Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (742799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&sid=c8c2eb2e24639502e5ab921f1dcee36b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (746041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&sid=c8c2eb2e24639502e5ab921f1dcee36b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (738921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&sid=c8c2eb2e24639502e5ab921f1dcee36b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (740560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&sid=c8c2eb2e24639502e5ab921f1dcee36b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (740670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&sid=c8c2eb2e24639502e5ab921f1dcee36b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (711903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&sid=c8c2eb2e24639502e5ab921f1dcee36b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30266 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9904 скачивания
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8320 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8390 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8164 скачивания
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Hairack
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение Hairack »
Спасибо, Nick. Я на самом деле вчера сам допер))) Закинул УП в Basic Viewer... прога получилась на 23000 строк.... теперь думаю как уменьшить... Очень много для фигурки 30*30
Hairack
Сообщение Hairack »
Nick, я не совсем пойму, в уроках gcodetools какой версии? просто у меня нет таких вкладок как у вас, посему, учиться весьма проблематично...)))
p.s. у меня 1.7 версия
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Может я повторюсь, но есть русский интерфейс или локализация?
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Hairack
Сообщение Hairack »
DrDWoo писал(а):Может я повторюсь, но есть русский интерфейс или локализация?
вот вот))) мне тоже хотелось бы... ибо пока что с терминологией тяжко
Лучше привыкайте к оригинальной терминологии - это именно тот случай, когда переводы вредят.
Разные программы одного типа/класса переводят разные люди и в результате одни и те-же понятия обозначаются разными переведёнными словами. И в итоге в случае проблем вы автоматически ограничиваете поиск решения только группой пользователей конкретной программы (а не всего класса таких программ) из-под конкретного переводчика.
Hairack
Сообщение Hairack »
Хорошо... будем разбираться... подскажите такой вопрос... Делаю обработку внутренней площади... форма круг...он (gcodetools)прорисовывает линии и судя по ним внутренняя часть будет не совсем круглой... или он (gcode) потом пройдет по кругу и обрежет "сопли"? =-)
Hairack
Сообщение Hairack »
Если кому интересно, то вот моя первая виртуальная штуковина... критика приветствуется =-)
пробник2.ngc
(172.93 КБ) 1248 скачиваний
Hairack
Сообщение Hairack »
кто скачал? смотрели? кто-нибудь ответит?)))
Hairack
Сообщение Hairack »
по ходу все пошли точить)))
23000 строк - много... Скинь оригинал svg...
Вообще, проработка площадей в Gcodetools не очень хорошо реализована - частенько вылазят глюки... Они обычно видны на глаз, и достаточно просто исправляются, но все равно неприятно.
По работе с Gcodetools можно посмотреть несколько видео http://www.youtube.com/results?search_query=gcodetools
Ухты, а их прибавилось с последнего раза как я смотрел :)
Hairack писал(а):кто скачал? смотрели? кто-нибудь ответит?)))
У меня показывает примерно 30 мм в диаметре, точнее сложно сказать т.к. ноль далеко от детали.
G92 X... Y... и Сtrl+R ;)
Hairack
Сообщение Hairack »
Nick писал(а):23000 строк - много... Скинь оригинал svg...
Ник, вот файл.)
фольц.svg
(44.67 КБ) 846 скачиваний
Hairack
Сообщение Hairack »
так и есть- 30мм)))
Hairack
Сообщение Hairack »
теоретически я понимаю почему так много строк - толщина инструмента задана 1 мм, а шаг 0,01... думаю поэтому... и еще вопрос, Ник, в зеленом поле все строки рабочие или нет? например shpindel rpm.
Не, не все, но большинство. Шпиндель в последней версии точно был.
Вообще, такую выборку по 0.01 мм может быть проще на image2gcode + blender сделать: 3D модель или хочется еще что-нибудь сделать на станке #19
Hairack
Сообщение Hairack »
Nick писал(а):Не, не все, но большинство. Шпиндель в последней версии точно был.
может и лучше))) но это моя первая модЭль)))
dormouse
Сообщение dormouse »
Над ревизией 262:
1. Готов новый инструментарий - импорт файла сверловки из формата Gerber. На данный момент поддерживается только формат десятичный/абсолютный/миллиметры. Все сверловки сортируются по слоям, автоматически расставляются инструменты, подтягиваются характеристики свёрел.
2. Исправлена проблема импорта из DXF точек сверловки, которая проявлялась в том, что иногда dxfpoints рассматривались как геометрические "стрелочки" в рамках path-to-gcode
3. Найдена незначительная проблема - если orientation points лежат в среднем из слоёв, то не делается распространения на верхние слои
4. С целью интеграции п.1 изменено поведение gcodetools при полном отсутствии слоёв - вместо сообщения об ошибке добавляется слой по умолчанию.
Указанные доработки будут доступны для тестирования (надеюсь) завтра в первой половине дня.
И.В. Каляев Владимир aka dormouse.
Внезапно! :)
Давно тебя не видно было! :)
dormouse
Как пользоваться:
gcodetools-dev=>Import=>выбрать файл LPTtoPOLOLU4axis_1-decimal.drl
Придётся, кстати, поменять логику работы Orientation points. Явно требуется для новых пользователей чёткое разделение на 3 типа понятий:
1. инструменты
2. глубина обработки слоя
3. orientation points vector
Предполагаемые изменения:
1. - оставить как есть, но
1.а. сделать распространение не только вниз по слоям но и вверх
1.б. сделать смену инструмента, если сверлятся dxf-points, а не только линии (код смены не отрабатывает если переход между слоями в которых только точки, но характеристики берутся верные!)
2. вынести ГЛУБИНУ в отдельную от п.3 и п.1 сущность в виде таблички (например, двухцветной)
3. сделать его уникальным, поскольку относительный масштаб деталей и их поворот логичнее делать средствами inkscape
gerber-05.rar
свежий релиз с поддержкой гербера. Просьба тестировать (файлы в комлекте) и рассказывать недочёты.
(88.4 КБ) 430 скачиваний
output_0056.ngc
ошибочная смена инструмента при каждом проходе!
(38.98 КБ) 1197 скачиваний
