[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 5
Страница 5 из 152
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Добавлено: 17 янв 2017, 09:36
Проект выложен в исходниках с деревом построений что облегчает доработку всего что ненравится.
На этой неделе перезалью обновленный проект где будет почти весь крепеж крепление кабельканалов и так мелкие доработки. В конечном итоге в архиве появятся список крепежа и чертежи на швп.
Добавлено: 17 янв 2017, 15:46
al_us
frezeryga писал(а):Да на одной.
и без концевика... такая конструкция уже гденибудь обкатана?
Добавлено: 17 янв 2017, 15:51
Отбойник там есть вниз не упадет. Обкатана много где без нареканий.
Добавлено: 17 янв 2017, 15:59
В этом станке нет ничего нового и необычного. Обычная классика просто вид с моей колокольни. Ну необычным разве что можно назвать крепеж гайки. Z совмещенный с хомутом шпинделя. Но это чисто для упрощения. Ну и обычно народ поднимает рельсы на подиумы топит винт. А я глубоко топлю гайки а под рельсами проставки небольшие.
Добавлено: 17 янв 2017, 16:12
Добрый день. Скачал проект - и в правду проставки под рельсами есть. Так что извиняюсь за невнимательность. Проект очень заинтересовал, в принципе как все ваши в подписи
Добавлено: 17 янв 2017, 16:14
Пользуйтесь стройте дорабатывайте.
Добавлено: 17 янв 2017, 16:29
Проставки в проекте толщиной 5.8мм такие бруски продаются в OBI анодированные. Профиль советую зетековский стенка толстая анодированый и недорогой.
Добавлено: 17 янв 2017, 17:03
muxa
frezeryga писал(а):Ну необычным разве что можно назвать крепеж гайки. Z совмещенный с хомутом шпинделя.
а как выставлять по плоскостям шпиндель при таком закреплении ?
frezeryga писал(а):доработку всего что ненравится.
разве что увеличить размер по оси Z до 125мм, чтобы можно было использовать 4 ось.
Добавлено: 17 янв 2017, 17:12
А что мелкая ось на 80 патроне так не встает? Высота сильно на жесткость влияет. Но любителям поворотки рекомендую утопить при необходимости ось в станину но высоту не трогать.
Добавлено: 17 янв 2017, 17:13
Шпиндель выставлять также подкладками и смещением в пределах зазоров винтов.
Добавлено: 17 янв 2017, 17:22
ozzy_sv
Прошу просветить начинающего cnc- ста .
Если рельсы заменить на валы на опоре , допустим Y 25 мм, X 20 мм, Z 16 мм
Это сильно повлияет на ТТХ данного станочка ? и на что именно повлияет
p.s. Сильно не пинайте - только учусь
Добавлено: 17 янв 2017, 17:29
На жесткость и точность повлияет. И еще проект сильно переделать под них надо.
Добавлено: 17 янв 2017, 18:26
Так как Вы более опытный в построении ЧПУ из профиля, не могли бы подсказать, хочу сделать раму из профиля 50х50 мм, толщина его стенки 4 мм. Конструкция рамы как в "Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120", только портального типа, с рабочим полем близким к 600х400х200. Какова будет жесткость такой рамы? Я просто даже в руках не держал такой профиль, поэтому понятия не имею о его прочностных характеристиках.
Добавлено: 17 янв 2017, 18:30
Ну я меньше чем 80х80 даже не смотрю. У нас толстые то из бумаги а тонкие вообще хлипкие.
Добавлено: 17 янв 2017, 18:55
AVK74
В случае одного винта на оси крайне желательно, что-бы опора винта и каретки стояли на одной плоскости и база кареток была не сильно меньше половины расстояния между рельсами (а лучше равна или больше). Только тогда будет жесткость.
Добавлено: 17 янв 2017, 18:57
Так то так но тогда получаются рельсы снизу станины и более длинные стойки портала что тоже плохо.
Добавлено: 17 янв 2017, 19:21
trafbite
AVK74 писал(а):база кареток была не сильно меньше половины расстояния между рельсами
А можно "на пальцах" не совсем понял о чем речь :)
Добавлено: 17 янв 2017, 19:53
Вроде как имеют ввиду, что боковина портала (алюминиевая стойка) имела ширину, равную половине оси X
Добавлено: 17 янв 2017, 20:15
Kiriller
ozzy_sv писал(а):Прошу просветить начинающего cnc- ста .
На правах человека, благодаоя которому началась ныняшняя активность в теме, позволю себе высказаться. :)
Вы же съэкономить хотите? ;) так вот. Я прикидывал стоимость изготовления этого станка... Не понравилась! :hehehe: Да еще и Китай не оправдал ценовых надежд, матьего! Начал кроить. Первым делом, ясное дело, начал экономить на рельсах, заменив их на цилиндрические рельсы (не валы!). Сильно не съэкономилось... Ощутимая экономия получается только если на валы перейти. Но тогда уже конкретно этот проект смысла не имеет- слишком сильно его надо перекроить. Да и как без опыта это сделать грамотно? Проще сразу проект на валах найти. Как то так...
Добавлено: 17 янв 2017, 20:32
AVK74
trafbite писал(а):А можно "на пальцах" не совсем понял о чем речь
Расстояние между каретками на одной рельсе должно быть в районе половины расстояния между рельсами.
Реакции от винта и кареток должны замыкаться на одной плоскости, ну это простая логика собственно, даже без сопромата.
Если эти условия не выполнить станок резко теряет жесткость.
