Страница 39 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 04 апр 2012, 17:38
Nick писал(а):хмммм.... произошел "бщщщщщшшшш" и комп вырубился, лазер не сработал....
:attention: Судя по фоткам у тебя полярность перепутана на лазере
:attention: И что делает какой то USB проводок возле высоковольтного ПРОВОДА
:attention: Высоковольтны провод нужно делать как можно коротким
И пробуй запускать лазер от кнопки ТЕСТ :attention:
Добавлено: 04 апр 2012, 18:02
А на БП минус где ? :)
Добавлено: 04 апр 2012, 19:22
Lexxa
Как вариант взять провода высоковольтные от авто, чтоб уж не сомневаться в пробоях.
Ник, сфоткай сам БП
Добавлено: 04 апр 2012, 19:38
Nick писал(а):А на БП минус где ?
синий тонкий провод = минус
красный с переходником на резьбе = плюс
Добавлено: 04 апр 2012, 19:41
aftaev писал(а):Судя по фоткам у тебя полярность перепутана на лазере
перепутана это там где много фоток?
Высоковольтный провод нужно к тыльной части лазера прикручивать?
aftaev писал(а): И что делает какой то USB проводок возле высоковольтного ПРОВОДА
Это я так на лазер смотрю, до него вроде далеко. 15 см по воздуху, там ближе корпус - до него всего 5 см... Хотя для искры вроде далеко....
aftaev писал(а): Высоковольтны провод нужно делать как можно коротким
А как там разъем устроен? Его можно вручную на другой кабель повесить? А то я боюсь, что сейчас кабель обрежу, а потом мне его не хватит...
Lexxa писал(а):Как вариант взять провода высоковольтные от авто, чтоб уж не сомневаться в пробоях.
Я тож об этом думал, но эти вроде родные... Я думал присоску автомобильную туда надеть...
Фотка бп здесь: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #756 и тут:
Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #409
Добавлено: 04 апр 2012, 20:03
Nick писал(а):перепутана это там где много фоток?
111.JPG (2368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.68 КБ)</a>
Nick писал(а): Это я так на лазер смотрю, до него вроде далеко. 15 см по воздуху, там ближе корпус - до него всего 5 см... Хотя для искры вроде далеко....
Чем дальше от высоковольтного тем лучше.
Nick писал(а): А как там разъем устроен?
В этом разъеме может быть резистор.
Nick писал(а):Его можно вручную на другой кабель повесить? А то я боюсь, что сейчас кабель обрежу, а потом мне его не хватит...
По твоей схеме расположения лазера красный самый короткий будет. Ну скрути его колечком пока и приматай скотчем к верху лазера. Потом обрежешь.
Добавлено: 04 апр 2012, 20:47
aftaev писал(а):В этом разъеме может быть резистор.
Ну руками с паяльником, я смогу его на голый конец провода надеть или нет? Тогда я бы его сразу отрезал :)
aftaev писал(а):По твоей схеме расположения лазера красный самый короткий будет. Ну скрути его колечком пока и приматай скотчем к верху лазера. Потом обрежешь.
Ок попробую. Сейчас еще увидел, что я оптопару ко входу лазера не подключил, я ее отпаял, а лазер подключил к старому разъему. :freak: Буду завтра пробовать еще раз.
Добавлено: 05 апр 2012, 13:21
Блин.... ну что еще может быть не так....
Кабель подключил как ты написал - красный к тыльной стороне лазера. Кабель укоротил до 30 см.
На нем копится напряжение, если было подождать около 1 сек. Пробивает на корпус, около 5 см по воздуху. Поставил там изоляцию в виде куска фановой трубы пробивать перестало. Но лазер не фурычит.
Пробовал через кнопку тест, таже фигня.
может с трубкой что-то не то?
Добавлено: 05 апр 2012, 13:45
я бы попробовал все снять лазер и БП и положить все это на токо не проводящийстол и подключил БП и Лазер и пробовал .
А в лазере длинная дуга(разряд) горит?
Добавлено: 05 апр 2012, 14:46
неа, а как она должна гореть?
Насколько я понимаю, просто копится потенциал на электродах и все...
Добавлено: 05 апр 2012, 15:15
Последние наблюдения.
1. поставил блок питания на пенопласт - эффекта 0. Корпус БП и так соединен с землей, на ней собственно и стоял.
2. После включения и выключения заряд остается не только на электроде, но и на внешней стороне высоковольтного кабеля. Что это может значить?
ЗЫ Попробовал слить воду, эффекта 0.
Добавлено: 05 апр 2012, 15:36
phoenixzp
А конденсаторы в БП целые? Может он импульс не выдает?
Добавлено: 05 апр 2012, 15:55
А он должен что-то хитрое выдавать?
Добавлено: 05 апр 2012, 16:13
Nick писал(а):неа, а как она должна гореть?
В СО2 трубке должен быть тлеющий разряд длиной на всю трубку. От мощности лазера цвет разряда будет меняться.
На видео хорошо видно тлеющий разряд синего цвета. Также видно куды какие провода подключены
https://www.youtube.com/watch?v=S9kv-f_hAik
Добавлено: 05 апр 2012, 16:16
Nick писал(а):2. После включения и выключения заряд остается не только на электроде, но и на внешней стороне высоковольтного кабеля. Что это может значить?
Нужно снять все со станка и как на видео подключить ОТДЕЛЬНО чтоб исключить пробивание высоккого разряда куды нибудь.
https://www.youtube.com/watch?v=XsNsM4HDx-c
Добавлено: 05 апр 2012, 16:25
А насколько опасно то напряжение, которое остается на контакте??? Что, будет если меня треснет этой дугой?
Добавлено: 05 апр 2012, 16:35
опасно не напряжение а ток который прходит через тело. Снимай заряд перед тем как лезть туды.
Выключаешь все, проволоку приматываешь к копусу и а другой конец на изолированной отверке подносишь медленно туды где нужно снять заряд проскочит искра.
Добавлено: 05 апр 2012, 17:29
Все снял, подключил на полу. Эффекта нет :(.
проблемы с co2 лазером.jpg (2325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
aftaev писал(а):Выключаешь все, проволоку приматываешь к копусу и а другой конец на изолированной отверке подносишь медленно туды где нужно снять заряд проскочит искра.
Да я так и делаю, просто боюсь однажды забыть про это...
Добавлено: 05 апр 2012, 17:37
Nick писал(а):Все снял, подключил на полу. Эффекта нет .
а что тогда присходит?
Добавлено: 05 апр 2012, 17:39
Есть небольшое шипение/трещание от силового контакта на трубе и все. После выключения и поднесения проволочки пробивает искра...
Сейчас на видео сниму....
