Страница 40 из 63
Re: USB Motion Card STB4100
Добавлено: 22 июл 2020, 12:37
asher
кто подключал шпиндель, у вас прыгает частота? у меня в пределах 3 герц скачет, это норма?
Добавлено: 23 июл 2020, 08:17
Курдль
asher писал(а):кто подключал шпиндель, у вас прыгает частота? у меня в пределах 3 герц скачет, это норма?
На выходе PWM? Чем замеряли?
Добавлено: 23 июл 2020, 11:43
asher
Курдль писал(а):На выходе PWM?
незнаю
Курдль писал(а):Чем замеряли?
вижу на экране частотника
Добавлено: 23 июл 2020, 11:46
asher
Народ кто работает на этой плате, у кого все нормально, если не трудно скинте свой файл настроек C:\Mach3\Mach3Mill.xml
Добавлено: 03 авг 2020, 18:27
Yaroslav
Здравствуйте.
В этой теме несколько раз всплывал вопрос о возможности подключить 2 мотора на одну ось - slave axis.
Однозначного ответа я так и не увидел. Отпишитесь, пожалуйста, кто использует подчиненную ось.
Я только начинаю разбираться с ЧПУ. Этот контроллер мне посоветовал продавец.
Разнообразие у продавца не очень большое. Есть еще MESA.
Я готов копать с нуля и в Linux CNC, но иду по пути где больше полезной информации и обзоров.
Прошу посоветовать, по возможности, другие USB или Ethernet контроллеры - у меня только ноут.
Спасибо.
Добавлено: 06 авг 2020, 05:30
vik_vo
И снова всем здрасть!
Кто нибудь пробовал на этом контролере построить карту высот с помощью G-Code_Ripper? У меня сканирование происходит но координаты не записываются правильно.
Добавлено: 06 авг 2020, 05:32
vik_vo
Yaroslav писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Я на ось Y подключил два драйвера и не надо ни какой подчиненной оси.
Добавлено: 06 авг 2020, 10:47
Yaroslav
vik_vo писал(а):Yaroslav писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
А была попытка сделать подчиненную ось?
Добавлено: 12 авг 2020, 14:08
andrein
индуктивный датчик какой нужен npn или pnp, no или nz ?
или можно любой?
если я правильно понял схему то npn no
Добавлено: 12 авг 2020, 14:45
Provodnik
Здесь где то схема была. Я ставил NPN NO OMRON E2B-M18KS08
В принципе любой можно, но через извращение
Добавлено: 12 авг 2020, 14:54
Rom327
andrein писал(а):если я правильно понял схему то npn no
Похоже на правду!
Добавлено: 12 авг 2020, 14:59
Rom327 писал(а):andrein писал(а):если я правильно понял схему то npn no
Похоже на правду!
А в индукционных датчиках подтяжки нету?
По этому нужна внешняя подтяжка?
Добавлено: 12 авг 2020, 15:19
Rom327
xenon-alien писал(а):А в индукционных датчиках подтяжки нету?
Как правило датчики с открытым коллектором.
Подай питание на плату и замерь напряжения на входах, относительно Gnd. Если напряжение есть, значит подтягивающий резистор уже установлен в плату. Скорее всего на плате имеется цепь:+ питания, резистор, светодиод оптрона, контакт входа. Когда контакт входа замыкается на Gnd, зажигается светодиод оптрона, засвечивает фототранзистор, сигнал с которого уже идет в процессор. Но могу и ошибаться...
Добавлено: 12 авг 2020, 16:27
Provodnik
Никакую подтяжку не ставил.
Все на плате есть
Контакты подключил и работает
Добавлено: 12 авг 2020, 18:20
dimbalai
sancho76 писал(а):slooter писал(а):Дык, помогу чем смогу
приехал мой комплект, соединил все для теста - вроде все работает. Но беспокоит меня температура драйверов, на холостом ходу поднимается 60 градусов за 15 минут. A если запустить тестовый croass.tap- g-code на mach3, за три минуты поднимается до 80 градусов и продолжает подниматься. Ето нормално?
Привет! У меня точно такой же контроллер и драйвера, но у меня не получается запустить все три двигателя. Помоги пожалуйста, если сможешь. Проблема такая, все подключил, но когда нажимаю на клавиши перемещения по каждой оси, то 2 оси работают - крутится два мотора, а один нет. Тогда я начал переключать джамперы на драйверах, после чего то вовсе только одна ось вращается а др нет. Таким методом тыка я выяснил, что все три оси и мотора рабочие и могут крутиться, но не вместе. В чем может быть проблема.
Спасибо!
Добавлено: 12 авг 2020, 20:51
dimbalai
я не подключал 24В к плате plc, возможно проблема в этом, но я не уверен. У меня блок питания на драйвера 24 В 6,5 А. Если я кину питание от нега на этот контроллер USB Motion Card STB4100, он не сгорит?
Добавлено: 12 авг 2020, 20:59
dimbalai
Rom327 писал(а):vik_vo писал(а):Всем здрасть!
Перечитал всю тему так и не нашел решения (( Подключил пульт к контролеру, энкодер работает, скорость переключается а выбор оси не работает, только кнопкой в программе или горячими клавишами. ПАМАГИТЕЕЕЕЕ ))
Попробуй этот плагин поставить. Этот самый свежий, который у меня есть.
Здравствуйте! У меня контроллер USB Motion Card STB4100 и драйвера TB6600, но у меня не получается запустить все три двигателя. Помоги пожалуйста, если сможешь. Проблема такая, все подключил, но когда нажимаю на клавиши перемещения по каждой оси, то 2 оси работают - крутится два мотора, а один нет. Тогда я начал переключать джамперы на драйверах, после чего то вовсе только одна ось вращается а др нет. Таким методом тыка я выяснил, что все три оси и мотора рабочие и могут крутиться, но не вместе. В чем может быть проблема?
я не подключал 24В к плате plc, возможно проблема в этом, но я не уверен. У меня блок питания на драйвера 24 В 6,5 А. Если я кину питание от него на этот контроллер USB Motion Card STB4100, он не сгорит?
спасибо!
Добавлено: 17 авг 2020, 06:51
vik_vo
andrein писал(а):индуктивный датчик какой нужен npn или pnp, no или nz ?
или можно любой?
Пофигу какой датчик НО или НЗ, в настройках Mach3 это всё настраивается...
Добавлено: 29 сен 2020, 16:44
vik_vo
Добавлено: 07 окт 2020, 15:57
vik_vo
А кто нибудь пробовал софтину DrufelCNC? Нашел такую штуку
https://drufelcnc.com/doc/DrufelCNC_STB4100_manual.pdf
