Страница 5 из 16
Re: первый мой станок!
Добавлено: 27 дек 2018, 16:08
inFamous
можете дать ссылку на компрессор?
Добавлено: 27 дек 2018, 16:16
Gestap
inFamous писал(а):можете дать ссылку на компрессор?
К сожалению не могу, брал на Авито, а так это hailea aco- 500.
Брал за 7,5 .
Добавлено: 27 дек 2018, 16:17
Gestap
Бармалей писал(а):профили скручены винтами через сквозные отверстия?
Нет, это просто стопка)))
Добавлено: 29 дек 2018, 16:02
Gestap
Видимо не дадут медальку.
Добавлено: 29 дек 2018, 16:10
Афтаеву напиши в ЛС
Добавлено: 05 янв 2019, 23:23
Gestap
Люди добрые подскажите, пытался настроить инвертор powtran pi130 на векторный режим, ничего не вышло, в автонастройке дошел до run3, и все, попискивает потихоньку, ждал часа полтора, ничего не изменилось, в чем проблема, может кто сталкивался тут с этим и смог решить, может я что не так делаю?!
Добавлено: 06 янв 2019, 01:06
sima8520 писал(а):Афтаеву напиши в ЛС
Не может он пока. Ждите недельку-две.
Добавлено: 06 янв 2019, 01:12
Gestap
может))) +медалька.
Добавлено: 13 мар 2019, 09:15
Gestap
Вот такая у меня швп на иксе, волна видимо из-за нее получается.
https://youtu.be/Exx2Fe9AzHs
Добавлено: 06 апр 2019, 18:58
Gestap
Неудачный эксперимент с эпоксидкой(
Добавлено: 07 апр 2019, 19:01
Gestap
Макс подскажи пожалуйста сколько с хвостовика фрезы содрать нужно чтобы норм было?!
Добавлено: 07 апр 2019, 19:05
Что именно нормально?
Добавлено: 07 апр 2019, 19:17
Gestap
Чтобы резала нормально, я так понимаю она забиваться стружкой может. Незнаю как ещё сформулировать.
Купил новую десятку, у нее рабочая 25мм, вот хочу обновить.
Добавлено: 07 апр 2019, 19:25
Обнижать хвостовик нужно только если обрабатываешь вертикальные стенки выше чем раб часть фрезы.
Добавлено: 07 апр 2019, 19:28
Gestap
Ну я для этого, 40мм обрабатывать, есть удлиненная десятка, звук от нее пипец.
Добавлено: 07 апр 2019, 19:32
Ну обнизь на пару десяток со стороны и хватит. Лишь бы не терло.
Добавлено: 07 апр 2019, 23:54
slavyan75
Gestap писал(а):Неудачный эксперимент с эпоксидкой(
бук ?
а в чем эксперимент то был ?
Добавлено: 08 апр 2019, 06:06
Gestap
Бук.
В том что в итоге получиться, я же как нормальный парень решил на большой потренироваться)))
Её надо было сначала намазать эпоксидкой, как бы загрунтовать, или лаком, а потом заливать, я про это уже потом узнал.
Добавлено: 09 апр 2019, 20:51
Gestap
Вроде получилось с фрезой, делал коллега на токарном.
IMG_20190408_185102.jpg (3137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.09 МБ)</a>
такими пластинками
IMG_20190408_182354.jpg (3137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
Дюралька приедет буду пробовать.
Добавлено: 10 апр 2019, 17:19
Gestap
Баловался сегодня с анодированием)))
