Страница 40 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 23 апр 2018, 08:22
Лодочник
Для успокоения души и проверки качества угольника, повторить операцию перевернув угольник на 180°...
Добавлено: 23 апр 2018, 08:26
frezeryga писал(а):Какбы конечная задача чтобы ось Z стояла перпендикулярно осям X,Y
Как бы сейчас так и есть. Подсобираю всё в кучу, тогда уже обкатаю. Руками муфты крутить запарился уже. Спаяю макет шкафа, буду крутить движками. Да еще и стол надо прикрутить как то, тот еще гемор, не сверлилки, ни шуруповерта, ничего, короче, для работы нет
Добавлено: 23 апр 2018, 08:32
Я катаю без швп. Потом ставлю швп на уже выста
Вленную механику.
Добавлено: 23 апр 2018, 08:54
Без ШВП оно всё ёрзается туда сюда, а Z-тка и вовсе вниз наровиться упасть
Добавлено: 23 апр 2018, 09:02
Так это хорошо что ерзается легко двигать. А зетка пущай внизу будет катать вверх не сложно. А катать с винтами это большой геморой.
Добавлено: 24 апр 2018, 10:00
Не хотел показывать то что сейчас есть, но как есть - так есть и от этого никуда не деться
https://youtu.be/yA_xEIwKRjI
Добавлено: 24 апр 2018, 10:26
Lafayette
Собираем под пивас?
Датчик должен работать, посмотри по паспорту, какое расстояние сработки.
Добавлено: 24 апр 2018, 10:34
Lafayette писал(а):Собираем под пивас?
Lafayette писал(а): какое расстояние сработки.
Если я не ошибаюсь - 4 мм
Добавлено: 24 апр 2018, 11:59
Lafayette
sima8520 писал(а):Если я не ошибаюсь - 4 мм
В полне должно работать.
Добавлено: 24 апр 2018, 12:35
Хорошо, проверимс)
Добавлено: 24 апр 2018, 12:48
Только учти, что выступающий пластик должен торчать из металла, иначе датчик будет всегда в "сработавшем" состоянии. Вровень с металлом ставятся те, которые выступающей пипки не имеют... Видос пока не смотрел, с телефлна сижу )
Добавлено: 24 апр 2018, 13:05
N1X писал(а):выступающий пластик должен торчать из металла
Вот в этом собственно и вопрос, сейчас стоит заподлицо, т.к. если выкрутить немного, будет минус пара мм рабочего хода. Да плюс расстояние срабатывания... итого минус 10 мм, жалко терять их. Хотя с другой стороны, при нужде можно и выкрутить их и использовать по максимуму поле. Но всё таки интересно будет работать или нет, надо на днях обязательно проверить!
Добавлено: 24 апр 2018, 13:15
Всегда беру без пипки.
Добавлено: 24 апр 2018, 14:31
С "пипкой" увидел на тао - вот и купил
Добавлено: 24 апр 2018, 16:31
С пипкой более чувствительные, но ловят боком этой пипки. Собственно для этого ее и выпучили...
Тебе у всех критично, или у одного? Могу тебе подогнать обычные...
Добавлено: 24 апр 2018, 16:53
Заподлицо только этот один. Остальные имею возможность высунуть пипку))))
Добавлено: 24 апр 2018, 16:57
Ок, пороюсь в закромах, был где-то точно )
Резьба у тебя какая?
Добавлено: 24 апр 2018, 18:45
М12х1
Добавлено: 24 апр 2018, 18:47
Ок, завтра гляну
Добавлено: 24 апр 2018, 19:22
Спасибо
