Страница 5 из 6
Re: КФПЭ-250-Н2-5 Модерницация
Добавлено: 08 июн 2017, 15:38
Можно настроить радиусы скруглений - поставить их малыми.
Добавлено: 08 июн 2017, 16:14
tcom писал(а):а можно сделать чтобы CAМ стстема включала этот режим?
Наверно можно, от САМ зависит. Можно наверно напрямую в постпроцессоре прописать. Или в Lcnc прописать, чтоб при старте автоматом включался.
Добавлено: 08 июн 2017, 16:20
tcom
Спасибо за ответы, буду копать документацию и осваивать чпу ремесло.
Добавлено: 22 июл 2017, 09:45
tcom
Спасибо всем за помощь!!
Все получилось. Станок справляется с нашими задачами, качество и точность изделий полностью устраивает.
Станок осталось доработать кабиной для защиты от сожа и стружки.
Спасибо этому прекрасному форуму!
Re: КФПЭ-250-Н2-5 Модернизация [Завершено]
Добавлено: 12 апр 2018, 21:53
botcman
Сколько в результате использовали трансформаторов для питания приводов?
Добавлено: 14 апр 2018, 12:50
tcom
Использовал родной один трансформатор, и драйвера не переделывал. За время использования станка никаких проблемм не было. Станок открыл нам новые возможности, удобство и скорость в работе.
Добавлено: 14 апр 2018, 14:34
AAN
Офтопик: Огнеопасный у Вас цех. Муфель у сгораемой стенке точно держать не стоит.
Добавлено: 15 апр 2018, 09:05
tcom
Это для хранения он туда был помещен и ждал своего регулятора с твердотельный реле. Мы ее купили на свалке, покрасили перемотали выкинули асбест. Сейчас переехала и работает в безопасном месте.
Добавлено: 15 апр 2018, 10:05
AAN
Вам решать, но я бы горючую стену хоть как нибудь защитил - хоть штукатуркой по сетке рабица или плоским шифером. Такие временные стены ведь чем опасны - стоят себе и стоят, высыхают до состояния "порох" а потом одна искра...
Добавлено: 16 апр 2018, 18:26
elephant007
концевики остались родные, или поменяны на индуктивные?
Добавлено: 17 апр 2018, 07:13
tcom
Родные остались, 3штуки на ось, мин макс хоум
Добавлено: 17 апр 2018, 10:41
elephant007
А хоумишься по индексным меткам линеек?
Добавлено: 17 апр 2018, 14:25
tcom
У меня энкодеры стоят Z индекс настроен, но это так чисто для интереса.
Хоуминг по концевикам которые на одной пластине с лимитами установлены - как на заводе поставили так и задействовал их.
Добавлено: 17 апр 2018, 18:06
elephant007
А подскажи, пожалуйста, почему решил энкодеры ставить, а не линейки? Базы у тебя прошлифованы и даже пришабрены, родные индуктосины снял - оптические линейки поставил... я вот прям сейчас перед выбором нахожусь... почти решил 450-мм линейки ставить...
Добавлено: 17 апр 2018, 22:31
tcom
линейки однозначно, если есть возможность.
Это первый станок который я модернизирую, вместо сельсинов через переходные пластины четко стали энкодеры.
Дешево и для моих задач за глаза, посадки под подшипники получается фрезеровать. Точность паспортную держит.
Добавлено: 07 май 2018, 07:56
tcom писал(а):вместо сельсинов
что за датчики стояли?
какова их судьба?)) (продаются?)
Добавлено: 07 май 2018, 08:27
aegis
tcom писал(а):посадки под подшипники получается фрезеровать
был бы ты гденить поближе к Шымкенту, возможно, дали бы балбар покататься оп вопрос фрезеровки посадки под подшипники...
Добавлено: 08 май 2018, 10:36
john1987887
Посадки под подшипники получается фрезеровать на чем угодно! Ведь как минимум 3 точки контакта будет по окружности :) Поэтому это не показатель.
Добавлено: 08 май 2018, 10:46
Dmaster
В том то и дело, что это посадка под обычный подшипник, а вот натянуть как следует радиальноупорные- не выйдет. Хорошую посадку надо растачивать.
Добавлено: 08 май 2018, 12:00
aegis
не ну ТС молодец - тут безспорно, просто мне не понравилось выражение про фрезеровку под подшипники посадки...
