня ошибка, сейчас поищу.
исправил, была ошибка в прошивке МК
спасибо!
https://www.youtube.com/watch?v=0Ev6gBnXHWM
Re: WLMotion
Добавлено: 12 дек 2017, 12:02
CrazyUser
Гуд. Попробую сегодня вечерком.
Но очень сильно не хватает управления от клавиатуры - переезды, выбор осей для колеса.
Мышкой гонять портал, ну это как то негуманно.
Re: WLMotion
Добавлено: 12 дек 2017, 16:51
wldev
CrazyUser писал(а):Гуд. Попробую сегодня вечерком.
понятно, постараюсь добавить переезды стрелочками
оси можно выбирать кнопками
x- кнопкой 1
y- кнопкой 2
z- кнопкой 3
чтобы не нажимать мышкой каждый раз....
p.s. вроде и писал с подсказками X(1),Y(2),Z(3)
Re: WLMotion
Добавлено: 18 дек 2017, 12:26
wldev
Добавил, движение от клавиатуры https://www.youtube.com/watch?v=-0jTAq_GyLY
Re: WLMotion
Добавлено: 19 дек 2017, 19:50
CrazyUser
Добрался наконец то я сегодня до "попилить", попробовал новую версию. Да, той ошибки больше нет. Но случилась другая беда - начали срываться все оси. Конфиг скопировал их предыдущей версии, так что настройки теоретически остались те же самые. Но не заехало. По звуку, похоже ускорение сильно увеличилось почему то. Специально перешил на старую версию - там всё нормально.
Кстати, про ускорение, не подскажешь как тебе удалось выдержать требуемое ускорение на высоких скоростях (>30кГц)? По моим расчётам, при тактовой частоте 72 МГц , минимальное ускорение которое можно получить при частоте импульсов 36 кГц ~ 648000 имп/с^2 ( на моём станке это где то 400мм/с^2) . Что сильно выше заданного в настройках - 88мм/с^,(16мм/с за 0.18 с).
Re: WLMotion
Добавлено: 20 дек 2017, 07:26
wldev
CrazyUser писал(а):Добрался наконец то я сегодня до "попилить", попробовал новую версию. Да, той ошибки больше нет. Но случилась другая беда - начали срываться все оси. Конфиг скопировал их предыдущей версии, так что настройки теоретически остались те же самые. Но не заехало. По звуку, похоже ускорение сильно увеличилось
странно конечно всё гонял и проверял..., м/б я не тот hex прикрепил.... сегодня выложу обновление попробуй его...
скинь пож конфиг, посмотрю
Re: WLMotion
Добавлено: 20 дек 2017, 09:59
wldev
Bender писал(а):Добавил, движение от клавиатуры https://www.youtube.com/watch?v=-0jTAq_GyLY
доступна новая версия 171220
Re: WLMotion
Добавлено: 20 дек 2017, 12:12
CrazyUser
Bender писал(а): странно конечно всё гонял и проверял..., м/б я не тот hex прикрепил.... сегодня выложу обновление попробуй его...
Вот он.
mmconfig.xml
(1.29 КБ) 572 скачивания
Может проблема в том, что для моих настроек нужны почти предельные частоты - ~34 кГц, а судя по твоим настройкам (поставляемым по умолчанию) это порядка 19 кГц?
Попробовал версию 171220 - моей проблеме это не помогло. А вот движение по стрелкам влево-вправо не работает. По Y Z - нормально.
Re: WLMotion
Добавлено: 20 дек 2017, 12:48
wldev
CrazyUser писал(а):Может проблема в том, что для моих настроек нужны почти предельные частоты - ~34 кГц, а судя по твоим настройкам (поставляемым по умолчанию) это порядка 19 кГц?
нет, скорее всего дело в подключении.
попробуй убрать подтягивающие резисторы.
Bender писал(а):Попробовал версию 171220 - моей проблеме это не помогло. А вот движение по стрелкам влево-вправо не работает. По Y Z - нормально.
это вообще не понятно... надо подумать
Re: WLMotion
Добавлено: 20 дек 2017, 13:17
CrazyUser
Bender писал(а): ... нет, скорее всего дело в подключении.
У меня именно такое подключение как на рисунке, давно уже. На предыдущих версиях всё работало. Особенно заметны срывы при перемещении колесом, всё стучит, гремит. Намного шумнее стало работать.
Re: WLMotion
Добавлено: 20 дек 2017, 14:27
wldev
CrazyUser писал(а):Попробовал версию 171220 - моей проблеме это не помогло. А вот движение по стрелкам влево-вправо не работает. По Y Z - нормально.
исправил... и выложил
CrazyUser писал(а):У меня именно такое подключение как на рисунке, давно уже. На предыдущих версиях всё работало. Особенно заметны срывы при перемещении колесом, всё стучит, гремит. Намного шумнее стало работать.
попробуй увеличить времена разгона и торможения... что измениться?
Re: WLMotion
Добавлено: 23 дек 2017, 06:29
wldev
CrazyUser писал(а): Намного шумнее стало работать.
Да стало шумнее, но это не сильно кретично (у меня срывов нет) можно работать.
Ведётся работы по выявлению и устранению... данного факта
https://www.youtube.com/watch?v=gCKQdK7eE0s
CrazyUser писал(а):Кстати, про ускорение, не подскажешь как тебе удалось выдержать требуемое ускорение на высоких скоростях (>30кГц)? По моим расчётам, при тактовой частоте 72 МГц , минимальное ускорение которое можно получить при частоте импульсов 36 кГц ~ 648000 имп/с^2 ( на моём станке это где то 400мм/с^2) . Что сильно выше заданного в настройках - 88мм/с^,(16мм/с за 0.18 с).
Я не понял т.е. ускорение не выдерживается? сделай видео пож.
