Страница 5 из 19
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 400/250/100
Добавлено: 04 янв 2017, 00:57
кто сказал что по моему разумению? счего вы взяли что классическому станку нехватает жесткости? или на таком мелком поле будете сталь драть сотой сковородкой? просто досихпор немогу понять нафига люди придумывают себе столько ненужных проблем.
Добавлено: 04 янв 2017, 01:00
donvictorio
Chili писал(а):балки портала соединены внизу перемычкой(пока она цельная - но в будущем для сборки ,монтажа рельс,обработки разрез не помешает)
я об этом подумал в первую очередь, если балки раздельные, то проблем нет.
frezeryga писал(а): просто досихпор немогу понять нафига люди придумывают себе столько ненужных проблем.
ну согласись, здесь ещё эту конструкцию никто не делал.
Добавлено: 04 янв 2017, 01:04
не делали. те кто тут строили и строят серьезные станки люди в основном разумные и лишний геморой никому ненужен его и с простым классическим станком хватает. и одно дело модельки рисовать а другое дело потом все это изготовить точно отфрезеровать. не ну если только как хобби делать специально по извращеней.
Добавлено: 04 янв 2017, 01:08
Ershoff
Predator писал(а):
Зайди в виртуальную реальность и щупай его, как хочешь.
йэээх "надежды юношей питают" (с)
Добавлено: 04 янв 2017, 01:25
donvictorio
frezeryga писал(а):не делали. те кто тут строили и строят серьезные станки люди в основном разумные и лишний геморой никому ненужен его и с простым классическим станком хватает. и одно дело модельки рисовать а другое дело потом все это изготовить точно отфрезеровать. не ну если только как хобби делать специально по извращеней.
ну дело вкуса, жирности кошелька и прочего. если человек хочет и кроме технологии нет никаких противопоказаний - надо поддержать. изъянов у конструкции кроме того, что она не "классическая" нет. а как его изготавливать-точить и тд вопрос другой. я вот тоже постоянно сталкиваюсь с проблемами обработки. особенно под новый год
Добавлено: 04 янв 2017, 01:27
ну минус еще в удобстве. поле мелкое под портал неудобно лазить. ну и с защитой непонятно.
Добавлено: 04 янв 2017, 01:45
donvictorio
frezeryga писал(а):ну минус еще в удобстве. поле мелкое под портал неудобно лазить. ну и с защитой непонятно.
да, с такой конструкцией надо поле побольше, именно там и все прелести обнаруживаются. ну и, как говорилось ранее, только автосмену, хоть ручную, но точно без кручения гаек-цанг и прочего подобного. благо щас
мотор-шпиндель с автосменой можно тыщи за две уе взять.
Добавлено: 06 янв 2017, 02:48
AGP
Возможно что-то пропустил,а не стоит ли удлинить балки портала в одну из сторон.
Чтобы шпиндель в право или лево по оси "Х" мог выдвигаться за пределы станка для смены инструмента.
Добавлено: 06 янв 2017, 16:07
Chili
да ,я не писал об этом ,но уже думал на днях...надо выбирать шпиндель и как осуществлять смену инструмента.
Добавлено: 07 янв 2017, 03:17
AGP
А стол может выдвигаться вперед для загрузки заготовок.
Лишние 300мм рельс на цену не повлияют и основание под ними не обязательно супер жестким делать-обработки в этой зоне не будет
Так осуществляется загрузка листов в лазерный портальник в Шатуре.
Из станка выезжает стол,кладется лист до 15мм стали,стол уезжает в станок и фиксируется,а резка идет за счет перемещения портала.
И мои маузеры похоже так устроенны-стол выдвигается намного вперед из под шпинделя.
Добавлено: 07 янв 2017, 18:19
Chili
Я приблизительно понял
буду иметь в виду .Когда думал за размеры поля (рабочих ходов) брал с запасом своих модельных нужд (плюс 50мм ),правда по зет не добавлял,но ниче наверстаю,еще много чего думать.Но всегда пары мм не хватает
так что совет в тему.
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 400/250/135
Добавлено: 26 янв 2017, 19:11
Chili
пока не получается с осью зет,ну что бы так раз и все готово)) ...что бы отвлечься по чпу накидайте вариантов рабочих, надо посчитать расходы.Буду премного благодарен.
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 400/250/125
Добавлено: 13 июл 2017, 00:59
Chili
Пока было время нарисовал варианты. Прошло время ,поделал макет и прикинул что вариант с двумя горизонтально расположенными рельсами ограничивает меня по зет ,да и жесткость оси зет будет сомнительной при больших ходах (выше 100мм) Первый вариант для малого хода и спец приспособ крепления деталей. Ну мне как моделисту лучше универсальный вариант . след картинки выложу позже ...
Добавлено: 13 июл 2017, 01:30
Coffeein
Сделай нормальные ноги, поставь нормальный портал, зачем эти лишние вынчуры? Помимо того что отлить, их нужно отжигать править шлифовать собирать разбирать. Чем проще он будет сделан, тем быстрее и лучше соберешь.
Добавлено: 13 июл 2017, 14:14
HUB-steer
Ну, вы такими темпами уже к конструктиву КР-450 пришли. Может, его и купить под переделку?
Добавлено: 13 июл 2017, 14:43
Да небудет он построен в таком виде такими темпами. Слишком сложно и не технологично бюджет будет космический. Но полет фантазии интересный
Добавлено: 13 июл 2017, 20:20
Lafayette
frezeryga писал(а):Да небудет он построен в таком виде такими темпами. Слишком сложно и не технологично бюджет будет космический. Но полет фантазии интересный
Да фантазия интересная, но если представить как это всё делать аж страшно
Добавлено: 13 июл 2017, 20:23
Настолько хитро что даже фиг измеришь что получилось
Добавлено: 13 июл 2017, 23:47
Chili
Максим че мерить собрался7
Добавлено: 13 июл 2017, 23:48
геометрию площадок под рельсы к примеру.
