Страница 5 из 6
Re: Управление двигателями постоянного тока УПС-6
Добавлено: 07 дек 2016, 12:13
botcman
Вы наверное меня не правильно поняли- расчетная скорость перемещения на Вашем станке какая? Двигатель напрямую на ШВП крепится, без редукции?
Обороты шпинделя, если мне память не изменяет, 4000об/мин.
Добавлено: 07 дек 2016, 22:48
rehden
botcman писал(а):Вы наверное меня не правильно поняли- расчетная скорость перемещения на Вашем станке какая? Двигатель напрямую на ШВП крепится, без редукции?
неее не напрямую.
крепятся через зубчатые ремни. редукция небольшая 1.135 всего лишь
движки на 70 вольт питать буду. должно получиться что то между 5-7 метрами в минуту.
вы по калькулятору режимы посчитайте. еще нужен крутящий момент шпинделя. и калькулятор вам все расскажет.
Добавлено: 07 дек 2016, 22:56
botcman
Крутящий момент не шпинделе не знаю. По оборотам до 4050об/мин. По паспорту скорости холостых перемещений до 5000мм/мин, рабочая скорость 1-2000мм/мин.
Добавлено: 08 дек 2016, 08:46
rehden
botcman писал(а):2000/3×5=3333,35мм/мин или 3,3м/мин. Маловато будет.
ну в таком случае я думаю вам достаточно этих скоростей будет.
Добавлено: 08 дек 2016, 12:02
botcman
Тоже так считаю. Поэтому закажу другие АМСы, а эти на продажу выставлю.
Добавлено: 22 дек 2016, 18:13
botcman
Покопался я тут в документации повнимательнее и обнаружил, что передаточное отношение от двигателя на ШВП 2:1 Пересчитал зубья на шкивах продольной и поперечной подачи- так и есть, 2:1 На вертикальной, думаю, такое же. Получается, при максимальных 4000 оборотах на продольной и поперечной осях получаем скорость 10000мм/мин, на вертикальной при макс.2000оборотах 5000мм/мин. Кажется, многовато это. По паспорту рабочие скорости 2000мм/мин, холостые перемещения 5000мм/мин. Соответственно, мощность штатных моторов не используется по максимуму. АМСов 120А10 должно хватить с запасом. Поправьте, если не прав.
Добавлено: 20 фев 2017, 15:26
miha12132
Куплю УПС-6 -2шт. Михаил +79605804705 Viber m5804705@mail.ru
Добавлено: 20 фев 2017, 15:40
plotik
miha12132 писал(а):Куплю УПС-6 -2шт. Михаил +79605804705 Viber m5804705@mail.ru
У Алексея есть(Alex_61).
Добавлено: 06 мар 2017, 12:29
elephant007
Приехал трансформатор на 85 вольт и полтора киловатта.
DSC_0519.JPG (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105200&sid=2af6ced1f17f4d4b4bfb52ec9d9af651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
просто монстрический и неподъемный.
близок час эксперимента по подключению УПС-6 с низковольтной шильдой к 85 волтам.
Добавлено: 15 мар 2017, 23:00
botcman
Почем трансформатор обошелся?
Добавлено: 20 мар 2017, 16:51
elephant007
Трансформатор ТМ-828 220/80-50А 3кВт,
14508,77, НДС не облагается.
Добавлено: 12 апр 2017, 10:13
botcman
Как продвигаются опыты с двигателем?
Добавлено: 13 апр 2017, 16:43
elephant007
на столе крутится, тока страшно. даю полтора вольта от батарейки, рвет с места.
дальше уже на станке, дорога к холодному складу подсохнет, распутица у нас, не проезжает туда манипулятор...
перевезу и будем пробовать. Главное, чтоб ремни выдержали...
Добавлено: 13 апр 2017, 20:12
tcom
Привет всем. Подскажите подойдет ли драйвер http://www.cncdrive.com/DG4S_16035.html
Понимаю что нужно поменять тахогенератор на энкодер. Управлять хочу степ/дир
Добавлено: 14 апр 2017, 10:54
elephant007
35 А максимальный ток. пляски с заменой тахо на энкодер. стоит ли овчинка выделки?
Добавлено: 14 апр 2017, 13:17
tcom
Есть скрытая проблема вместо тахо поставить Энкодер? Для этого двигателя 35А мало?
Добавлено: 17 апр 2017, 12:38
elephant007
Если в планах снимать с мотора номинальный момент, то нужно быть готовым к пиковому току в 60А. На форуме было пару холиваров на эту тему, глянь поиском.
А по переделке тахо на энкодер... Ну не тот мотор, чтоб так его копать глубоко. кстати, в этой теме ранее есть фоточки разобранного мотора если что.
Добавлено: 19 апр 2017, 20:05
tcom
А что посоветуете для управления, у меня КФПЭ-250 разобрал покрасил. Подбираю драйвера, что выбрать думаю.
Добавлено: 20 апр 2017, 03:54
elephant007
АМСы тридцатки. На ебее они продаются достаточно бюджетно, добрый человек Дести с чипмейкера разработал и подарил миру способ этот привод разогнать по току.
У нас на форуме этой связке достаточно посвящено, есть в том числе реализации на КФПЭ-250.
Поищите-почитайте!
Добавлено: 23 апр 2017, 18:28
romb
elephant007 писал(а):пляски с заменой тахо на энкодер. стоит ли овчинка выделки?
А какие трудности с установкой энкодера?
Его же не обязательно ставить на сам двигатель. Можно например на обратный конец ШВП.
Поясните пожалуйста.
