Страница 39 из 51
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 20 май 2018, 14:21
А меня удивляет вот это:
AndyBig писал(а):Шпиндель самый обычный самый китайский - GDZ на 1.5 кВт диаметром 65 мм.
Самый обычный 1.5кВт водяной - это ф80мм. Довольно редко встречаются 1.5кВт воздушный ф65мм. Но вот 1.5кВт водяной ф65мм не встречал ни в одном каталоге от производителей. Водяной ф65мм встречается только на 800Вт... Из-за этого они зачастую и стоят подороже, чем 1.5кВт ф80мм.
Добавлено: 20 май 2018, 15:40
AndyBig
Вполне возможно, что китайцы надурили с мощностью шпинделя, проверить не могу :) Но что диаметр у него 65 мм и что он с водяным охлаждением - это точно :)
Добавлено: 20 май 2018, 21:12
ScrewDriver
AndyBig писал(а): Спасибо, попробую. Хотя они, как подозреваю, в основном от накипи чистят
Привет, а ультразвуковой ванны нет у тебя? или машинки типа Ретона?
Я думаю если на ночь поставить стираться - очень хорошо будет.
Добавлено: 20 май 2018, 21:21
megagad писал(а):А по поводу наших перемотчиков - они максимум что могут мотать - обычный асинхронник, и то косяки один за одним! И хоть "пинаешь" их, что обмотку НЕЛЬЗЯ выжигать - но каждый раз они жгут. Один раз оджглись, что внешний корпус поплавили! Типа "забыли"...
За перемотку шпинделя 2.2квт попросили 100$, так как у них пальцы не лезут :)
Перемотали нам обычный асинхронник 400ватт. Работал от частотника панасоник в постоянном режиме разгон/торможение на 50гц. После перемотки частотник сваливался в ошибку. Пришлось снижать время разгон/торможение и снижать частоту до 40гц. Вот так перемотали ;)
Добавлено: 21 май 2018, 02:16
AndyBig
ScrewDriver писал(а):Привет, а ультразвуковой ванны нет у тебя? или машинки типа Ретона?
Привет :) Нет, настолько большой ванны нет. А Ретоны, на мой взгляд - полная фигня, один маркетинг.
Добавлено: 21 май 2018, 07:25
Udjin
Доброго, коллеги.
При разборке шпинделя 2.2 GDZ необратимо была разрушена поджимающая резьбовая шайба.
Та, которая с левой резьбой и фиксирует внешнюю обойму подшипников.
Шайба не выворачивалась ни под каким видом, и пришлось её выгрызать на токарном станке.
Истончив стенки до 1 мм и загнув внутрь, на том же токарном её удалось провернуть и изъять.
IMG_20180521_142335[1].jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139440&sid=151d5291de17bc2758fdc82c0527f566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.87 МБ)</a>
Анализ резьбы на нижнем фланце шпинделя показал, что причиной закусывания была подзабитая резьба, в нижней её части.
Т.о. при снятии шайбы резьбу повредить не могли в принципе.
Резьбу я отшлифовал, так что от закусывания в будущем избавился.
Изготовили мне новую резьбовую шайбу.
(52Х1.5, левая)
IMG_20180521_140927[1].jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139436&sid=151d5291de17bc2758fdc82c0527f566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.92 МБ)</a>
Однако, есть один нюанс.
Я не указал явно высоту резьбовой шайбы и её мне сделали по высоте равно как и ход гайки, обеспечивающей преднатяг подшипников.
IMG_20180521_141056[1].jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139438&sid=151d5291de17bc2758fdc82c0527f566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.12 МБ)</a>
Вопрос.
На какую высоту прилив гайки должен выступать над поверхностью шайбы?
0.5 - 0.6 мм?
У кого под рукой шпиндель в разборе, подскажите, не откажите, пожалуйста.
Добавлено: 21 май 2018, 08:17
Smlua
У меня конструкция другая немного, там эта шайба на с фланцем и на болтах, но гайка заподлицо. По сути не влияет ни на что. И ещё момент, обратите внимание на верхние подшипники/ подшипник, есть ли в его посадочном месте проточка радиальная?
Добавлено: 21 май 2018, 08:37
Udjin
Есть такая. Если имеется ввиду пара нижних подшипников.
В посадочном верхнего подшипника, из пары, имеется радиальная проточка.
Выполнена довольно точно. Прошлифована привалочная поверхность.
Добавлено: 21 май 2018, 09:16
Smlua
Нет. Именно верхние подшипники. Привалочная на переднем кстати съёмная. Сяду как то, нарисую схему по своему шпинделю. У большинства шпинделей есть непонятный момент связанный с верхними подшипниками и износом. Напишу чуть позже
Добавлено: 21 май 2018, 09:24
Udjin
Понял о чём речь.
Верхний подшипник от посадочной поверхности отделён двумя стальными шайбами + три, кажется, пружинных шайбы.
Вот съёмная ступичная часть шпинделя.
Объектив смотрит на привалочную прошлифованную поверхность (как правильно назвать? наверное седло подшипника).
Она у меня не съёмная. Просто проточка и шлифовка.
Добавлено: 21 май 2018, 09:53
AndyBig писал(а):они, как подозреваю, в основном от накипи чистят :)
Они всякие бывают. В том числе рассчитанные на продукты разложения антифризов. А классическая накипь (карбонаты кальция и магния) из нормальных антифризов не должна выпадать.
ScrewDriver писал(а):ультразвуковой ванны нет у тебя? или машинки типа Ретона?
Сомневаюсь, что достаточная мощность ультразвука пройдет сквозь корпус.
Добавлено: 21 май 2018, 10:26
Smlua
Udjin писал(а):Понял о чём речь.
вот так устроен мой, я писал за него в личке. так вот, когда шпиндель холодный, наружные обоймы верхних подшипников тоже вращаются очень медленно, но есть, вместо пружинных шайб там есть проточки в которых лежал резиновые кольца и они удерживают обоймы от проворота. как только эти кольца перестают выполнять свою функцию получается неприятности с износом. А сделать посадку плотной нельзя - температурные расширения не вала вдлину дадут нагрузку на узел. как-то так.
рисунок очень приблеженный просто чтоб понять расположение элементов
Добавлено: 21 май 2018, 17:46
sep16
могу оригинальную гайку привезти
Добавлено: 21 май 2018, 19:26
AVK74
Объясните, для чего вверху два подшипника? Какой в них смысл? Нагрузки там минимальные.
Разобрали недавно китайца на два киловатта, нижние подшипники стоят тандемом, я всегда считал что должны дуплексом стоять. Кстати в опорах винтов китайцы тоже ставят тандемом, там я переставляю дуплексом конечно, но в шпинделе, мать его так, или китайцы считают что нагрузка только вверх идет.
Добавлено: 21 май 2018, 19:40
Smlua
тоже не совсем понял зачем, там дуплексы стоят и спереди и сзади, 7005 и 7002. Тем более что посадка скользящая. Мое мнение по этому поводу такое что скорее всего подшипники обычные радиальные нужного класса будут стоить дороже для нужных оборотов. Ну и жесткость добавляется при осевых нагрузках, можно люфт выбрать. По поводу опор, получил недавно с5 опоры в них бумажка была - приложу тут.
Добавлено: 22 май 2018, 10:58
Udjin
Отвечу сам себе. Три десятки достаточно.
Добавлено: 03 авг 2018, 11:09
dZenopotamia
Здравствуйте уважаемые гуру станков и шпинделей. Купил новый жидкостный шпиндель на 2.2 КВт, в доставке видимо шлепнули коробок, так что в нем сквозные дырки дырки через все пенопласты и пупырки, от сосков для жидкости.
При попытке открутить внешние гайки с сосков, выкрутились сами соски, на гайках сорвана резьба. Тоесть удар был по оси шпинделя и пришелся на заднюю часть. Я подшипники в живую/ в разборе не видел. Подскажите такой удар в теории сильно вреден?
Вчера начал его обкатывать по какой то инструкции из интернета - оборты 1/2от максимума, 30 сек, потом 2 мин перерыв - так 5 циклов, потом тоже на 3/4 оборотов и тоже на максимальных. Все по 5 циклов. Шпиндель лежит у меня на боку в пенопласте, охлаждающая жидкость не подключена, после вот этих 15 циклов, которые заняли где то час, шпиндель нагрелся до 45 градусов(приладил термометр). При свободном вращении ротора за цангу, он вращается не более 1.5 секунд свободно. Люфтов ощутимых руками у ротора нет.(Про удар понятно что точно никто ничего не сможет подсказать,но вот по таким характеристикам нагрева может быть можно какие то выводы сделать)
Дайте вердикт, шпиндель пришел косячный или всеже шансы есть что он обкатается и все будет норм? Как продолжать обкатку? при какой температуре можно считать что обкатка проходит успешно, при какой что она уже произошла?
Компетентные люди, просветите пожалуйста. Заранее спасибо!
Добавлено: 03 авг 2018, 11:56
Udjin
Двушка GDZ а тем более GDK - штука довольно прочная. Опасность представляют боковые удары по валу. При должном старании можно согнуть :-)
Удар по верхней части представляет опасность только для внешней арматуры и при разрушении крышки пострадает обтюрация каналов охлаждения.
То, что подшипники в отсутствие охлаждения греются, сие нормально. То, что вращается короткое время - тем более нормально.
Т.к. вал удлиняется и конструкция узла в верхней части, поджатая пружинами, выбирает все свободные ходы, и работает уже в натяг.
Обкатывайте с охлаждением. Вам некуда торопиться, чай не ремонт и нет очереди.
Ориентируйтесь по звуку.
Добавлено: 03 авг 2018, 12:09
dZenopotamia
Udjin писал(а):Обкатывайте с охлаждением. Вам некуда торопиться, чай не ремонт и нет очереди.
Спасибо за оперативный ответ) Шпиндель вот такой https://ru.aliexpress.com/item/New-Prod ... 14009.html долго весьма выбирал этот показался понадежней из такой ценовой категории с доставкой из Москвы.
Можете мне какие то точки отсчета подсказать? Какую температуру или звук мне ловить?) сейчас стоит 1.5квт GDZ, с убитыми подшипниками и люфтами в пару десяток по всем плоскостям, вот у нового звук намного лучше.
Я планирую подключить охлаждение, поставить в станок и часов 5 погонять на 12000, контролируя температуру - не выше 45 градусов, потом может порезать дерево с заглублениями в 1мм, может еще часов 10-20 а потом уже выходить на нормальные обороты и заглубления. Может скорректируете мой план?)
Добавлено: 03 авг 2018, 12:19
Udjin
Норм план ..
