Согласен. Но мне кажется, это достаточно большой гемморой, требующий постоянного внимания... И зачем таки оно нужно? Тем более любая ошибка, если нет концевиков, будет заканчиваться ударом... раздолбать станок?Terminator писал(а):можно настроить, чтобы старт был без поиска нуля, тогда концевики не понадобятся. Старт будет на середине поля, то есть контроллер текущему местоположению присвоит координаты середины, но нужно будет следить, чтобы файл не выходил за выставленные пределы (при гравировке актуально) иначе контроллер будет выдавать сообщение типа "Выходит за пределы, продолжить?"nyx писал(а):У меня вопрос возник: нужны ли концевики, если в самом контроллере задаются лимиты?
Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
def
- Настоящее имя: Антон
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
and361
обратите внимание на момент, когда припой касается жала идет дымок. Это - флюс в прутке, возможно на кислотной основе хотя сомневаюсь, надобность в лишних телодвижениях паяльником в данном случае лишь увеличивает шансы на перегрев электрода с понятными последствиями в виде лопнувшего стекла.Terminator писал(а):Клеммник уже не актуален? У меня он работает и по надёжности не уступает способу, показанному на видео. Там припой даже вывод не смочил, получился просто залуженный проводник.
На первой фиг пойми, но на второй трубе видно что сам электрод вроде, латунь, она прекрасно облуживается.
При прочих равных, нормальная пайка значительно надежнее нормального клеммника в любых обстоятельствах, а это место весьма ответственное.
Судя по черному цвету, электроды окислены, малейший неконтакт = нагрев = искрение = в самом лучшем случае микротрещина в стекле и нарушение герметичности. Ленивость китайцев общеизвестна, раз даже они паяют значит - есть на то острая необходимость .
Andy52280
Господи, дай нам всем такой ленивости! Не взирая на, как мы быстро двигались бы вперед.and361 писал(а):Ленивость китайцев общеизвестна
- Terminator
- Настоящее имя: Александр
вот это ключевое, нормальная пайка-это когда флюс удаляет окислы, припой смачивает оба проводника и под воздействием того же флюса (он снижает поверхностное натяжение) растекается по ним, а не остается в виде капель. В данном случае припой остался на проводе и контакт там не лучше, чем у клеммника.and361 писал(а):нормальная пайка
- Serg
Электроды делают из сплава на основе меди и молибдена, у него коэф. теплового расширения максимально близок к стеклу и он хорошо смачивается расплавленным стеклом.and361 писал(а):На первой фиг пойми, но на второй трубе видно что сам электрод вроде, латунь, она прекрасно облуживается.
and361
тогда понятно. Видел промо видео от какого то известного производителя трубок, показали склад - ВСЕ трубки с аналогично почерневшим контактом, это цвет сплава такой или настолько сильно окисляется уже на производстве?UAVpilot писал(а):Электроды делают из сплава на основе меди и молибдена, у него коэф. теплового расширения максимально близок к стеклу и он хорошо смачивается расплавленным стеклом.and361 писал(а):На первой фиг пойми, но на второй трубе видно что сам электрод вроде, латунь, она прекрасно облуживается.
К вопросу о китайской лени - "наш человек" за смену 1000шт трубок конечно не запаяет, но природная смекалка ему подскажет что контакт сначала неплохо бы потереть ну хоть резинкой.
Если окисел - такое только паять, чтоб потом не задавать вопросов вроде, "куда ушел газ за месяц". по минимуму, 20000v * 20mA = ... 400 кВт что ли? Мат.казус.
В крайнем случае, сойдет "режущий" пружинный контакт типа как у WAGO или подобных.
Да, они плохо выдерживают тесты на огромные токи КЗ, но в данном случае это не критично.
http://global.wago.com/en/wago/reasons- ... /index.jsp
arkhnchul
на амперы надо умножать)and361 писал(а):20000v * 20mA = ... 400 кВт что ли? Мат.казус.
и это, такое напряжение только для розжига, дальше, когда разряд уже пошел, блок поддерживает ток, напряжение при этом сильно снижается.
E-gorka
- Настоящее имя: Игорь
Добрый день ,вапрос,какой резистор ставиться для ручной регулировки мощности,спасибо
sertix
Что за глупые заявления! Как может уйти газ при отрицательном давлении? Учите матчасть!and361 писал(а):"куда ушел газ за месяц
arkhnchul
при каком-каком давлении?
Andy52280
Да не заморачивайтесь. Одному "ушел газ" = "нарушился состав газовой смеси", другому - "отрицательное давление" = "все, что ниже 1 атм", третий ищет не "черные дыры", а "белые выпуклости".arkhnchul писал(а):при каком-каком давлении?
and361
давление там, в лучшем случае - около атмосферного т.к. со2 лазер ни в коем разе это не вакуумный прибор.sertix писал(а):Учите матчасть!
Но не суть важно насколько оно там избыточное, при нагретом от плохого контакта электроде с немалой вероятностью имеем микротрещины вокруг на стекле и выход газа из трубы в атмосферу, чем будет замещаться при разности температур и разном тепловом расширении? Ею и будет - атмосферой.
При заправке трубок да, применяют вакуумный насос - чтобы по максимуму выкачать израсходованный газ и заново закачать новый, свежий.
https://cdn.instructables.com/FB5/20YU/ ... .LARGE.jpgE-gorka писал(а):Добрый день ,вапрос,какой резистор ставиться для ручной регулировки мощности,спасибо
5кОм, вроде.
ах да, это же по сути, что то вроде люминесцентной лампы - после пробоя ее сопротивление резко падает с соотв. падением напряжения на ней.arkhnchul писал(а):на амперы надо умножать)
Тогда, по аналогии, если выходит что то около 2-6кВ, и на пробой 20-40кВ. Выходит, если по минимуму 20кВ * 0,02А = 400вт , радиокружок еще смутно помню.
sertix
Давление в трубке 10...15торр(мм.рт.ст)!!! На сколько оно близко к атмосферному 760 мм рт.ст.?and361 писал(а):давление там, в лучшем случае - около атмосферного т.к. со2 лазер ни в коем разе это не вакуумный прибор.
Andy52280
По какой аналогии? Написано же - 40W труба. Люминисцентные лампы сравнимой длины - 40Вт. В режиме поддержания дуги они 110В 0,4А. Так же и здесь. И раз номинальный ток указан, то можно посчитать. 40/0,027=1481 В Паров ртути там нету, горит труднее. И на пробой - есть режим предионизации - там 4 мА. При 30 кВ и 4 мА получаем мощность пробоя ок 120 Вт.and361 писал(а):Тогда, по аналогии, если выходит что то около 2-6кВ, и на пробой 20-40кВ. Выходит, если по минимуму 20кВ * 0,02А = 400вт , радиокружок еще смутно помню.
and361
дык по аналогии не с 40вт, а с газоразрядными. Напряжение пробоя выше в 5-10 раз, чем V удержания, зависит от газового состава, мощности, длины и пр.Andy52280 писал(а):По какой аналогии?
На люминесцентных трубках ЭПРА поджиг около 1,5кВ. В со2 трубах действительно разряжение хоть и не глубокое, это непринципиально, так или иначе, при наличии микротрещины возле электрода - проблемы неизбежны.
- Terminator
Да что вы все несёте??
https://www.youtube.com/watch?v=d1vRLfuF-wM
and361
видос прикольный, наверно, впрочем видели и веселее. Или, есть что то сказать по теме?Terminator писал(а):Да что вы все несёте??
- Terminator
Есть.and361 писал(а):Или, есть что то сказать по теме?
gesh
- Настоящее имя: Евгений
помогите с настройками драйвера шагового двигателя CW-5045.
есть двигатель на 3.0 А.
Как я понимаю, на драйвере нужно выставить выходной ток больше чем 3.0 А (в таблице ближайшее значение 3.2 А, максимальное 4.5)?
И еще, какое значение микростепа оптимально выставлять, например для резки фанеры 4мм? или это смотрится только опытным путем?!
def
Ток можно выставить 3А, погонять под нагрузкой и пощупать движок. Если не греется - то теоретически можно и побольше ток дать.gesh писал(а):помогите с настройками драйвера шагового двигателя CW-5045.
По значению микростепа - очень индивидуально, тут каждый выбирает сам, в зависимости от его контроллера, передаточных чисел, скоростей и точности, которые он хочет достичь.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
