darxton.ru
MGG
Re: darxton.ru
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Почему не заводится? Частотник delta vfd-E нормальный. Китайчатину на такой станок ставить както позорненько как и управление через лпт на станке за мульен это как ручной стеклоподьемник на машине за мульен.
У тебя в автосмене такая же китайщина :hehehe:
Но как и дельта
Re: darxton.ru
Частотник сам переключается когда ему надо. У меня все работает.
Re: darxton.ru
Моя автосмена не стоит столько денег да и моторы там шаговые.
MGG
Re: darxton.ru
Сообщение MGG »
Darxton писал(а):
frezeryga писал(а):А зачем нужен вектор до 400гц? Толк от вектора только на низах заметен.
как частотник переключаться будет с режима на режим?
Если выинастроились продавать хороший станок то лпт в нем точно быть не должно даже по дефолту. Mycnc тут не причем хоть месу ставьте.
Смысл базовой версии - в том, что это основа конструктора.на который навешивается все остальное.
Модбас :hehehe:
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: darxton.ru
Сообщение Umnik »
я переключаю частотник, если нужен векторный. Как правило, это только для сверления, которое обычно выполняется первым.
Вообще ручками переключить на векторный и обратно - 4 нажатия на кнопку.
Но если управлять частотником по модбасу, то вроде как можно добиться самостоятельного переключения (знающие поправят).
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
MGG писал(а): Модбас :hehehe:
ну вот в своем станке и реализуем.
Re: darxton.ru
Да модбас не причем. Когда врубаеш векторный режим и если пч поддерживает его только до определенной частоты то он просто автоматом переключается в обычный режим на большей частоте.
MGG
Re: darxton.ru
Сообщение MGG »
По сути, если все рассчитано на начальный уровень, то все замечательно, но начальный уровень это несколько другая цена мне кажется.
А так я считаю молодцы, из качественного какая бы не была это самая низкая цена из наличия
Re: darxton.ru
Но на низах реально помогает особенно при сверлении. Сверлю до ф11 на оборотах 3000.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: darxton.ru
Сообщение Kiriller »
Затем, что если частотник настроить на векторный режим, то он никогда не выдаст 400гц (24000rpm) без перенастройки, а пользователю нужны такие обороты, а лезть в настройки частотника он не желает - он фрезеровщик, а не настройщик частотников. :)
Как же у меня то выдает? Уж не сам ли переключается?
Re: darxton.ru
Kiriller, на твоем даже слышен этот момент переключения. На vfd-e это не заметно.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Ну что, вот и обновились немного.
1) Новая структура каталога
2) Станки и на нашем основном сайте
3) Снижены цены на Leadshine. На что сильно, на что и не очень.
4) Крепеж 12.9 в продаже
5) По опорам. Теперь все наши опоры BK/FK C7 - также без люфта. Точнее, с возможностью регулировки натяга(между обоймами проложены кольца). Натяг регулируется от руки, стопорной гайкой.
AlexKota19
Re: darxton.ru
Сообщение AlexKota19 »
Сайт на мой скромный взгляд хороший. Только иногда, напрягает размер шрифта в описании, но это понятно, хочется вместить побольше информации. Это легко компенсируется зумом в любом браузере.
tsurika
Re: darxton.ru
Сообщение tsurika »
Надо обязательно адаптивную верстку сделать... В целом по дизайну сайт обжитой, уютный , но его все таки надо двигать постепенно в современный, легкий дизайн, как пример https://novaposhta.ua/ . В разделах картинки лучше заменить иконками, по снс думаю есть готовые наборы или заказать, они не дорого стоят...Спасибо за инструкцию по Микони, рассказали бы поподробнее с чем столкнулись во время проверки, пуско-наладки...
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
tsurika писал(а):Надо обязательно адаптивную верстку сделать... В целом по дизайну сайт обжитой, уютный , но его все таки надо двигать постепенно в современный, легкий дизайн, как пример https://novaposhta.ua/ . В разделах картинки лучше заменить иконками, по снс думаю есть готовые наборы или заказать, они не дорого стоят...Спасибо за инструкцию по Микони, рассказали бы поподробнее с чем столкнулись во время проверки, пуско-наладки...
Пробовал заказывать иконки. Из-за одноцветности и однотипности они вообще не служат реперными точками, получается такая каша. А за картинки глаз цепляется.
Микони.... Ну в целом что. Частотник не был настроен. Документация отсутствовала полностью. Один паспорт и инструкция на частотник на китайском. Разъемы на периферию(помпы) были с обеих концов "мамы".
Люфты по осям в порядке, в пределах сотки. Около 6-8 микрон по XY.
Стружку все хочу пустить, но впустую как-то неохота. а модель для дела никто не прислал )
ultrus
Re: darxton.ru
Сообщение ultrus »
Darxton писал(а):Крепеж 12.9 в продаже
Не работает, нет названий болтов на странице. Где "Подробно", нет перехода на 2-ю страницу, где мелкие болты. Поменяйте последовательность, сначала М4 и по возрастанию. А то не удобно подбирать.
Фердинанд Порше
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Всё будет. Но не сразу.
И не всё )
john1987887
Re: darxton.ru
Сообщение john1987887 »
Линейные модули LRS на литые не похожи. Они стоставные? Нижняя плита+квадраты под рельсы на винтах?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Они не цельнолитые. Основа литая, сверху брусок, на нем рельсы.
john1987887
Re: darxton.ru
Хм. Так ведь там от основы только плоский лист.
Вернуться в «Организации»
