[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 40
Страница 40 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 26 июл 2017, 19:05
CNC-Logic писал(а): Шпатли до прижимов как до Луны на асфальтоукладчике...
Вот тут не ври я работал на прижимах стальных первые пару лет и если я с размаху долбил в деталь она сдвигалась или улетала а шпакле пофиг. Плюс куча плюшек типа не деформирует заготовку,держит в любых точках,позволяет обкатать по контуру без перехватов,и многое другое.
Добавлено: 26 июл 2017, 19:17
Lafayette
Долбануть по разному можно!
Как по мне я больше доверяю прижимам или тискам. Тут скорее способ крепления зависит от поставленной задачи и возможностей станка, но ни как от желания. Даже представить не могу, когда станину обрабатывал чтобы она на шпакле была приклеена :wik:
Добавлено: 26 июл 2017, 19:29
CNC-Logic
Крепление на шпатлю - это вообще травмоопасно. Дома, в гараже, на балконе - применимо. На заводе врядли... Ну разве что за редчайшим исключением. Это так - к слову о шпатле.
Я над тобой давно поражаюсь ты береш 14мм плиту кривую прикручиваеш ие прижимами по краям к своему станку из люминевых труб после чего твой станок становится такойже кривой как плита а учитывая то что он изготовлен на такомже согнутом под заготовку станке то он и изначально не особо ровный ну и плита закрепленная по краям прекрасно висит и дребезжит в центре. Потому нафиг принципы клей на шпаклю пили ровные детали и буть счастлив.
Зависит от толщины заготовки: если дюраль толщиной 100мм - то да скрутит станок. Если лист 14мм (мой случай) - то скрутит скорее всего лист.
Если по уму-разуму, то чтобы получить практически идеальные плоскости, то сначала вырезают габарит заготовки (где нужно-делают припуски) - потом её пылят с обоих сторон. Причем желательно запроектировать такие детали, которые можно переворачивать в тисках. На крупногабарите труднее избавиться от винта и неплоскостности. Крупногабарит не влезет в тиски. Это называется технологичность. К ней все стремятся как умеют. То что предлагаешь ты даст плоскость на тот период времени, пока заготовку не вырежут из листа, как только будет произведён раскрой - заготовка будет иметь какой то винт - от сотки до нескольких десяток. Как повезёт в общем.
Ты берешь для сравнения практически единичные случаи. Увидел несколько раз как деталь сдвинулась в прижимах - и всё - капец. Ты в ужасе! Прижимы - в помойку. Все фрезеровщики десятилетиями работают и довольны. Кроме того не стоит забывать что к разбору любой производственной ситуации нужно подходить индивидуально - а не под общую гребёнку все ситуации.
Добавлено: 26 июл 2017, 19:32
Если драть сталюгу на суровом фрезере тут согласен прижимы рулят суровые стальные но например базу сделать на большой заготовке лучше на шпакле чтобы не напрягать прижимами. Но тут разговор про легкие станки аля по дереву где заготовка иногда крепче стола.
Добавлено: 26 июл 2017, 19:33
И на производствах уже клеют на крутых оц некотрые детали на прижимах качественно сделать невозможно.
Добавлено: 26 июл 2017, 19:36
Чтобы на листе сделать базу первую его надо закрепить и при этом не напрягать. Я клею сразу под деталями в нужных местах чтобы после обрезки не улетели.
Добавлено: 26 июл 2017, 19:37
Lafayette
frezeryga писал(а):И на производствах уже клеют на крутых оц некотрые детали на прижимах качественно сделать невозможно.
нука покажи! на производстве чего?
Делаем тепловозы с ноля и что-то я шпакли не на одном станке не заметил :hehehe:
Добавлено: 26 июл 2017, 19:38
CNC-Logic
Я готов в это поверить при наличии примера/примеров. Или может даже кто-нибудь из форумчан это внедрил на производстве.
Добавлено: 26 июл 2017, 19:52
Kiriller
shalek писал(а):
Kiriller писал(а): Решил запилить сиськи. Вырезал заготовку.
подобрал фрезы из имеющихся
приклеил на шпаклю заготовку
Бодренько начал
и немного погодя закончил
На сегодня желание пилить удовлетворил. :) :beer_blow:
Ну так, по большому счету, что и требовалось! :hehehe:
А если серьезно, то сильно ли заготовка отлетела?
Как то опасаюсь я этого момента... Безотносительно способа крепления.
Добавлено: 26 июл 2017, 20:07
Порой тока на шпакле можно сделать деталь, так что выдохните и примите это как факт :)
у меня есть прижимы в торцы, прижимы сверху , тиски , патрон и шпакля, применяю по необходимости то , что лучше всего пойдет под конкретную задачу
Свою основную работу немогу показывать но штуки делаем хитрые тонкое кривое самолетное. И вакумные столы тоже применяют.
Добавлено: 26 июл 2017, 20:17
Kiriller писал(а):А если серьезно, то сильно ли заготовка отлетела?
Сильно не отлетает. Просто за фрезой начинает бегать по столу. :cheesy:
Добавлено: 26 июл 2017, 20:20
Kiriller
А, ну да, до обрезки то у тебя не дошло. Там то, думаю, может нормально пульнуть.
Добавлено: 26 июл 2017, 20:22
nik1 писал(а):Порой тока на шпакле можно сделать деталь
Шпакля нормально держит. У меня она уже видать старая стала. И клеить к дереву не желательно. Хотя по началу, как клеил для "Бобра" детали, то с трудом и мясом отрывал их от стола. Сейчас что-то плохо держать стала. Или от детали отваливается или к столу не липнет. Да и закончилась баночка. Новую надо брать.
Добавлено: 26 июл 2017, 20:25
Kiriller писал(а):А, ну да, до обрезки то у тебя не дошло. Там то, думаю, может нормально пульнуть
Я сразу на шпаклю приклеил и обрезал в размер прямоугольник. Снимал по 0.5мм заглубление и скорость 1800мм/мин. Ничего не отклеивалось. Как 1мм заглубление стал резать и скорость ниже - то и нагрев пошел и не выдержала шпатлевка.
Добавлено: 26 июл 2017, 21:04
smart4on
shalek, Может ты отвердителя меньше добавил в шпаклевку?
Добавлено: 26 июл 2017, 21:13
novodk
Если судить по видео вибрации неслабые, стружка пляшет как бешеная. :)
Добавлено: 26 июл 2017, 21:34
А где видео?
Добавлено: 26 июл 2017, 21:55
novodk
Добавлено: 26 июл 2017, 21:59
Lafayette
Действительно вибрация жесткая.
