Страница 5 из 6
Re: Сборка 3D принтера Lexter 3D-300 (400х600)
Добавлено: 19 фев 2017, 16:54
AKlion
у меня стол на 3 швп, думаю это идеальный вариант
Добавлено: 21 фев 2017, 13:56
Lexter5
AKlion писал(а):у меня стол на 3 швп, думаю это идеальный вариант
Видел ваш проект, очень понравился! Если люфта не будет, то так оставлю (1 винт и 2 направляйки) Если будет, то переделаю на 3 винта! Тогда надо будет сделать в проекте закладные для винтов)
Добавлено: 01 мар 2017, 14:51
Lexter5
Как думаете nema 17 1.3А хватит на подачу филамента?
Добавлено: 21 мар 2017, 05:48
robot-home2000
Как успехи?
Добавлено: 21 мар 2017, 14:29
sansanich
Lexter5 писал(а):Как думаете nema 17 1.3А хватит на подачу филамента?
Для подачи вот
такую штуку заказал
Добавлено: 16 апр 2017, 19:23
Lexter5
robot-home2000 писал(а):Как успехи?
Жду запчасти, идут долго(
Добавлено: 16 апр 2017, 19:28
Lexter5
часть деталей.
Добавлено: 16 апр 2017, 19:29
Lexter5
sansanich писал(а):Для подачи вот такую штуку заказал
Интересная штучка, где ты раньше был(
Добавлено: 16 апр 2017, 20:19
Lexter5
Добавлено: 16 апр 2017, 21:16
sansanich
32 бита имеет смысл использовать на дельта принтерах. А для обычных и 8 бит пойдёт.
Добавлено: 17 апр 2017, 16:11
Lexter5
Народ, нужна помощь! На экране сд флешка с боку платы, а сам экран в корпусе стоит сантиметров 15 от бока корпуса. Платы мониторчика раздельны, но экран припаян. У кого какие мысли? Как мне реализовать так что бы флешку можно было вставлять в переди панели принтера?
Добавлено: 17 апр 2017, 19:04
Chpok
Выпаять или взять такой
https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... 6c665670f6
Или так
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/coll ... tId=123349#[object Object]
Я б развел платку и перепаял ридер на нее,проводами или шлейфом от компа
Добавлено: 17 апр 2017, 20:11
Lexter5
Chpok писал(а):Я б развел платку и перепаял ридер на нее,проводами или шлейфом от компа
Если я правильно понял: Вытравить платку для слота ридера, выпаять ридер с красной платы и на эти контакты припаять провода довести до платки со слотом ридера!? Спасибо так и сделаю!
Добавлено: 17 апр 2017, 21:02
Добавлено: 17 апр 2017, 21:06
Chpok
Lexter5 писал(а):Если я правильно понял: Вытравить платку для слота ридера, выпаять ридер с красной платы и на эти контакты припаять провода довести до платки со слотом ридера!? Спасибо так и сделаю!
Да по мне так самый простой вариант,и где нить в диптрейсе готовый шаблончик есть наверно
Компоненты вCon Memory cards (DipTrace)там пару десятков
Добавлено: 21 май 2017, 10:02
Chpok
Как успехи?
Добавлено: 05 июн 2017, 18:07
Lexter5
Приболел, сорвал спину, пока не до принтера(
Добавлено: 06 ноя 2017, 14:44
Lexter5
Всем привет! Продолжаю сборку принтера. Закралась мне одна неприятная мысль, - как быть с вентиляцией электроники и моторов? Если я запущю воздух через электронику, моторы, то он выйдет в рабочую камеру. Не повлияют ли лишние потоки на деталь? Хочу сделать регулировку температуры в рабочей камере.
Добавлено: 06 ноя 2017, 15:49
Всасывающие вентиляторы стоящие внизу очень хорошо сосут пыль. А здесь они ещё и будут подавать её в рабочую камеру.
Добавлено: 06 ноя 2017, 16:09
arkhnchul
а у вас электроника и моторы уже греются достаточно для того, чтобы была необходимость в их обдуве?
