Страница 40 из 44
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Добавлено: 22 июн 2017, 13:43
def
Terminator писал(а):nyx писал(а):У меня вопрос возник: нужны ли концевики, если в самом контроллере задаются лимиты?
можно настроить, чтобы старт был без поиска нуля, тогда концевики не понадобятся. Старт будет на середине поля, то есть контроллер текущему местоположению присвоит координаты середины, но нужно будет следить, чтобы файл не выходил за выставленные пределы (при гравировке актуально) иначе контроллер будет выдавать сообщение типа "Выходит за пределы, продолжить?"
Согласен. Но мне кажется, это достаточно большой гемморой, требующий постоянного внимания... И зачем таки оно нужно? Тем более любая ошибка, если нет концевиков, будет заканчиваться ударом... раздолбать станок?
Добавлено: 22 июн 2017, 18:42
and361
Terminator писал(а):Клеммник уже не актуален? У меня он работает и по надёжности не уступает способу, показанному на видео. Там припой даже вывод не смочил, получился просто залуженный проводник.
обратите внимание на момент, когда припой касается жала идет дымок. Это - флюс в прутке, возможно на кислотной основе хотя сомневаюсь, надобность в лишних телодвижениях паяльником в данном случае лишь увеличивает шансы на перегрев электрода с понятными последствиями в виде лопнувшего стекла.
На первой фиг пойми, но на второй трубе видно что сам электрод вроде, латунь, она прекрасно облуживается.
При прочих равных, нормальная пайка значительно надежнее нормального клеммника в любых обстоятельствах, а это место весьма ответственное.
Судя по черному цвету, электроды окислены, малейший неконтакт = нагрев = искрение = в самом лучшем случае микротрещина в стекле и нарушение герметичности. Ленивость китайцев общеизвестна, раз даже они паяют значит - есть на то острая необходимость .
Добавлено: 22 июн 2017, 21:09
Andy52280
and361 писал(а):Ленивость китайцев общеизвестна
Господи, дай нам всем такой ленивости! Не взирая на, как мы быстро двигались бы вперед.
Добавлено: 22 июн 2017, 23:15
Terminator
and361 писал(а):нормальная пайка
вот это ключевое, нормальная пайка-это когда флюс удаляет окислы, припой смачивает оба проводника и под воздействием того же флюса (он снижает поверхностное натяжение) растекается по ним, а не остается в виде капель. В данном случае припой остался на проводе и контакт там не лучше, чем у клеммника.
Добавлено: 23 июн 2017, 01:50
and361 писал(а):На первой фиг пойми, но на второй трубе видно что сам электрод вроде, латунь, она прекрасно облуживается.
Электроды делают из сплава на основе меди и молибдена, у него коэф. теплового расширения максимально близок к стеклу и он хорошо смачивается расплавленным стеклом.
Добавлено: 24 июн 2017, 09:54
and361
UAVpilot писал(а):and361 писал(а):На первой фиг пойми, но на второй трубе видно что сам электрод вроде, латунь, она прекрасно облуживается.
тогда понятно. Видел промо видео от какого то известного производителя трубок, показали склад - ВСЕ трубки с аналогично почерневшим контактом, это цвет сплава такой или настолько сильно окисляется уже на производстве?
К вопросу о китайской лени - "наш человек" за смену 1000шт трубок конечно не запаяет, но природная смекалка ему подскажет что контакт сначала неплохо бы потереть ну хоть резинкой.
Если окисел - такое только паять, чтоб потом не задавать вопросов вроде, "куда ушел газ за месяц". по минимуму, 20000v * 20mA = ... 400 кВт что ли? Мат.казус.
В крайнем случае, сойдет "режущий" пружинный контакт типа как у WAGO или подобных.
Да, они плохо выдерживают тесты на огромные токи КЗ, но в данном случае это не критично.
http://global.wago.com/en/wago/reasons- ... /index.jsp
Добавлено: 24 июн 2017, 13:36
arkhnchul
and361 писал(а):20000v * 20mA = ... 400 кВт что ли? Мат.казус.
на амперы надо умножать)
и это, такое напряжение только для розжига, дальше, когда разряд уже пошел, блок поддерживает ток, напряжение при этом сильно снижается.
Добавлено: 24 июн 2017, 14:05
E-gorka
Добрый день ,вапрос,какой резистор ставиться для ручной регулировки мощности,спасибо
Добавлено: 24 июн 2017, 18:55
sertix
and361 писал(а):"куда ушел газ за месяц
Что за глупые заявления! Как может уйти газ при отрицательном давлении? Учите матчасть!
Добавлено: 24 июн 2017, 19:12
arkhnchul
при каком-каком давлении?
Добавлено: 24 июн 2017, 20:34
Andy52280
arkhnchul писал(а):при каком-каком давлении?
Да не заморачивайтесь. Одному "ушел газ" = "нарушился состав газовой смеси", другому - "отрицательное давление" = "все, что ниже 1 атм", третий ищет не "черные дыры", а "белые выпуклости".
Добавлено: 25 июн 2017, 01:12
and361
sertix писал(а):Учите матчасть!
давление там, в лучшем случае - около атмосферного т.к. со2 лазер ни в коем разе это не вакуумный прибор.
Но не суть важно насколько оно там избыточное, при нагретом от плохого контакта электроде с немалой вероятностью имеем микротрещины вокруг на стекле и выход газа из трубы в атмосферу, чем будет замещаться при разности температур и разном тепловом расширении? Ею и будет - атмосферой.
При заправке трубок да, применяют вакуумный насос - чтобы по максимуму выкачать израсходованный газ и заново закачать новый, свежий.
E-gorka писал(а):Добрый день ,вапрос,какой резистор ставиться для ручной регулировки мощности,спасибо
https://cdn.instructables.com/FB5/20YU/ ... .LARGE.jpg
5кОм, вроде.
arkhnchul писал(а):на амперы надо умножать)
ах да, это же по сути, что то вроде люминесцентной лампы - после пробоя ее сопротивление резко падает с соотв. падением напряжения на ней.
Тогда, по аналогии, если выходит что то около 2-6кВ, и на пробой 20-40кВ. Выходит, если по минимуму 20кВ * 0,02А = 400вт , радиокружок еще смутно помню.
Добавлено: 25 июн 2017, 05:01
sertix
and361 писал(а):давление там, в лучшем случае - около атмосферного т.к. со2 лазер ни в коем разе это не вакуумный прибор.
Давление в трубке 10...15торр(мм.рт.ст)!!! На сколько оно близко к атмосферному 760 мм рт.ст.?
Добавлено: 25 июн 2017, 09:56
Andy52280
and361 писал(а):Тогда, по аналогии, если выходит что то около 2-6кВ, и на пробой 20-40кВ. Выходит, если по минимуму 20кВ * 0,02А = 400вт , радиокружок еще смутно помню.
По какой аналогии? Написано же - 40W труба. Люминисцентные лампы сравнимой длины - 40Вт. В режиме поддержания дуги они 110В 0,4А. Так же и здесь. И раз номинальный ток указан, то можно посчитать. 40/0,027=1481 В Паров ртути там нету, горит труднее. И на пробой - есть режим предионизации - там 4 мА. При 30 кВ и 4 мА получаем мощность пробоя ок 120 Вт.
Добавлено: 25 июн 2017, 11:16
and361
Andy52280 писал(а):По какой аналогии?
дык по аналогии не с 40вт, а с газоразрядными. Напряжение пробоя выше в 5-10 раз, чем V удержания, зависит от газового состава, мощности, длины и пр.
На люминесцентных трубках ЭПРА поджиг около 1,5кВ. В со2 трубах действительно разряжение хоть и не глубокое, это непринципиально, так или иначе, при наличии микротрещины возле электрода - проблемы неизбежны.
Добавлено: 25 июн 2017, 19:54
Terminator
Добавлено: 25 июн 2017, 23:00
and361
Terminator писал(а):Да что вы все несёте??
видос прикольный, наверно, впрочем видели и веселее. Или, есть что то сказать по теме?
Добавлено: 26 июн 2017, 00:02
Terminator
and361 писал(а):Или, есть что то сказать по теме?
Есть.
Добавлено: 27 июн 2017, 17:14
gesh
помогите с настройками драйвера шагового двигателя CW-5045.
есть двигатель на 3.0 А.
Как я понимаю, на драйвере нужно выставить выходной ток больше чем 3.0 А (в таблице ближайшее значение 3.2 А, максимальное 4.5)?
И еще, какое значение микростепа оптимально выставлять, например для резки фанеры 4мм? или это смотрится только опытным путем?!
Добавлено: 28 июн 2017, 08:44
def
gesh писал(а):помогите с настройками драйвера шагового двигателя CW-5045.
Ток можно выставить 3А, погонять под нагрузкой и пощупать движок. Если не греется - то теоретически можно и побольше ток дать.
По значению микростепа - очень индивидуально, тут каждый выбирает сам, в зависимости от его контроллера, передаточных чисел, скоростей и точности, которые он хочет достичь.
