Страница 5 из 5
Re: Нужна схема простого БП на 24 В 3-5А 400-500Вт
Добавлено: 04 сен 2012, 13:02
PKM писал(а):Я не большой специалист в электронике... но созрел вопрос по этой схеме.
Если все работает как описано: напряжение на стабилитроне превышает заданное, транзистор открывается... и закорачивает стабилитрон, все напряжение оказывается на гасящих резисторах! Транзистор закрывается и цикл повторяется сначала, выходит генератор какой-то.
Может, все таки точку соединения VD2 и R4 нужно к массе подключать?
Вряд ли возникнут автоколебания. Вообще, эта схема - аналог мощного стабилитрона.
Добавлено: 04 сен 2012, 16:30
Ti-j
Serg-tmn писал(а):У маломощного транзистора на плате перепутаны эмиттер с коллектором. Кроме того, он должен быть PNP, а КТ503 - NPN. Подойдет, например, КТ502.
Сама схема рабочая, только я бы в цепь базы VT1 добавил резистор ом на 300.
спс, действительно ошибочка :(
Исправлю - отпишусь
Добавлено: 05 сен 2012, 08:46
Алексс
ради интереса вчера записал показания вольтметра при работе станка.
программа - надпись linuxcnc. подача выставлена на максимум - 2400, g64p1 для сглаживания углов. реально достигается ~2000. хотел достичь максимальных разгонов/торможений.
результат:
https://www.youtube.com/watch?v=s3MdlsHpBbQ
видно что напряжение не только не привысило, но и даже не приблизилось к напряжению "покоя". не говоря уже о перенапряжении :)
PS: все драйверы подключены к одному источнику. кондер 2000uf.
PPS: нет повода не верить Марису, но выглядит как проблема, высосаная из пальца.
Добавлено: 05 сен 2012, 10:49
Ti-j
Заменил транзистор, теперь резисторы холодные - спасибо.
Алексс писал(а):PPS: нет повода не верить Марису, но выглядит как проблема, высосаная из пальца.
Лично мне кажется, что данная проблема актуальна для ременных передач, а не для винт-гайка, т.к. инерция на ремнях на много больше.
Но я себе дампер всё таки поставил, он явно не мешает, а стоимость изготовления копеечная.
Добавлено: 05 сен 2012, 10:52
Таким вольтметром не поймаешь перенапряжений - они очень короткие, максимум десятки-сотни миллисекунд. И, да, приличный конденсатор на выходе БП в значительной степени снимает проблему.
Добавлено: 05 сен 2012, 11:03
Ti-j
конденсатор подключается одним выводом к "+", а другим к "-" ?
Я так понимаю можно параллельно дамперу поставить ?
Добавлено: 05 сен 2012, 11:07
Ti-j писал(а):конденсатор подключается одним выводом к "+", а другим к "-" ?
Да, вреда не будет.
Добавлено: 05 сен 2012, 13:32
Тут вот еще какой момент: Многие стабилизированные БП (особенно импульсные, но не только они) очень не любят обратного тока (когда на выход источника подается внешнее напряжение, больше того, которое БП должен выдавать). Например, когда я питал от лабораторного БП ТЕС 41 контроллер, к которому был подключен ШД в режиме реверсивного вращения (посредством Stepconf Wizard), то в ряде случаев напряжение на выходе БП поднималось с установленных 20 до 29-30 вольт. Постоянное напряжение, не броски! Не знаю, что уж происходило в недрах БП (схема давно потеряна), но вот так. Причем напряжение до этого уровня поднималось ступенчато, с каждым реверсом. После остановки ШД напряжение приходило в норму.
Укротить взбесившийся БП помог только конденсатор на 100000 (сто тысяч!) микрофарад. Десяти тысяч было недостаточно.
Как у какого конкретного БП "поедет крыша" предсказать невозможно. Поэтому "лучше перебдить, чем недобдить".
Добавлено: 05 сен 2012, 14:04
Алексс
постоянно говорю - тороидальный трансформатор с мостом и кондером это лучший источник.
Добавлено: 05 сен 2012, 18:01
Serg-tmn писал(а):Таким вольтметром не поймаешь перенапряжений - они очень короткие, максимум десятки-сотни миллисекунд. И, да, приличный конденсатор на выходе БП в значительной степени снимает проблему.
Да, такие вольтметры хорошо, если заметят импульс в пару секунд длительностью.
Большой конденсатор не снимает проблему, а загоняет её в глубь - она вылезет во всей красе, если увеличится частота разгонов-торможений в одну сторону. Обмотка двигателя + конденсатор = практически Step-Up преобразователь. Задача дампера в том числе и не давать конденсатору накапливать заряд сверх напряжения питания.
Самый простой способ убедиться в полезности дампера - это поставить паралельно гасящим резисторам светодиод (с баластным резистором).
Добавлено: 05 сен 2012, 18:05
Алексс писал(а):постоянно говорю - тороидальный трансформатор с мостом и кондером это лучший источник.
Чем-же он хорош? Весом, габаритами, КПД и необходимостью ставить большие кондёры? Может проще взять импульсный с грамотной схемой?
21 век на дворе - весь мир переходит на импульсные БП. :)
Добавлено: 05 сен 2012, 20:24
Алексс
UAVpilot писал(а):Чем-же он хорош?
тем,что включил и работает.
Добавлено: 06 сен 2012, 14:10
UAVpilot писал(а):Весом, габаритами, КПД и необходимостью ставить большие кондёры?
Ну, у станка это не самый тяжелый и габаритный элемент.
UAVpilot писал(а):весь мир переходит на импульсные БП. :)
"Весь мир " и на бессвинцовую пайку переходит... :(
PS: я ничего не имею против импульсных БП :)
