Страница 5 из 6
Re: Шпинделя SQD80-2.2кВт, TDK-100-3.7кВт СКИДКИ!
Добавлено: 31 мар 2017, 19:15
AlexNikov
Elaga56 писал(а):Доброго времени суток) Уже пару месяцев читаю этот форум, но сейчас специально зарегистрировался ради шпинделя TDK-100-3.7кВт. Прошу связаться со мной в личку, сам написать не могу, так как мало активности на форуме(
Отписался в личку :)
Добавлено: 01 апр 2017, 05:18
AlexNikov
3.7кВт забронировали
Добавлено: 26 апр 2017, 19:11
Coffeein
Шпиндель прибыл. Все норм. Спасибо!
Re: Сервопаки Fuji FALDIC RYS401S3-VVS+GYC401DC1-SA
Добавлено: 08 июн 2017, 05:28
AlexNikov
В продаже 3 сервокомплекта Fuji FALDIC RYS401S3-VVS+GYC401DC1-SA. Подробно на первой странице.
Добавлено: 14 июн 2017, 16:12
s29
AlexNikov писал(а):В продаже 3 сервокомплекта Fuji FALDIC RYS401S3-VVS+GYC401DC1-SA
отписал в лс
Добавлено: 15 июн 2017, 06:45
AlexNikov
отписал в лс
взаимно :D
Добавлено: 15 июн 2017, 08:41
AlexNikov
Приоритетная бронь за пользователем Lr888, г.Зеленоград. 12 часов ожидание оплаты.
Добавлено: 15 июн 2017, 14:02
AlexNikov
Сервы проданы. Уезжают в Зеленоград.
Re: Рельсы HSR25 THK, ШВП 2505 THK и японцы с двойной гайкой
Добавлено: 19 июн 2017, 19:33
AlexNikov
В продаже рельсы HSR25 THK, ШВП 2505 THK и японцы с двойной гайкой. Первая страница отредактирована.
Добавлено: 19 июн 2017, 22:27
ignv
Если решитесь разбить комплект то, рассмотрю покупку 1 пары рельс с каретками и ШВП длинную и короткую.
Добавлено: 20 июн 2017, 00:39
zveroboy
Я бы тоже пару рельс с каретками прикупил , быть может.
Добавлено: 20 июн 2017, 04:10
AlexNikov
Это всё хорошо конечно, но дербанить комплект очень не хочу. Потому продаю только кучей.
Добавлено: 20 июн 2017, 04:54
Atom42
Шикарный комплект!
Алексей, можно узнать рабочий ход вот этого винта?
IMG_0400.JPG (3602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.68 КБ)</a>
Добавлено: 20 июн 2017, 05:27
AlexNikov
Atom42 писал(а):Шикарный комплект!
Вечерком померю, на работе сейчас :) Там рядом с гайкой 2 черных цилиндра, они заполняются смазкой и постоянно смазывают ШВП, их можно в принципе демонтировать (снимаются легко) - ход увеличится.
Добавлено: 24 июн 2017, 00:29
Lr888
Fuji FALDIC RYS401S3-VVS+GYC401DC1-SA приехали в Зеленоград, упакованы хорошо. Все работает. Удачи.
Добавлено: 26 июн 2017, 22:46
Supermagnetto
AlexNikov писал(а):Скрипя сердцем продам комплект для фрезера. Покупал под себя, но строить фрезер в ближайшей обозримой 5ти-10ти летке не буду к огромному своему сожалению.
В продаже:
- 6 рельс длиной 1 метр с 2мя фланцевыми каретками HSR25 THK на каждый (отверстия в каретках без резьбы). БУ, состояние близкое к идеалу, легкий преднатяг.
- 2 ШВП 2505 длиной (длина винта без учета разделки под опоры) - 740мм, двойная гайка, с фиксирующими опорами. Винты в очень хорошем состоянии, опознавательных знаков нет, но очевидно это шлифованный ШВП, продавец утверждает что японцы и у меня есть весомые основания ему верить ибо на заказ привезено от него уйма железа (и рельсы и ШВП все куплены у одного продавца), небольшой преднатяг имеется в гайках, разбирал гайки, внутри всё в идеале.
- 1 ШВП 2505 THK длиной (длина винта без учета разделки под опоры) - 450мм, двойная гайка, одна фиксирующая опора, вторая поддерживающая. В каталогах эту ШВП я не нашел, лишь упоминание на буржуйском сайте что это шлифованная прецизионная ШВП.
В опорах длинных ШВП вполне возможно подши нужно будет заменить. Опоры короткой ШВП в идеале.
Натяг думаю всем понятно как обеспечивается в этих ШВП.
Находятся они в Томске.
Отправлю ТК Деловые линии, упакую по уму либо при встрече отдам.
Оплата на карту СБ или лично при встрече.
Стоимость: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей за всё (по отдельности продавать не буду)
Приветствую!
Пара вопросов про сей лот:
Диаметр обработанных концов швп и под шпонку они или нет?
Длины гаек на ШВП, чтоб прикинуть расходы перемещения. Ну и видел сообщение про цилиндры интересны размеры и с ними и без них.
С уважением, Николай.
Добавлено: 27 июн 2017, 09:10
AlexNikov
В продаже:
Приветствую!
Доброго дня. Размеры сегодня вечером все предоставлю.
Добавлено: 27 июн 2017, 14:47
AlexNikov
1. Короткий винт ШВП:
- проточка вала - диаметр 16мм, без шпонки
- длина гайки со смазывающими черными контейнерами - 170мм, без контейнеров - 105мм.
- диаметр тела гайки - 50мм
- диаметр фланца гайки - 73мм.
- длина самого винта (рабочая часть) - 450мм.
2. Длинный винт ШВП
- проточка вала - диаметр 14мм, без шпонки
- длина гайки - 105мм.
- длина самого винта (рабочая часть) - 740мм.
Добавлено: 28 июн 2017, 07:42
grandPrix
Если все-таки пойдет дерибан лота, то интересуют 4 рельсы и 8 кареток.
Добавлено: 08 июл 2017, 09:52
AlexNikov
2 рельсы и все швп нашли своих хозяев.
В продаже 4 рельсы остались с 2мя каретками на каждой.
Цена за один комплект (рельса + 2 каретки) - 5850р.
