Страница 40 из 341
Добавлено: 21 май 2019, 09:14
daemon78
Заказал в озоне инструмент, завтра привезут.
Я действительно не знал, что для стопорных колец есть свой инструмент. На утро все пальцы болят и ногти обломанные.
Всем спасибо за ответы.
Добавлено: 21 май 2019, 10:05
gaursa
Здравствуйте! есть ли способ в artcam либо иной программе загрузить шрифт (gost type b) и создать траекторию не по контуру буквы а по ее центру, как рукой пишем. спасибо!
Добавлено: 21 май 2019, 10:33
evgenymcp
Лодочник писал(а):Когда стопорное кольцо вырвется из цепких лап на свободу (улетит куда-нибудь далеко), вот тогда будешь жалеть, что пожалел 300р на инструмент.
Когда отвертка в палец воткнется :hehehe:
Добавлено: 21 май 2019, 11:23
Мужики, а что если рулить гибридным ШД с энкодером обычным драйвером, а через линукс или ему подобное рулить энкодером? На сколько это возможно?
Добавлено: 21 май 2019, 11:37
evgenymcp
Возможно, но не через lpt, скорости не хватит для обработки сигнала.И какой в этом смысл? Если бы линейки стояли, тогда да.
Добавлено: 21 май 2019, 11:39
ну если месу купить, реально такое? и какие возможности это даст? теоретически
Добавлено: 21 май 2019, 14:25
gaursa писал(а):Здравствуйте! есть ли способ в artcam либо иной программе загрузить шрифт (gost type b) и создать траекторию не по контуру буквы а по ее центру, как рукой пишем. спасибо!
Я пользовался V-образной гравировкой по центральной линии.
Artcam 001.jpg (1116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.35 КБ)</a>
Добавлено: 21 май 2019, 14:35
sima8520 писал(а):ну если месу купить, реально такое?
Реально, в нынешних версиях вроде даже stepconf по умолчанию создаёт конфигурацию, которая к такому варианту легко адаптируется.
sima8520 писал(а):и какие возможности это даст? теоретически
Шаги не будет пропускать "незаметно".
Добавлено: 21 май 2019, 14:51
так это ж супер) я так понимаю нужна MESA и обычные драйвера. Тогда вопрос, какая MESA справится с таким количеством входов? с каждого драйвера 4 провода на энкодер и питание "+" и "-"
Добавлено: 21 май 2019, 15:13
Если готов попаять всякие развязки и согласования, то можно попытаться обойтись одной 5i25/6i25/7i92, Если нет, то например 7i76e+7i85.
Добавлено: 21 май 2019, 15:15
UAVpilot писал(а):7i92
с самого начала планировал ее. Платы опторазвязки сделать не проблема. Значит буду закупаться в скором времени и будем мучать)
Спасибо Сергей
Добавлено: 21 май 2019, 15:21
sima8520 писал(а):Платы опторазвязки сделать не проблема.
Если нужен будет энкодер для шпинделя, то надо будет делать развязку с мультиплексором - на одном разъёме 3 канала энкодера с мультплексированием в 6... Ну или просто купить 7i85...
В любом случае надо сначала посчитать количество требуемых входов/выходов.
Добавлено: 21 май 2019, 15:28
evgenymcp
Собираюсь заказывать ШД. Для Z хочу с валом на две стороны, для электромагнитного тормоза. Может сразу все брать с валом с двух сторон. Вдруг в перспективе энкодеры заведу? :-D
Добавлено: 21 май 2019, 15:34
evgenymcp
Глупый вопрос, но задам его. Купил два рожковых ключа для ER20 30 и 21. Хочу обрезать болгаркой. Посмотрел, на фото ключи обычно от 160 до 190мм. Кто что думает? Размер имеет значение?
Добавлено: 21 май 2019, 15:36
evgenymcp писал(а):Собираюсь заказывать ШД. Для Z хочу с валом на две стороны, для электромагнитного тормоза. Может сразу все брать с валом с двух сторон. Вдруг в перспективе энкодеры заведу? :-D
Тормоз можно и на соединительной муфте сделать...
А в перспективе надо уж линейки заводить. :)
Добавлено: 21 май 2019, 19:58
evgenymcp писал(а):Купил два рожковых ключа для ER20 30 и 21. Хочу обрезать болгаркой. Кто что думает?
Уже давно подумал (на столе обвел кружком) :good:
Добавлено: 21 май 2019, 21:37
gaursa
xenon-alien, спасибо большое!
Добавлено: 22 май 2019, 00:19
evgenymcp писал(а):Глупый вопрос, но задам его. Купил два рожковых ключа для ER20 30 и 21. Хочу обрезать болгаркой. Посмотрел, на фото ключи обычно от 160 до 190мм. Кто что думает? Размер имеет значение?
обрезаю короткий ключ максимальной длинны а большой уже по нему.
Добавлено: 22 май 2019, 04:15
evgenymcp писал(а):Купил два рожковых ключа для ER20 30 и 21. Хочу обрезать болгаркой. Посмотрел, на фото ключи обычно от 160 до 190мм. Кто что думает? Размер имеет значение?
Посмотрите, какой номинальный момент затяжки требуется для ER20 и прикиньте, стоит ли укорачивать ключи.
Подсказка: 80-100 Нм
Добавлено: 22 май 2019, 05:52
evgenymcp
Сергей Саныч писал(а):Подсказка: 80-100 Нм
Это очень большое усилие. ГБЦ меньшим затягивают. Наверное это не для китайских шпинделей :-)
