Страница 5 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 25 июн 2016, 00:37
raddd
Самый простой умножитель описан в книге "цифровые микросхемы" на логике. По восходяшему импульс и по спадающему импульс. И так много раз. В програмируемом контроллере можно ещё и скважность сделать какую угодно, по расчету предыдущего импульса.
Добавлено: 25 июн 2016, 01:01
tmr
raddd писал(а):Самый простой умножитель описан в книге "цифровые микросхемы" на логике. По восходяшему импульс и по спадающему импульс. И так много раз. В програмируемом контроллере можно ещё и скважность сделать какую угодно, по расчету предыдущего импульса.
Можно реализовать по фронту-спаду, это самый простой вариант спору нет. Но это вариант только если источник сигнала умеет выдавать 1/2 скважности, если нет то вообще никак не вариант.
Добавлено: 25 июн 2016, 10:57
GuruCNC
Аналоговый выход 0-10В заинтересовал меня... Вопрос: общий ACM\COM\GND гальванически изолирован от земли микроконтроллера?
Добавлено: 25 июн 2016, 11:06
GuruCNC писал(а):Аналоговый выход 0-10В заинтересовал меня... Вопрос: общий ACM\COM\GND гальванически изолирован от земли микроконтроллера?
Нет.
Должен быть изолирован вход в частотнике.
К сожалению, не придумал хорошего способа сделать изолированный выход (рассматривал даже вариант перегенерации ШИМ сигнала).
Добавлено: 25 июн 2016, 13:56
raddd
http://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf
там есть схемы с корекцией нелинейности.
Добавлено: 25 июн 2016, 14:47
raddd писал(а): http://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf
Спасибо, интересная штука, почитал.
Но проблемы не в этом.
Передать через опторазвязку проще ШИМ сигнал.
Но, почему-то такие схемы (RC фильтр и операционник) на китайских платах работают плохо.
Почему - не знаю.
Линейность низкая, диапазон напряжений на выходе значительно меньше того, что должно быть. Требуется задавать относительно высокую частоту ШИМ.
Я мог бы перегенерировать ШИМ сигнал на оптимальной частоте, передать его через оптопару и уже потом выровнять RC фильтром и отмасштабировать операционником.
А если какая-то нелинейность и возникнет - можно предварительно откорректировать это процессором.
Проблема в другом - у инверторов на выходе +10 В что только не бывает.
И 8,5 В и 15 и 5...
Что мне с этим делать? Привязываться к этому напряжению, и масштабировать выходной аналоговый сигнал на этот диапазон?
Или все же выдавать от 0 до 10?
В китайских платах и не так и не так. Там выходное напряжение завязано на напряжение питания, но из за падения на элементах схемы выходной диапазон заметно уже.
Ставить DC-DC конвертер ради этого - дорого.
Эта линейная оптопара с обвесом тоже дорогое удовольствие. Если бы сделать одну штуку для себя - то пофигу. А ставить в серию не вариант.
И еще проблема - потребуется переразводить плату, т.к. в существующую уже ничего не впихнуть, и уж тем более не получится добавить аккуратно.
Переразвести такую - сложно.
Я месяц потратил (ежедневно по 14 часов без выходных), чтобы из белой платы развести более качественную черную.
Еще раз я такое уже не выдержу.
И, главное - ради чего?
Добавлено: 25 июн 2016, 16:44
raddd
michael-yurov писал(а):Проблема в другом - у инверторов на выходе +10 В что только не бывает.
И 8,5 В и 15 и 5...
вот как раз этим питанием (из частотника) и питается выходная часть развязки. на оптроне 500мв теряется (его можно компенсировать операционником на выходе) или в самом частотнике задать масштаб. (помоему есть операционники с полевиками на выходе типа lowdrop)
сам же оптрон будет небольшим фильтром. я так думаю..
Добавлено: 25 июн 2016, 17:09
raddd писал(а):помоему есть операционники с полевиками на выходе типа lowdrop
У меня такой и стоит TS922 http://www.promelec.ru/pdf/TS922_TS922A-ST.pdf
Из за того, что питание 12 В, и часть теряется на входном защитном диоде, и часть на стабилизаторе 12В для операционника.
Добавлено: 28 июн 2016, 15:20
Сегодня почта в очередной раз порадовала посылкой от Миши.
Две замечательные платы черного цвета. Одна из них для "Бобра". Вторая тоже лежать не будет.
DSCN5249-1.jpg (5154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.67 КБ)</a>
Миша спасибо еще раз! :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: :good: :good: :good:
Добавлено: 01 июл 2016, 13:01
igor44
Михаил, плату получил, Огромное спасибо!
Выглядит плата достойно!
После отпуска будем пробовать.
С уважением Игорь
Добавлено: 04 июл 2016, 06:37
GhOsTPTZ
Интересно, почему я не нашёл stepmaster на ебэе?)
Добавлено: 04 июл 2016, 06:55
GhOsTPTZ писал(а):Интересно, почему я не нашёл stepmaster на ебэе?)
Я все еще не подготовил документацию на английском.
Добавлено: 04 июл 2016, 07:15
GhOsTPTZ
Для начала бы главную страницу сайта) Для описания)
А потом продажа замотивирует)
Добавлено: 04 июл 2016, 07:26
GhOsTPTZ писал(а):Для начала бы главную страницу сайта) Для описания)
Не понял.
Сделать англоязычную версию сайта?
А потом разгребать вопросы?
Добавлено: 04 июл 2016, 07:32
GhOsTPTZ
Нет, перевести для начала главную страницу для описания на ebay)
Продать, увидеть что спрос есть и по тихой переводить документацию) До США идёт сейчас около 2х недель в основном)
Добавлено: 04 июл 2016, 07:55
GhOsTPTZ писал(а):Нет, перевести для начала главную страницу для описания на ebay)
У меня на сайте одна страница. Там проблема не перевести на английский, а придумать, где разместить английскую версию сайта.
А спрос есть. Я знаю.
На данный момент предложение не поспевает за спросом.
В т.ч и в штаты нужно в ближайшие дни посылку отправить.
Если выложу на ebay без документации - будет много писем, на которые придется отвечать по английски.
А я по русски то отвечать не успеваю.
Добавлено: 04 июл 2016, 08:09
GhOsTPTZ
Разместить её в описание товара на ebay)
И только туда.
Ну да, так прикинул, лучше уже что-б была ссылка на документацию.
Рад, что всё так хорошо)
А перевод документации можно и в фирме заказать)
Добавлено: 04 июл 2016, 09:47
Argentum47
GhOsTPTZ писал(а): А перевод документации можно и в фирме заказать)
Чтоб вообще все обосрались с него. Уж лучше здесь на форуме кто сделает. Читал я как-то перевод мануала на Fanuc 18... я конечно на чпушника не учился, но некоторые применяемые там термины звучали как минимум странно.
Добавлено: 04 июл 2016, 10:57
Переводить, ПМСМ, должен носитель языка и, главное, разбирающийся в теме.
Помнится, еще в советское время отдавали мы как-то на перевод "профессионалу" статью из американского научного журнала.
Гуглопереводчиков тогда, понятно, не было, поэтому перлы типа "напряжение на зубьях пилы" (вместо "пилообразное напряжение") неплохо повеселило всю лабораторию :)
Добавлено: 04 июл 2016, 11:00
GhOsTPTZ
Ну если документация это http://stepm.ru/SMv25.pdf
То ничего сложного не увидел)
