Страница 5 из 6
Re: Подключение штурвала.
Добавлено: 10 июл 2014, 16:11
вот похожий конфиг:
http://linuxcnc.org/docs/html/examples/mpg.html
а вот тут Одессит проводит Укрощение штурвала. #1
Добавлено: 10 июл 2014, 20:45
skytronix
Спасибо большое, что ткнул куда посмотреть)))
Завтра попробую завести.
Кстати, станок у Одесита один в один как у меня))))
Добавлено: 24 дек 2020, 11:04
Milk писал(а): 29 сен 2011, 18:13 Спасибо большое Nick, помогло!
Прогресс есть, но результат пока не очень.
В общем от платы опторазвязки я отказался. Китайская плата нигде не пригодилась. Забраковал её потому что при подключении к ней 5В питания эти самые 5В обнаруживались на всех клемниках и всех пинах разъема. Крутил её, вертел - нифига - забраковал. Сделал без неё - вроде пошло, НО живет своей жизнью. Запустил в EMC конфигурацию HAL, там есть что-то типа монитора отслеживания пинов, сигналов и других штук в которых я даже названий не понимаю...В общем импульсы считает на ура даже если быстро ручку крутить, однако переключатели осей и множителя прыгают как хотят - включаются то одна, то дв или даже три оси одновременно, иногда для этого даже не требуется нажатие кнопки Enable! В общем не знаю...А еще прикол такой Что на 10 пине 5В всегда есть с порта! Не знаю каким чудом ведь порт прописан на вход. Думаю помехи прут где-то. Заземлить что-ли получше...Ещё грешу на провод удлинитель LPT (который пришел вместе с платой из китая) он не экранированный нифига...
Ну как-то так пока.
Привет парни, пытаюсь подружить свой станок с пультом, и имею такую же проблему. Произвольное движение осей независимо от выбора переключателя x, y или z и даже одновременное движение всех осей. подключен пульт напрямую к LPT порту, сам же порт - это доп карта в PCI слот. Адрес слота вроде указал верный, в Hal-метре при выборе сигнала encoder-counts значения меняются как в плюс, так и в минус. настройка файла конфигурации в соответствии с рекомендациями на сайте http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/examples/mpg.html
разобрал пульт, внутри всё как и описано выше по теме, крутилка и пара переключателей, никаких доп элементов. Посему напрашивается вопрос, чтобы избежать таких же глюков - припаять резисторы для подтяжки к земле по 4,7-10кОм на ноги х1, х10, х100 и выбор осей x, y, z, a?
Добавлено: 24 дек 2020, 11:09
Пульт (3190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
Пульт
В хал осциллографе смотрел как работает штурвал (3190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
По такой схеме подключено к LPT (3190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (572.71 КБ)</a>
Добавлено: 24 дек 2020, 15:11
mikehv
Если без опторазвязки, то сделай подтяжку конечно
Добавлено: 17 фев 2021, 21:04
гражданинъ
Пытаюсь прикрутить аналогичный пульт к линукс 2.8 ,правда на немного не обычном компьютере .После добавления JOG PENDANT в castom.hal
или просто в HAL ,EMC не грузится ,пишет parametr or pin 'axis.0.jog-vel-mode' not faund. В профильной теме спрашивать без толку. На простом компьютере это скорее всего что бы обозначало ?
Добавлено: 17 фев 2021, 21:54
Kost_irk
Там скорее всего имя пина в 2.8 поменялось, в линуксунц 2.8 переименовали много всего, поэтому старые инструкции от 2.7 нужно воспринимать иносказательно. Но это не точно.
Добавлено: 17 фев 2021, 21:58
vitzin
гражданинъ писал(а): 'axis.0.jog-vel-mode'
исправь на это: 'axis.x.jog-vel-mode'
должно работать
и везде,где стаит ноль,на х,где 1 на у,ну и так далее
Добавлено: 17 фев 2021, 22:20
гражданинъ
О! Спасибище ! Это победа ! Заменил все и поправил ряд следующих ошибок .Там были проблемы переноса части строк при копировании .Загрузилось ! Сейчас спаяю макет и буду пробовать . Сейчас получился общий HAL . Обязательно ли JOG PENDANT в castom .hal надо ?
Добавлено: 17 фев 2021, 22:47
гражданинъ
Всё переделал . JOG вставил в custom ,в основном HALе вручную добавил семь входов, загружается без ошибок . Продолжимс....
Короче всё поехало! Единственное ,пока в тысячных долях, увидел в координатах ,так на глаз не заметно .Надо настраивать как то шкалы перемещений .Теперь разберёмся !Что и как делал теперь уже изложу там где начал мытарства ! Вот к этим решениям нельзя прийти с помощью логики и чтения доков написанных специалистами для самих себя на их языке !Поэтому и задаём возможно глупые на их взгляд вопросы !
Добавлено: 18 фев 2021, 19:43
гражданинъ
Всё поехало как надо ,просто в моём случае кнопки выбора осей общий притянул резистором к 3.3 вольта ,а множитель просто на ноль.Выставил 0.1мм на тик и 0.01 мм. С третьим режимом есть заморочка.Главное всё поехало и софтлимиты не нарушает !Позволяет хоть все 3 оси двигать одновременно !Осталось выбрать дизайн и запилить корпус, кабель потребуется 10и проводный мягкий ,в HDMIном сколько интересно?
Добавлено: 18 фев 2021, 23:40
nickoass
Я использовал LPT кабель для MPG пульта.
Добавлено: 20 фев 2021, 21:34
гражданинъ
VGA тоже не плохо подошёл!
Добавлено: 20 фев 2021, 21:52
Не дешевле было купить готовый пульт за 40у.е.?
Добавлено: 20 фев 2021, 22:00
гражданинъ
Дык и усыновить можно было! Я ведь энто не для денег ,я ведь энто для души !(Леонид Филатов) Всё началось с того ,что линукс на ноуте и нет
второго LPT порта . Для попытки прикрутить пульт через СОМ порт (я не сдюжил) уже был куплен энкодер ,так что пришлось доводить до конца.
Добавлено: 28 фев 2021, 12:37
гражданинъ
Ещё один вопрос . На али есть переходники LPT-PCMCIA для ноута . Не удастся ли прикрутить пульт через него к Linux CNC 2.8 ? На сколько это бредовая идея ?
Добавлено: 28 фев 2021, 13:31
гражданинъ писал(а): Для попытки прикрутить пульт через СОМ порт (я не сдюжил)
А в чем проблема-то?
гражданинъ писал(а): переходники LPT-PCMCIA для ноута . Не удастся ли прикрутить пульт через него к Linux CNC 2.8 ?
Должно работать. Вроде бы это должны быть "честные" LPT (ну, то есть доступные через аппаратные регистры, а не посредством софтового драйвера, как USB-LPT).
Добавлено: 28 фев 2021, 15:55
гражданинъ
Сергей Саныч писал(а): А в чем проблема-то?
Разума не хватило ! И огород с минус 12 вольт не вселяет надежды .А с этим тогда попробую наверное ,спасибо ! Ценник не велик .
Заказал,через месяц пошшупаем.
Добавлено: 28 фев 2021, 17:36
У меня подобный на ноуте не заработал - не было нужного драйвера и видится системой только как 2 серийных порта. (ОС для МЕСЫ ставил 64бит, уже точно не помню)
С тем же чипом, но переходник для ПК заработал и видится как LPT порт, правда там установлен Debian Wheezy.
Добавлено: 21 май 2021, 10:11
гражданинъ
Переходник давно пришёл ,но экспериментов скорее всего не будет ибо полностью перевёл систему на Orange Pi ,там пинов хватает и так. В пульте пины кнопок осей пришлось подтянуть к минусу через маломощные диоды ,так вот они не сдюжили нагрузки ,оси начали не включаться и не отключаться ,я грешил на китайские кнопки ,но оказалось диоды .Под рукой не оказалось ни чего другого кроме зелёных индикаторных светодиодов и они прекрасно справляются с задачей ,посмотрим как они долговечны.
