600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Проект выложен в исходниках с деревом построений что облегчает доработку всего что ненравится.
На этой неделе перезалью обновленный проект где будет почти весь крепеж крепление кабельканалов и так мелкие доработки. В конечном итоге в архиве появятся список крепежа и чертежи на швп.
al_us
Сообщение al_us »
frezeryga писал(а):Да на одной.
и без концевика... такая конструкция уже гденибудь обкатана?
Отбойник там есть вниз не упадет. Обкатана много где без нареканий.
В этом станке нет ничего нового и необычного. Обычная классика просто вид с моей колокольни. Ну необычным разве что можно назвать крепеж гайки. Z совмещенный с хомутом шпинделя. Но это чисто для упрощения. Ну и обычно народ поднимает рельсы на подиумы топит винт. А я глубоко топлю гайки а под рельсами проставки небольшие.
Добрый день. Скачал проект - и в правду проставки под рельсами есть. Так что извиняюсь за невнимательность. Проект очень заинтересовал, в принципе как все ваши в подписи
Пользуйтесь стройте дорабатывайте.
Проставки в проекте толщиной 5.8мм такие бруски продаются в OBI анодированные. Профиль советую зетековский стенка толстая анодированый и недорогой.
muxa
Сообщение muxa »
frezeryga писал(а):Ну необычным разве что можно назвать крепеж гайки. Z совмещенный с хомутом шпинделя.
а как выставлять по плоскостям шпиндель при таком закреплении ?
frezeryga писал(а):доработку всего что ненравится.
разве что увеличить размер по оси Z до 125мм, чтобы можно было использовать 4 ось.
А что мелкая ось на 80 патроне так не встает? Высота сильно на жесткость влияет. Но любителям поворотки рекомендую утопить при необходимости ось в станину но высоту не трогать.
Шпиндель выставлять также подкладками и смещением в пределах зазоров винтов.
ozzy_sv
Сообщение ozzy_sv »
Прошу просветить начинающего cnc- ста .
Если рельсы заменить на валы на опоре , допустим Y 25 мм, X 20 мм, Z 16 мм
Это сильно повлияет на ТТХ данного станочка ? и на что именно повлияет
p.s. Сильно не пинайте - только учусь
На жесткость и точность повлияет. И еще проект сильно переделать под них надо.
Так как Вы более опытный в построении ЧПУ из профиля, не могли бы подсказать, хочу сделать раму из профиля 50х50 мм, толщина его стенки 4 мм. Конструкция рамы как в "Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120", только портального типа, с рабочим полем близким к 600х400х200. Какова будет жесткость такой рамы? Я просто даже в руках не держал такой профиль, поэтому понятия не имею о его прочностных характеристиках.
Ну я меньше чем 80х80 даже не смотрю. У нас толстые то из бумаги а тонкие вообще хлипкие.
AVK74
Сообщение AVK74 »
В случае одного винта на оси крайне желательно, что-бы опора винта и каретки стояли на одной плоскости и база кареток была не сильно меньше половины расстояния между рельсами (а лучше равна или больше). Только тогда будет жесткость.
Так то так но тогда получаются рельсы снизу станины и более длинные стойки портала что тоже плохо.
trafbite
Сообщение trafbite »
AVK74 писал(а):база кареток была не сильно меньше половины расстояния между рельсами
А можно "на пальцах" не совсем понял о чем речь :)
Вроде как имеют ввиду, что боковина портала (алюминиевая стойка) имела ширину, равную половине оси X
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
ozzy_sv писал(а):Прошу просветить начинающего cnc- ста .
На правах человека, благодаоя которому началась ныняшняя активность в теме, позволю себе высказаться. :)
Вы же съэкономить хотите? ;) так вот. Я прикидывал стоимость изготовления этого станка... Не понравилась! :hehehe: Да еще и Китай не оправдал ценовых надежд, матьего! Начал кроить. Первым делом, ясное дело, начал экономить на рельсах, заменив их на цилиндрические рельсы (не валы!). Сильно не съэкономилось... Ощутимая экономия получается только если на валы перейти. Но тогда уже конкретно этот проект смысла не имеет- слишком сильно его надо перекроить. Да и как без опыта это сделать грамотно? Проще сразу проект на валах найти. Как то так...
AVK74
Сообщение AVK74 »
trafbite писал(а):А можно "на пальцах" не совсем понял о чем речь
Расстояние между каретками на одной рельсе должно быть в районе половины расстояния между рельсами.
Реакции от винта и кареток должны замыкаться на одной плоскости, ну это простая логика собственно, даже без сопромата.
Если эти условия не выполнить станок резко теряет жесткость.
