Страница 40 из 49
Re: Сковородочка
Добавлено: 28 апр 2020, 23:33
Montis, пластина должна стоять перпендикулярно плоскости вращения. резцы с картинок не подойдут поскольку нужен резец обязательно зеркальный тем что на картинках не забывайте про направление вращения. балансировал подпиливая болгаркой а проверял на оське подвешенной между двух магнитов. заметных вибраций нет при работе.
Re: Сковородочка
Добавлено: 29 апр 2020, 08:34
Я, увы, на своем станке по 1 мм не могу пилить, у меня нет столько жесткости. Оптимальным режимом съема у меня вышло по 0,25 мм. Будет жесткий станок - можно и задрать режимы. Считаю что для хобячников фрезеровать люм типа В95Т1 на 1500мм/мин снимая по 0,25 мм 63 мм фрезой - прекрасный результат.
Re: Сковородочка
Добавлено: 29 апр 2020, 11:32
Montis
frezeryga писал(а):Montis, резцы с картинок не подойдут поскольку нужен резец обязательно зеркальный тем что на картинках не забывайте про направление вращения.
Да просто только такие картинки там были. На самой странице державки есть как правые так и левые.
frezeryga писал(а):Montis, балансировал подпиливая болгаркой а проверял на оське подвешенной между двух магнитов. заметных вибраций нет при работе.
Что-то я не могу представить как такую фрезу можно подвесить на оське. Там даже нет сквозного отверстия. А базироваться за что, нужна оправка ER20?
Re: Сковородочка
Добавлено: 29 апр 2020, 13:48
отверстие было просверлено на токарном.
Re: Сковородочка
Добавлено: 19 май 2020, 20:57
VAT
а такого плана что можете порекомендовать для ER16, 1,5квт, без вектора?
типа какого типа сменный зуб и мож еще какие нюансы. я так понимаю 1 зуб/10мм..
https://aliexpress.ru/item/32915840683. ... 58b2b84419
не вижу я смысла в сковородке для вышеприведенного шпинделя ни в скорости ни в качестве.
Re: Сковородочка
Добавлено: 19 май 2020, 21:36
смысл в сковородке есть и для 1.5
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 май 2020, 06:56
Смысла нет когда работы под нее нет
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 май 2020, 08:01
VAT
За неимением практики я доверяю расчетам.
Так какую оправку и вид пластинки порекомендуете? Каленый дюраль/твердые сорта древесины
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 май 2020, 09:13
Варианты ответа озвучьте. Из чего выбираем
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 май 2020, 10:07
VAT
Да постом выше было. Оправка для ER16 10мм максимум, и одна пластинка только в данном случае. вот эти пластинки довольно разные все..
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 май 2020, 10:26
пластинку по алюминию. по дереву имхо пофиг какая будет
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 май 2020, 11:00
VAT
а форма?
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 май 2020, 11:20
если 10мм то простую монолитную фрезу. а эти с одной пластиной малого диаметра будут работать плохо. ну и это совсем не сковородка.
Re: Сковородочка
Добавлено: 20 май 2020, 21:16
VAT
в смысле пластинка на границе применимости? типа ее профиль при д=10 уже совсем нехорош?
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 июн 2020, 10:33
Montis
Кто-нибудь пробовал прошить частотник на 300 Герц вместо 400, для поднятия крутящего момента на низких оборотах? В теории, если шпиндель водяного охлаждения, все должно работать нормально
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 июн 2020, 10:38
niksooon
интересная теория .. а можно умозаключения более развернуто?
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 июн 2020, 10:43
niksooon писал(а):интересная теория .. а можно умозаключения более развернуто?
Вероятно будет фигачить на 4/3 больший ток.
Соответственно больше момент итп. И больше вероятность всё это попалить.
Как-то сомневаюсь я в китайцах, вряд ли у них 33% запаса есть.
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 июн 2020, 10:54
Cvazist
Montis писал(а):Кто-нибудь пробовал прошить частотник на 300 Герц вместо 400, для поднятия крутящего момента на низких оборотах? В теории, если шпиндель водяного охлаждения, все должно работать нормально
В частотнике задаётся "несущая" ШИМ частота. Ниже частота, выше крутящий момент. Ни чего перепрограммировать не нужно.
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 июн 2020, 14:55
А зачем все это перепрошивать? Достаточно сказать частотнику что двигатель максимум на 300Гц и 220В. Ну или указать что максимум напряжения достигать на 300Гц. Кривую перестроит и успешно спалит двигатель при наличии хоть какой серьезной нагрузки даже при наличии хорошего охлаждения.
Re: Сковородочка
Добавлено: 08 июн 2020, 16:37
niksooon
nevkon писал(а):Кривую перестроит и успешно спалит двигатель при наличии хоть какой серьезной нагрузки даже при наличии хорошего охлаждения.
вот и я о том-же, можно даже и без нагрузки волшебный синий дым из шпинделя выпустить.(ищи потом где его взять и как строго определенную дозу закачать
)........... Вообще-то если по старинке использовать скалярный режим - то настройками частотника можно подправить зависимость напряжение -частота , приподняв напряжение в диапазоне низких оборотов (в мануалах к ПЧ про это пишут) Но эт тоже надо вдумчиво делать и не перебарщивать. А лучше всего векторный режим использовать, а не изобретать приключения на свою пятую точку, В нем, (векторном) специально обученные люди уже давно нехило так намудровАли и все ,что можно из мотора (шпинделя ) "выжать" (без ущерба для него) уже реализовано.....
