Страница 40 из 48
[WIKI] FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 25 окт 2010, 09:53
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Q: EMC2 выдает такую ошибку: "Unexpected realtime delay: chek dmesg for details.". Что делать?
A: Это означает, что один из интервалов задержки стал больше Base period. Нужно увеличить base period в настройках EMC2. Запустите Приложения -> EMC2 -> Latеncy Test, попробуйте нагрузить компьютер, откройте несколько окон веб-браузера, запустите фильм, поставьте копироваться большой файл, по-перемещайте окна по экрану. После всего этого смотрим в окно Latency Test и запоминаем параметр
Max Jitter для
Base thread (если вы используете серво двигатели, Вам понадобятся оба параметра). Запускаем Приложения -> EMC2 -> Stepconf и в окне настройки конфигурации указываем
Base period Maximum Jitter.
Q: При выполнении поиска начал осей (homing) EMC2 выдает ошибку "joint limit error"
A: Наверняка Вы используете в качестве датчика начала (home) один из концевых переключателей оси. Для корректного выполнения поиска в этом случае нужно:
- Чтобы Home Location не было равно Home Switch Location. Т.к. после процедуры поиска начала станок остановится в положении Home Location, и оно не должно вызывать срабатывания концевого датчика оси.
- Чтобы в конфигурационном файле в разделе описания оси присутствовала строчка "HOME_IGNORE_LIMITS = YES".
Q: Как запустить станок избегая процедуру поиска начал (homing)? Возникает ошибка: "Не могу исполнить программу если не найдены начала" ("Can't run a program when not homed").
A: EMC2 отказывается выполнять программы до тех пор пока не найдены начала осей потому, что EMC2 должен точно знать в каком положении находится станок, чтобы не дать ему выехать за пределы осей. Настоятельно рекомендую установить концевики и делать поиск нулей при каждом запуске EMC2 (при наличии концевиков это делается нажатием одной клавиши). Если концевиков нет, начала оси можно выставлять вручную.
Если совсем не хочется выставлять начала, то можно в файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1" и EMC2 не будет выдавать эту ошибку. Но в этом случае нужно быть особенно внимательным следя за работой станка, т.к. EMC2 не сможет контролировать пределы осей и появится вероятность их превышения, что может привести к поломке станка
Q: LinuxCNC не запускается, выдает ошибку RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
A: Проблема с установкой EMC2 #48
Это незавершенный раздел, Вы можете помочь в его оформлении.
Re: FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 01 фев 2014, 22:43
- linuxcnc-wizard.gif (6.81 КБ) 4439 просмотров
Добавлено: 01 фев 2014, 22:55
Ворон226
Искал в stepconf , который лежит в usr/bin адрес куда положить рисунок. Не нашел. Положил в usr/bin - ругается...
Добавлено: 01 фев 2014, 22:59
Ворон226
Заработало! Положил картинку в usr/share/linuxcnc/stepconf
Конфигуратор запустился, но выглядит иначе
Такого я ещё не видел, но вроде всё на месте... Всем спасибо!
Добавлено: 02 фев 2014, 00:17
Вот тут он должен лежать согласно дистрибутиву: /usr/share/linuxcnc/linuxcnc-wizard.gif
Покаж что вываливает команда "dpkg -L linuxcnc"?
Добавлено: 02 фев 2014, 15:53
Ворон226
Там лежал... Но ругался... Ща попробую... Монитор перетащю...
Там вываливается такой большой список... Не знаю как его скопировать - весь в терминале не уместился... Но linuxcnc-wizard.gif есть в папке usr/share/linuxcnc и был там.
Добавлено: 02 фев 2014, 16:48
Ворон226 писал(а):Там вываливается такой большой список... Не знаю как его скопировать - весь в терминале не уместился...
Пора осваивать перенаправление вывода
команда
dpkg -L linuxcnc >filename
выведет результат в файл вместо терминала.
Добавлено: 02 фев 2014, 17:03
Ворон226 писал(а):и был там
В смысле в списке?
ls -l /usr/share/linuxcnc/linuxcnc-wizard.gif
что говорит?
Добавлено: 02 фев 2014, 17:06
Ворон226
UAVpilot писал(а):Ворон226 писал(а):и был там
В смысле в списке?
что говорит?
Говорит
-rw-r--r-- 1 root root 6971 2014-01-31 22:44 /usr/share/linuxcnc/linuxcnc-wizard.gif
Добавлено: 02 фев 2014, 17:15
Странно всё это...
Это "родной" файл или который ты туда положил?
Тогда вот так:
И файл сюда. Только без ручного раскладывания дистрибутивных файлов. Елозить мышой по степконфу не нужно, достаточно чтоб запустился или ругнулся.
Добавлено: 02 фев 2014, 17:21
Ворон226
Дык после того, как я положил linuxcnc-wizard.gif в папку usr/share/linuxcnc/stepconf всё запускается без вопросов...
Удалил - заругалось...
Добавлено: 02 фев 2014, 19:17
Если ты хочешь понять почему так криво поставилось, то продолжаем.
Если достаточно чтоб просто хоть как-то работало, то клади файл обратно и на этом закончим.
Добавлено: 02 фев 2014, 19:28
Ворон226
Когда удалил, то при запуске из терминала по команде
strace stepconf 2>stepconf.log
вылетает окно, которое я уже тут показывал. В терминале ничего не пишет... Если в окне нажимаешь "ОК", то окно закрывается. В терминале тишина...
Добавлено: 02 фев 2014, 19:43
UAVpilot писал(а):И файл сюда.
Добавлено: 02 фев 2014, 19:49
Ворон226
Этот?
Добавлено: 02 фев 2014, 19:51
Хотя пока не надо. Точно ответь на вопросы:
1. Ты поставил убунту с дистрибутива linuxcnc?
2. Для установки версии 2.6.0 ты сделал только то, что написано тут:
http://buildbot.linuxcnc.org/ ?
3. linuxcnc устанавливал командой "apt-get install linuxcnc"?
Добавлено: 02 фев 2014, 19:58
Ворон226 писал(а):Этот?
Этот. А точно в этот момент файла небыло? А то он его находит и использует:
stat64("/usr/bin/../share/linuxcnc/stepconf/linuxcnc-wizard.gif", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=6971, ...}) = 0
open("/usr/bin/../share/linuxcnc/stepconf/linuxcnc-wizard.gif", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
Добавлено: 02 фев 2014, 20:01
Ворон226
Установил Убунту с диска. Удалил emc2 и установил cnc, изменив файл (в Вики нашей подробности, которые я, конечно, не помню наизусть).
Обновил всё...
А потом установил в отдельную папку linuxcnc-dev из исходников. Теперь у меня две установленные LCNC для испытания как на обычно установленной, так и установленной в отдельную папку.
На других машинах это никак не влияло на работу LCNC из меню Приложения-CNC и т.д. Тем более, что программа конфигурации лежит в стандартном месте...
Добавлено: 02 фев 2014, 20:04
Ворон226
Ещё раз проделал нужные действия с точно удаленным файлом и "руганью" на экране. Вот лог:
Добавлено: 02 фев 2014, 20:06
Ворон226
UAVpilot писал(а):Этот. А точно в этот момент файла небыло? А то он его находит и использует:
Так почему он его ищет там? Если он лежит в /usr/share/linuxcnc/
Добавлено: 02 фев 2014, 22:00
А вот почему:
2014-01-13 Chris Morley stepconf -move stepconf's glade files into a single folder
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... de02c11cb6
Код обновили, а файлы не переместили (Makefile не обновили).
