Страница 5 из 42
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Добавлено: 08 сен 2013, 20:41
Nick писал(а):Внимательный читатель сразу бы заметил :):
Не всегда готов вчитываться в предыдущие сообщения (на остальное тогда времени не останется), просто взгляд зацепился за знакомые термины. :wik:
65x/M650/740 PCI/AGP VGA Display Adapter
Это диагноз. Для этой карты нет драйвера, поддерживающего DRI, а без оного так и будет.
Добавлено: 08 сен 2013, 23:46
UAVpilot писал(а):Это диагноз. Для этой карты нет драйвера, поддерживающего DRI, а без оного так и будет.
Вот как с линуксом быть? Подбирать под него конкретное железо?
Или эта видеокарта в принципе не способна выполнять базовые функции?
Добавлено: 09 сен 2013, 01:27
michael-yurov писал(а):Вот как с линуксом быть? Подбирать под него конкретное железо?
Ну выбирая железо для любой ОС надо поглядывать в HCL.
michael-yurov писал(а):Или эта видеокарта в принципе не способна выполнять базовые функции?
Способна, но очень медленно, с помощью CPU.
Добавлено: 11 сен 2013, 11:14
Если брать железо для станка, лучше взять что-то проверенное. Тем более цена вопроса около 3000р.
Добавлено: 13 сен 2013, 09:43
ddmon
Ну 3т.р. че то вообще мало 10т.р. еще куда ни шло
Добавлено: 13 сен 2013, 09:49
tooshka
Берите что нибудь на Атоме и все.
Добавлено: 13 сен 2013, 11:44
Мать http://www.ulmart.ru/goods/210608 - 2500р. (с lpt и 1 PCI)
Память 2Гб http://www.ulmart.ru/goods/218213 - 950р.
Итого 3500 - да, чуть вылезли за 3000, но можно памяти взять по меньше, в принципе и 1 Гб хватит. Остальное все взять от старого компа.
Можно еще SSD купить, чтоб работало быстрее и вибраций не боялось:
SSD 32Гб http://www.ulmart.ru/goods/441915 - 1500р.
Плюсы всего этого - компактно, не греется, работает! :)
Добавлено: 13 сен 2013, 12:24
ddmon
Nick писал(а):Мать http://www.ulmart.ru/goods/210608 - 2500р. (с lpt и 1 PCI)
ну если есть жизнью побитые старые компы то да) но хотелось что то отдельное от старого) не всегда удобно все на одном! монитор бы еще туда)))
Добавлено: 13 сен 2013, 14:57
Корпус с БП 1000р. http://www.ulmart.ru/goods/211999
Монитор 2990р. http://www.ulmart.ru/goods/496361
Или:
Добавлено: 13 сен 2013, 17:12
Алексс
Nick, мать какая-то древняя или чисто для россии ??
у нас такого не водится вообще.
на атоме с lpt есть только ASROCK AD2550B-ITX. пойдет ?
может атом не можно уже и что-то другое есть ?
Добавлено: 13 сен 2013, 17:48
А где ты закупаешься? Есть ссылка?
Атомы проверенные ;)
Добавлено: 13 сен 2013, 21:12
Алексс
лехко
alza.cz
czc.cz
mironet.cz
этот асрок на атоме. тока атом какой-то d2550
Добавлено: 13 сен 2013, 21:29
хм.... попробуй asrock, расскажешь :hehehe:
не очень хорошо, что она 2012 года... а убунта - 2010... но вполне может все встать из коробки...
Видяшка там какая?
Добавлено: 13 сен 2013, 21:35
Алексс
какой ты хитрый!
официалка на сайте asrock
видео:
- Intel® PowerVR SGX545
- DirectX 9.0, Pixel Shader 3.0
- Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
еще они очень гордятся графическим биосом. но меня это как-то пугает...
Добавлено: 14 сен 2013, 04:42
БИОС у Asrock на большинстве порки шикарный!
С момента нажатия кнопки до начала загрузки ОС у меня проходит около 1 сек. Но это на других платах. Возможно, и здесь тоже быстро грузится.
Вообще, Asrock мне очень нравится. За свою цену - это лучшие материнские платы (во всяком случае - для интела).
Добавлено: 15 сен 2013, 02:14
Lexxa
решил электрошкаф переделать свой.
Корпус DeskTop Morex Cubid 2757B+1-1Riser Card <Black> Mini-ITX 60W - 2500р
мать - ASRock AD2550B-ITX 2500р
винт Espada SSD 8Gb SATA - 980р
озу Kingston 2G - 800р
какой бы корпус для 7i77 придумать, а то провода надоелии торчать из нее
Добавлено: 15 сен 2013, 08:47
Свяжи провода в жгуты и аккуратно уложи.
Добавлено: 29 сен 2013, 21:43
going
Небольшой вклад в тест:
Материнка -Gigabyte GA-C847N, процессор - Dual-core Celeron 847 (1.1GHz) 2MB L3 cache
Memory DDR3 1333 MHz 2Gb, Chipset Intel NM70
Систему установил из образа с офф. сайта.
Гонял полтора часа. Видео в браузере c максимальным разрешением, копирование больших файлов. Срабатывал хранитель экрана.
Результат - Max Jitter (ns) - Servo thread -17990, Base thread -14573
Поставил последние обновления. Отключил хранитель экрана. Тест повторил 1,5 часа + 4 glxgear. Нагрузка на проц 97-100%
Результат - Max Jitter (ns) - Servo thread -6657, Base thread -12061
Какие соображения будут по данному факту? И что можно из этих цифр вычислить?
Добавлено: 29 сен 2013, 21:53
going писал(а):Результат -
Результат - печальный.
Файл с рабочего стола file:///home/leo/Рабочий стол/Снимок-3.png у других не отображается. :wik:
Прикрепляй картинку прямо к сообщению.
Ниже поля ответа нажми Стандартный ответ и загрузи картинку на сервер форума.
Добавлено: 29 сен 2013, 22:20
going
Первый тест (8419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (905.2 КБ)</a>
Первый тест
Второй тест (8419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (803.76 КБ)</a>
Второй тест
Спасибо за подсказку
