Страница 5 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 06 апр 2017, 18:38
sima8520 писал(а):После замера вала (10,2 мм) я понял почему у меня не получалось одеть подшипник, и вот эти две десятки я наждачкой и стачивал.
Вот и разница в TBI винте с заводской разделкой за 75$ без доставки и неизвестно чейного винта за 23$ с доставкой. И не только в разделке будет разница.
Хотите пилить напильником - берите все самое дешевое. На вид ничем вроде не отличается. Хотя и вид совсем другой.
Добавлено: 06 апр 2017, 18:43
Александр, для этого станка я буду заводскую обработку заказывать. Просто для фанерного станка нет никакого смысла покупать дорогостоящие комплектующие. Он у меня как подопытный. Учусь на нем
Добавлено: 06 апр 2017, 19:44
Ну так что, друзья, у кого как расточены валы?
Добавлено: 06 апр 2017, 20:42
Яж все выложил с допусками итд исправьте под себя и все.
Добавлено: 07 апр 2017, 06:55
У вас совсем другой вид крепежа. Мне такой не подойдет. У меня стандартная разделка. Концы не болтаются в воздухе.
Добавлено: 07 апр 2017, 07:47
Что мешает переделать? Там чертеж привязан к модели швп и достаточно изменить модель чертеж сам поменяется.
Добавлено: 07 апр 2017, 09:32
Вот что у меня получилось
Чертеж ШВП_ Ось X.jpg (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.7 КБ)</a>
Чертеж ШВП_ Ось Y.jpg (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.2 КБ)</a>
Чертеж ШВП_ Ось Z.jpg (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.41 КБ)</a>
Добавлено: 07 апр 2017, 09:36
Чертежи на гайку ненужны. А вот допуски на биение нужны.
Добавлено: 07 апр 2017, 09:42
Максим, я не конструктор, если не сложно, подскажите как это изобразить на чертеже
Добавлено: 07 апр 2017, 09:47
Я уже говорил. Возьмите мой чертеж который находится в народном проекте и посмотрите как там.
Добавлено: 07 апр 2017, 10:26
Udjin
Сильно не рекомендую заказывать валы до тех пор, пока не будут собраны основания осей и портал.
Полезут нюансы связанные как с ошибками проекта, так и с ошибками исполнителей.
И если нет запаса в конструкции, придётся ... придётся, кроче.
Добавлено: 07 апр 2017, 10:39
У нас народ очень любит тратить деньги им эти железки душу греют когда лежат.
Добавлено: 07 апр 2017, 10:43
Я вот тоже сейчас подумываю об этом. Тогда не буду пока заказывать ШВП. Перерисовал в компасе чертеж, есть ли какие то замечания?
Чертеж ШВП1605 для CNC.png (3743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.52 КБ)</a>
Добавлено: 07 апр 2017, 15:59
Помошников тут много)) Только все молчат, ну да ладно. Первый ЧПУ сам собрал, и второй соберу. Немного изменил длины плит, винтов и т.д.
Добавлено: 07 апр 2017, 16:03
Я бы очень рекомендовал увеличить толщину стоек портала до 28мм или хотябы 24мм.
Добавлено: 07 апр 2017, 16:53
Это уже на другой версии станка я сделаю. Да и смысла нет увеличивать. 19 мм достаточно я считаю
Добавлено: 07 апр 2017, 17:14
Вы поле увеличели а мяска не подкинули. 19 для таких размеров уже сопливые. От них зависит жесткость на перекос портала.
Добавлено: 07 апр 2017, 17:20
У меня портал это замкнутый контур, поэтому не думаю что 19 мм - сопливая толщина. Да, хотелось бы из 30-ки сделать, но зачем? Для такого типа станка это только прибавит проблем
Добавлено: 07 апр 2017, 17:24
Проблем прибавляет увеличение поля без пропорционального увеличения несущих элементов. Это какраз избавит вас от части проблем которые вы себе создали. Не ну если охото самому по граблям пройтись то мне не жалко.
Добавлено: 07 апр 2017, 17:25
sima8520 писал(а):Меня как раз и волнуют вот эти цифры. Как я понимаю, винт между опорами должен немножко люфтить. Гайка на конце винта (сторона ШД) как раз для выборки этого люфта и натяжки ШВП
ШВП не натягивается. Подшипник в опоре BF плавающий - может смещаться по оси для компенсации температурного расширения.
