Страница 40 из 43
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Добавлено: 27 авг 2022, 17:35
mmv
Прислал в личку контакт для связи
Добавлено: 28 авг 2022, 13:28
Nikomas
К разъему J2 можно прицепить еще одну длинную IO плату?
Добавлено: 28 авг 2022, 17:24
mmv
Nikomas. Скажи что тебе нужно сделать, не в плане того как реализовать, а какой результат нужен. Какая у тебя конфигурация сейчас. J2для маленьких плат. Что значит большую плату. Их больше нет и не будет. И в ней нет никакого преимущества перед маленькой
Добавлено: 28 авг 2022, 17:26
mmv
Урри, нашли контактную информацию?
Добавлено: 31 авг 2022, 22:24
Урри
Да, спасибо
Добавлено: 26 окт 2022, 13:07
viczelen
Подскажите- почем сейчас опиум для народа?
1 main, 1 SD, 1 IO и 1 encoder.
И вопрос- на большую ethernet main можно две платы IO прикрутить? вроде 2 разъема есть и распаяны...
Добавлено: 26 окт 2022, 23:02
mmv
viczelen писал(а): ↑ Подскажите- почем сейчас опиум для народа?
Такой комплект 21т.р.
viczelen писал(а): ↑ И вопрос- на большую ethernet main можно две платы IO прикрутить? вроде 2 разъема есть и распаяны...
Можно даже 3 платы IO.
Добавлено: 01 ноя 2022, 08:30
steals_y2k
здраво!
есть в наличии комплект ме+ио+сд+енк?
одна уходит, будем держать запас))
Добавлено: 03 ноя 2022, 14:08
mmv
В последнее время немного занят, в наличии нет, но собираю заказ.
Добавлено: 30 ноя 2022, 17:06
maratNC
И мне надо комплект, когда ожидаются платы?
Добавлено: 01 дек 2022, 17:41
Blue_Owl
Можно купить эту плату как юрлицо?
Когда будут поставки?
Добавлено: 06 дек 2022, 23:55
mmv
Всем доброго дня, пока не хватает времени. Идёт небольшая доработка. Сделать можно только под заказ . По поводу безнала нужно уточнить.
Добавлено: 18 мар 2023, 23:14
psmirnov88
Добрый день!
Нужен комплект Step|dir 4 оси, энкодеры хочу завести с серв для точного поиска нулевого положения по z меткам(нужен по сути только канал C)
Всякого разного вспомогательного оборудования и кнопок, датчиков, релюх достаточно много так что, входов/выходов хотелось бы побольше. Есть ли платы в наличии? Личка к сожалению у меня не работает на отправку :(
Добавлено: 20 мар 2023, 19:11
Урри
Поставил LinuxCNC 2.8.2, gmoccapy 3.1.3.8, подключил плату Pincet me v4, светодиоды горят. Дальше тупик.... добросовестно потратил время чтобы разобраться со всем этим (матерные слова), ничего систематизированного не нахожу. Подкинул 2 файла драйвера, не получается их установить. Есть где то нормальная информация как со всем этим бороться? (опять матерные слова).
пииип... два десятка разных станков сделал, но столкнувшиь впервые с этой экосистемой хочется только материться.
Добавлено: 20 мар 2023, 19:59
ex71
Урри писал(а): ↑20 мар 2023, 19:11 Поставил LinuxCNC 2.8.2, gmoccapy 3.1.3.8, подключил плату Pincet me v4, светодиоды горят. Дальше тупик.... добросовестно потратил время чтобы разобраться со всем этим (матерные слова), ничего систематизированного не нахожу. Подкинул 2 файла драйвера, не получается их установить. Есть где то нормальная информация как со всем этим бороться? (опять матерные слова).
Я так понимаю, что с LinuxCNC вы не работали раньше.
ну кроме матерных слов ничем ответить не получится, так как вы ничего конкретного не сообщили )
конфиг в студию. Какие там драйвера куда подкинули - не понятно.
я в принципе с первого раза разобрался и запустил как минимум enable без проблем. дальше было сложнее - надо было писать конфиги под ремап и тп.
Добавлено: 20 мар 2023, 20:36
Урри
Связь по пути отвалилась.
Драйвера для ethernet соединения etcomb не получилось поставить
Добавлено: 20 мар 2023, 22:14
ex71
Урри писал(а): ↑ Драйвера для ethernet соединения etcomb не получилось поставить
Вам надо создать тем про ваш станок, описать там детально что требуется, или хотя бы тут описать .
Тут общаются про покупку плат.
Добавлено: 21 мар 2023, 10:52
Урри
Вот оно и получается что все куда то сваливается и потом ищешь нужную информацию в общей куче.
Лучше действительно создать тему по станку, кому то будет полезнее потом.
Сделал новую ветку viewtopic.php?f=146&t=34489&p=646765#p646765
Добавлено: 21 мар 2023, 15:32
Dons
Здравствуйте. Возможно ли варианты исполнения проекта для 6 шаговиков с подключением 6 энкодеров (4000 импульсов на один оборот) к плате (для контроля положения, скорости, компенсации)?
Добавлено: 22 мар 2023, 01:41
mmv
Вообще, стандартно 5 каналов степ Дир, а энкодеров 6,но один без z метки. Нет желания делать 6 это не целесообразно.
