Страница 40 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 22 фев 2018, 14:41
lehamont писал(а):Здравствуйте.Подскажите как подключить датчик высоты к плате StepMaster ver 1. и как правильно прописать высоту датчика в программе Mach3.
Так и подключить - шпиндель (фрезу) к контакту "gnd", а контактную пластину - к контакту "inpXX".
В mach3 для работы с датчиком нужна кнопка со специальным скриптом. В нем, обычно, и прописывается толщина датчика.
Добавлено: 22 фев 2018, 20:25
lehamont
Я так понял в вашем RussianScreenset это кнопка присутствует
Добавлено: 22 фев 2018, 20:50
lehamont писал(а):Я так понял в вашем RussianScreenset это кнопка присутствует
Да, и в инструкции написано, как ее настроить.
Добавлено: 23 фев 2018, 14:06
ultrus
Рисую ящик в Солиде 2012. Накидал побыстрому модель платы. Мож кому пригодиться?
StepMaster.JPG (4114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.38 КБ)</a>
STEPMASTER.ZIP
(4.14 МБ) 325 скачиваний
Добавлено: 23 фев 2018, 14:21
ultrus писал(а):Рисую ящик в Солиде 2012. Накидал побыстрому модель платы. Мож кому пригодиться?
Недавно у меня просили 3d модель.
К сожалению, готовой твердотельной (step / parasolid) модели у меня не было. Сохранил, как получилось. Прикрепляю.
Если нужны текстуры - могу порыться, поискать.
Добавлено: 23 фев 2018, 15:22
ultrus
Перезалил архив, а то графика почему-то слетела.
michael-yurov писал(а):Сохранил, как получилось.
У меня файл не открылся. Наверно Солид слишком старый.
Добавлено: 23 фев 2018, 15:43
ultrus, а шкаф рисуеш в приблуди для электрики?
Добавлено: 23 фев 2018, 16:13
ultrus писал(а):У меня файл не открылся. Наверно Солид слишком старый.
Компас открыл. Про солид - не могу подсказать. Не пользуюсь им.
Добавлено: 23 фев 2018, 16:38
ultrus
frezeryga писал(а):ultrus, а шкаф рисуеш в приблуди для электрики?
Не, в обычной конфигурации.
Добавлено: 23 фев 2018, 18:07
Там же есть модуль Electrical или типа того. Вроде умеет и схемы делать и компоненты на дин рейку там есть.
Добавлено: 23 фев 2018, 19:49
ultrus
frezeryga писал(а):Там же есть модуль Electrical или типа того. Вроде умеет и схемы делать и компоненты на дин рейку там есть.
Старый я уже во всех модулях копаться. Самая короткая дорога та, которую знаешь. А схему я и так без всяких программ вижу.
Сам-то в этот модуль залезал?
Добавлено: 24 фев 2018, 22:46
Не не залезал но глядел мурзилки как все красиво.
Добавлено: 26 фев 2018, 23:09
lehamont
Здравствуйте.Если подключить ноутбук через переходник к станку,через переходник будет корректно работать,не будет потерь и сбоев в работе
Добавлено: 26 фев 2018, 23:36
Не будет работать вообще. Не бывает полноценных переходников.
Добавлено: 15 мар 2018, 19:10
CybSys
У меня такой вопрос: не получается настроить микрошаг, на плате (StepMaster) устанавливаю делитель, на драйверах (DM542) соответственно тоже, а по факту это не работает, настройки числа импульсов на мм в матче3 не соответствуют реальном перемещению осей. Все передачи в основном 1:1, кроме оси Х.
Выставил в маче настройки 20 импульсовна мм, на плате стоит светодиод "х4", значит в маче должен написать 80 импульсов, но при этом перемещение не правильное, на драйвере тоже число импульсов менял.
Добавлено: 15 мар 2018, 19:28
CybSys писал(а):наплате (StepMaster) устанавливаю делитель
Это не делитель, а множитель.
CybSys писал(а):Все передачи в основном 1:1
Это как? 200 мм за 1 оборот мотора в режиме полного шага?
CybSys писал(а):Выставил в маче настройки 20 импульсовна мм, на плате стоит светодиод "х4", значит в маче должен написать 80
нет, наоборот. Если при 20 имп на мм и множителе 1X работало корректно, то при 5 имп на мм и множителе 4X будет работать так же.
Правда, обычно, значения этой настройки в разы выше.
Добавлено: 16 мар 2018, 16:15
CybSys
1:1-это так, 200 импульсов движка делим на 10 мм гага винта, получаем 20 имп/мм.
Дело в том что, на какой бы я множитель не менял, правильно перемещается только при значени 20 и п на оборот.
Как повысить число и пульсов на оборот? При расчетах я думал что если стоит множитель х4, то значит будет 80 имп на оборот, или не так?
Добавлено: 16 мар 2018, 17:15
Smlua
Множитель для драйвера больше сделан. Чтоб увеличить дробления шага без потери скорости. Тоесть, если стоит 20 имп, умножитель на 4 то и на драйвере нужно выставить 1/4.
Добавлено: 16 мар 2018, 20:36
CybSys
в том то и дело что все выставил и на плате и на драйвере, а работает нормально только при 20имп на об. такое ощущение что вообще на изменение множителя ни чего не работает.
Добавлено: 16 мар 2018, 20:47
Smlua
а на драйвере дробление шага меняли как-то? поставьте 1/10 например, 200 им/мм. умножение если делать, то 200имп/мм остается на плате допустим х4 на драйвере уже нужно ставить 1/40, вроде так.
