Страница 5 из 6
Re: Вопрос по контроллеру AWC708c lite
Добавлено: 06 май 2019, 19:27
chirik100
Да и так и так попробовал - результата ноль. Поменял "Limit Polarity" на противоположное - поехало в дом. Но на концевики ноль реакции. Едет пока кнопу "Stop" не нажмешь. Видимо транзисторы всё-таки ёкнулись. Буду ковырять дальше.
Добавлено: 06 май 2019, 20:43
Revenger
chirik100 писал(а):Видимо транзисторы всё-таки ёкнулись
По дорожкам нужные вызвонить, сначала на кз тестером проверить, если нет, то выпаивать и проверять отдельно. Все не обязательно, и заменить можно взяв соседний (я так сделал т.к. небыло в наличии подходящего), с неиспользуемого концевика (если магазина под боком нет). транзюки копеечные, я взял на запас но лень разбирать теперь снова.
Добавлено: 06 май 2019, 22:22
chirik100
УРА! Заработало. Спасибо большое Revenger! Снял эти транзисторы с оси U и перепаял на Х. Хотя прозвонка КЗ не показывала и звонились нормально. Но сопротивление на всех было около 600 Ом , а на Х 340 - это и смутило. Решил всё-таки переставить и все получилось!П.С. На U ничего не стал ставить (если понадобиться, тогда и поставлю, скорее всего никогда)))).
Добавлено: 13 окт 2019, 14:03
Caponi
Всем здравия.
Что то не могу обновить прошивку.
уже и архивом и папкой и голым файлом скидывал на флешку, пишет что нет файла обновления и всё =((
Добавлено: 13 окт 2019, 23:42
Revenger
Я не подскажу... Или не прошивал или не помню, чтобы была какая-то проблема. Скорее всего в моём контроллере уже была и так свежая (на ноябрь прошлого года).
Добавлено: 16 окт 2019, 11:29
Sonar
Caponi, вчера перешивал свой AWC (без lite который). На флешку заливал голый файл прям в корень. Флешку форматировал в систему FAT. FAT32 контроллер уже не увидел. Флешка была старая, на 128 мегабайт.
Добавлено: 16 окт 2019, 18:34
Revenger
Кстати да, контроллер не всякую флешку видит.
Добавлено: 29 фев 2020, 14:58
Caponi
взял флешку на 2 гига, старинную. с неё нормально обновилось. правда флешка плохо работает, приходится шевелить в разъеме
зато друга проблема мучает уже долгое время: перестало давать сигнал на OUT что бы включать компрессор через реле
вроде где ты были какие то настройки, но что то никак не могу найти, все менюшки перековырял
Добавлено: 29 фев 2020, 19:01
Revenger
посмотрите в мануале, вроде было. Сам точно не помню. Работает и не лезу. Разве что добавил второй клапан (для гравировки слабым потоком).
Если в меню активно но не пашет - только ремонт. Мог выход полететь.
Добавлено: 15 мар 2020, 10:41
Rainmen
not4u писал(а):UPD! Хелп! Второй день бюсь с этим контроллером. The Data File Error И все. Ни с компа ни с флешки. Купил новую флешку - контроллер увидел ее. Прошивка качается все ок. Но лазеркад не стартует прогу =(( что надо настроить?
Бьюсь с такой же бедой третий день. Как решилась проблема?
Добавлено: 25 сен 2020, 08:14
mul
Коллеги, добрый день. Помогите пожалуйста найти прошивку на контроллер AWC 708C LITE версию ниже чем вот эта "180705L1.UG5"
На официальном сайте есть только прошивка этого года.
Добавлено: 25 сен 2020, 14:59
SNS
mul писал(а): ↑25 сен 2020, 08:14 Коллеги, добрый день. Помогите пожалуйста найти прошивку на контроллер AWC 708C LITE версию ниже чем вот эта "180705L1.UG5"
- собираешь антиквариат ??.
Добавлено: 26 сен 2020, 16:55
shatrovmaxim
mul писал(а): ↑ Коллеги, добрый день. Помогите пожалуйста найти прошивку на контроллер AWC 708C LITE версию ниже чем вот эта "180705L1.UG5"
160901L1(U for rotate).rar
(208.26 КБ) 294 скачивания
Лови
Добавлено: 26 сен 2020, 21:42
mul
shatrovmaxim писал(а): ↑26 сен 2020, 16:55
Лови
Спасибо.
Добавлено: 14 ноя 2020, 19:38
marataleksandrovich
Sonar писал(а): ↑16 окт 2019, 11:29 Caponi, вчера перешивал свой AWC (без lite который). На флешку заливал голый файл прям в корень. Флешку форматировал в систему FAT. FAT32 контроллер уже не увидел. Флешка была старая, на 128 мегабайт.
Не подскажете, как прошивали? И возможно ли залить прошивку с русским языком?
Контроллер AWC708S
Добавлено: 15 ноя 2020, 15:40
shatrovmaxim
marataleksandrovich писал(а): ↑ Не подскажете, как прошивали?
А, что тебе не понятно в тобой-же процитированном сообщении???
Добавлено: 15 ноя 2020, 23:55
marataleksandrovich
Мне не понятно, как сменить прошивку. С русским языком разобрался. Со временем и датой тоже. На оф сайте производителя есть новая прошивка. Но ни слова, как это сделать. Флэшку отформатировал, файл с прошивкой скопировал. А дальше какие шаги?
Добавлено: 16 ноя 2020, 10:21
shatrovmaxim
marataleksandrovich писал(а): ↑ А дальше какие шаги?
Вот мне просто интересно, ты вообще читал инструкцию к контроллеру?
Там производитель всё очень подробно описал...
Добавлено: 16 ноя 2020, 20:49
marataleksandrovich
Конечне не читал. Скачал с оф сайта, буду искать ответ.
Добавлено: 17 ноя 2020, 17:46
marataleksandrovich
Во нафига задавать тупые вопросы, когда надо просто перевести и прочитать инструкцию?
