Кусочек негатива
Re: Кусочек негатива
selenur, Вот, оно как, жить на крайнем севере :)
А у нас уже тепло -15 всего (на улице) :-)
selenur писал(а):А у нас уже тепло -15 всего (на улице) :-)
Так, везде потеплело, у нас -11 ;)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Ага, у нас в ЗК тоже после -35 стало -18, просто замечательно. С каждым годом всё больше не люблю зиму, после минуса градусов 25 наверное уже считаю тяжёлые условия для жизни. Особенно если приходится поддерживать теплоснабжение крупных объектов, расходы на топливо возрастают в геометрической прогрессии ( мне так кажется). Все больше посещают мысли перебраться в тёплые края, если выйду на уровень пассивного дохода так и сделаю.
В морозы много ездил по области. В том числе когда температура опускалась до - 40.
Автомобиль замерзает на трассе, когда набираю скорость выше 80 км/ч.
Причем - мгновенно.
Во время обгона стекла на глазах в считанные секуды покрываются ледяным узором.
Еще и резинки замерзают, что сильно увеличивает вибрацию автомобиля.
На одной из заправок бензин не залился из за замерзшего обратного клапана пистолета.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Это ещё на бензине, на дизеле вообще страшно. Утеплил тут морду на грузовике, а вот с радиатором проблема, если утеплить, то когда в горку идёшь гружёный, перегрев словить легко. Не утеплишь - с горки катишься, двигатель остывает под ноги печка холодным дуть начинает.
Сделал тут колхозный тюнинг - смонтировал пластину под днищем перед радиатором горизонтально на шарнирах, управление через проволочку из кабины через просверленное отверстие в полу, можно либо закрывать радиатор, либо наоборот воздух снизу загребать в зависимости от угла :hehehe:
Термостат не закрывается, или просто через радиатор холодный воздух в подкапотку пролазит и морозит все? Может за радиатором сделать экран чтоб под днище воздух выкидывал?
N1X писал(а):Термостат не закрывается, или просто через радиатор холодный воздух в подкапотку пролазит и морозит все? Может за радиатором сделать экран чтоб под днище воздух выкидывал?
Все это нормально работает до -30°С, а дальше уже автомобиль не может функционировать в штатном режиме. Даже если и заводится - не факт, что других сложностей не возникнет.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Печальная новость с известного сайта:
http://www.chipmaker.ru/topic/188640/
Клон не заставил себя долго ждать.
Как бы это ни было плохо, но логически ожидаемо.
Может популярность, может ещё какие-то факторы помогают раскручиваться клону.
Комментировать не буду.
Плохо.
Leonid Vs писал(а):Печальная новость с известного сайта:
Плохо.
На сколько я понял, то у людей с Украины просто не было другого варианта.
И смотря с какой стороны смотреть на это всё.
2:35 минута (его ещё давно забанили и его контент себе "присвоили" и не удалили, как положено при окончательном бане; может я не всего знаю, так что меня сильно не пинать)
http://www.chipmaker.ru/user/9130/
https://www.youtube.com/watch?v=hzH7FxtdBIg&t=0s
6:05 минута
https://www.youtube.com/watch?v=3fkPapNy9XU&t=1s
И у этих ребят руки из нужного места растут.
Leonid Vs
xenon-alien писал(а):И смотря с какой стороны смотреть на это всё.
Мои комментарии я оставлю при себе.
Просто плохо. Без объяснения для кого и почему/зачем.
Если бы кто-то что-то делал когда-то как-то зачем-то по другому, то не было бы возможно клона. Америкосы, Трамп, Клинтон и др. не причём. Где-то напрашивается несколько русских-народных поговорок на данную тему.... Дести сам себе хозяин, сам (единолично).., а это в его монастыре не обсуждалось (сразу 100% банирование). Самому ему придётся и разбираться.
Последний раз редактировалось Leonid Vs 26 дек 2016, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
Тенгель писал(а):Все больше посещают мысли перебраться в тёплые края, если выйду на уровень пассивного дохода так и сделаю.
А вот это действительно порция негатива)
Рад находиться здесь)
Дальше очень хорошо помогает webasto, если конечно есть, (для тех кто не знает, что это: небольшое устройство с камерой сгорания, в которой горит бензин, снаружи камеры проходит охлаждающая жидкость, которая прокачивается дополнительной помпой) в итоге удается с теплым салоном ездить до -50, но это очень крайние случаи.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Честно говоря, мне тут даже затруднительно сказать с какой стороны больше негатива.
michael-yurov писал(а): Все это нормально работает до -30°С, а дальше уже автомобиль не может функционировать в штатном режиме. Даже если и заводится - не факт, что других сложностей не возникнет.
Ну, я ж не про все, а конкретно про то, что ОЖ при низкой температуре через радиатор циркулировать не должна, ну а отписался как раз больше чтобы узнать что к чему... У нас таких температур нет, и мне интересны тонкости :) У меня -18 это уже стресс для авто, а при -30 не знаю что делал бы )
AndyBig
Сообщение AndyBig »
N1X писал(а):У меня -18 это уже стресс для авто
Для авто... У меня -15 - это уже стрессище для меня самого :-D
Карабас
Сообщение Карабас »
AndyBig писал(а):Для авто... У меня -15 - это уже стрессище для меня самого
http://news.ngs.ru/more/50210401/ Вот так...
Мороз фигово после тепла, когда влаги много, а вот после пятнашки -10 уже жара ) Вспоминаю как переводчица в Турции рассказывала про "собачий холод зимой, +5", так и нас тут северяне читают и ржут наверное :)
selenur писал(а): Дальше очень хорошо помогает webasto, если конечно есть, (для тех кто не знает, что это: небольшое устройство с камерой сгорания, в которой горит бензин, снаружи камеры проходит охлаждающая жидкость, которая прокачивается дополнительной помпой) в итоге удается с теплым салоном ездить до -50, но это очень крайние случаи.
Раньше думал, что предпусковой подогреватель помогает запускать двигатель в мороз. Нифига! Он помогает "добить" полумертвый аккумулятор! Даже если мотор теплый - далеко не каждый аккумулятор его запустит в - 35°C. А если еще и вебасто пол часика поработал - совсем печаль.
Не думал, что его на ходу можно использовать.
Забавно, что если в такой мороз снять аккумулятор и на 10 минут поставить отогреться в раковину с теплой водой - он легко крутит мотор при запуске. Как летом!
Карабас
Сообщение Карабас »
michael-yurov писал(а):Забавно, что если в такой мороз снять аккумулятор и на 10 минут поставить отогреться в раковину с теплой водой - он легко крутит мотор при запуске. Как летом!
Можно погреть и на машине - включив дальний свет секунд на 40 - 50. Нужно коробку - автомат тоже прогревать.
