Страница 5 из 7
Re: Нужна помощь по Mach3
Добавлено: 23 апр 2013, 08:33
giraf_79
а как именно продолжит через эту команду
michael-yurov писал(а):возможно, через команду Run From Here).
у меня и через эту команду не запускается с того места где остановился, если на одну сторчку выше или ниже запускается! но вместо круга режет по прямой!!
giraf_79 писал(а):Вобщем кнопка стоп или пауза с низу в мач, выше резни
опечатался выше Rezet,
Добавлено: 23 апр 2013, 08:44
giraf_79 писал(а):у меня и через эту команду не запускается с того места где остановился, если на одну сторчку выше или ниже запускается! но вместо круга режет по прямой!!
он е по прямой режет, а едит туды где нужно начать по прямой. Когда запускаешь снимай галку включеный шпиндель или пиши безопасный переезд 5-10мм чтоб проезжал над материалом.
giraf_79 писал(а):опечатался выше Rezet,
Reset
Добавлено: 23 апр 2013, 08:58
aftaev писал(а):он е по прямой режет, а едит туды где нужно начать по прямой. Когда запускаешь снимай галку включеный шпиндель или пиши безопасный переезд 5-10мм чтоб проезжал над материалом.
Еще нужно в меню Config / Safe_Z_Setup... галочку поставить, разрешающую такие переезды, и безопасную высоту вписать, и выбрать откуда эту безопасную высоту отсчитывать (в машинных координатах, в рабочих, или в смещении относительно текущей точки).
Добавлено: 23 апр 2013, 20:24
giraf_79
Завтра попробую, благодорю за советы. Сегодня другой косяк появился, также остановил на смену инструмена, сменил запустил и программа перешла на самое начало! после часа работы и ждала запуска по новой :pssdoff: думаю застрелится, но на экране передвинул на этап который нужно и запустил, поехала там где надо, :cheesy: передумал стрелятся :hehehe:
Добавлено: 23 апр 2013, 20:30
Не переживай, Mach3 тебя еще доведет.
Добавлено: 23 апр 2013, 21:07
giraf_79
Успокоил блин :hehehe:
:pssdoff: этот мач, вообще на плазме я на нем моментально работаю и даже все нравится и получается как надо, это фрезерный меня доводит.
Добавлено: 23 апр 2013, 21:30
giraf_79 писал(а): это фрезерный меня доводит.
у меня на фрезерном нажал кнопку и пошел по своим делам и станок шуршит себе :)
Добавлено: 23 апр 2013, 21:48
giraf_79
aftaev писал(а):у меня на фрезерном нажал кнопку и пошел по своим делам и станок шуршит себе
У меня на плазме так, включаю и убегаю чтоб меньше дышать выбросами от нее.
С фрезером пока ни как не договорюсь, вредничиет зараза, но ничегооо я его заставлю слушаться хозяина.
Добавлено: 23 апр 2013, 21:51
giraf_79 писал(а):но ничегооо я его заставлю слушаться хозяина.
https://www.youtube.com/watch?v=DBmNC456bdk
Добавлено: 23 апр 2013, 22:04
giraf_79
:lol: Да примерно так буду заставлять.
Успел уже ералаш найти :good: , лучше подскажи как датчик длины инструмента в МАЧе работает? чтот думаю она мне позарез нужна, по 3-4 раза меняю инструмент, на одной детальке.
Добавлено: 23 апр 2013, 22:07
giraf_79 писал(а):лучше подскажи как датчик длины инструмента в МАЧе работает?
по G31
Едит едит фреза, как до датчика дотронулась сработало. Обнулилась Z
Добавлено: 23 апр 2013, 22:24
giraf_79
По G31 куда едет, куда прикажешь? или как что, как вообще процесс этот действует?
Как я понимаю, делаем и ставим датчик, куда подключаем?
Программа например состоит из 2х этапов смены инстр, т.е, фрезеровка внутренностей, сверление и фрезеровка по контуру. Как я понимаю после фрезеровки, должна подняться, остановится меняем на сверло, дальше едет жать датчик и едет сверлить и.т.д, примерно по каким командам все происходит. Датчик к примеру стоит на расстоянии X 100, Y50 от нуля.
Добавлено: 23 апр 2013, 22:35
giraf_79 писал(а):По G31 куда едет, куда прикажешь? или как что, как вообще процесс этот действует?
BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца #144
giraf_79 писал(а):Как я понимаю, делаем и ставим датчик, куда подключаем?
Сигнал Probe
giraf_79 писал(а):Программа например состоит из 2х этапов смены инстр, т.е, фрезеровка внутренностей, сверление и фрезеровка по контуру. Как я понимаю после фрезеровки, должна подняться, остановится меняем на сверло, дальше едет жать датчик и едет сверлить и.т.д, примерно по каким командам все происходит. Датчик к примеру стоит на расстоянии X 100, Y50 от нуля.
Я делаю свой УП для каждого инструмента
Добавлено: 03 ноя 2013, 01:22
новачок
Добавлено: 03 ноя 2013, 02:45
новачок писал(а):Привет! Посоветуйте сайт с которого можно скачать программу Mach 3 ???
Ты что разошелся?
В шести темах уже копии вопроса оставил (я еще про другие форумы не знаю).
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 085#p92078
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... ead#p92077
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 081#p92081
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... ead#p92079
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... ead#p92080
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... ead#p92082
Думаешь, если в 4 часа ночи побольше вопросов накопировать, то быстрее ответят?
Советую удалить все копии вопроса.
Mach3 можно скачать с сайта разработчика: http://www.machsupport.com/software/downloads-updates/
Добавлено: 03 ноя 2013, 03:58
слава богу.. думал это у меня крыша поехала с эти постами ;) а нет :hehehe:
Добавлено: 03 ноя 2013, 08:40
видимо сИльно нада :hehehe:
Добавлено: 20 ноя 2013, 21:17
Greenxz
Портальный фрезерник на шаговиках PLD86, по оси Х установлены шестерни с рейками, модуль 1, ременные редукторы с нецелым передаточным отношением =) -ведушая шестерня 18 зубов, ведомая 30 зубов (сваял из того, что было), при расчете количества импульсов на миллиметр получается не целое число, в итоге погрешность на метр (при +-1 импульс) получается около 4.5мм.
Можно ли это исправить программно в матче или надо переделывать редуктор?
Спасибо.
Добавлено: 20 ноя 2013, 21:36
Так нужно ввести дробное число,
только точку с запятой не перепутать.
Добавлено: 20 ноя 2013, 22:15
Greenxz
Ура! Заработало! =) Полгода назад когда собирали все в кучку наковре, гдето в инструкции прочитал что ставится только целое число =( и был на 146% в этом уверен =( даже не пытался поставить не целое число.
Спасибо Вам огромное!
