Страница 39 из 75
Добавлено: 09 янв 2018, 20:33
svm
В принципе неплохо, но есть вопросы
1) что означает
Козёл писал(а): ручное управление не работает так как ожидалось (но работает).
2) Неплохо-бы предусмотреть
гарантированное запоминание позиции и положение в файле не только при пропадании питания , но и по инициативе оператора, а то оставлять без присмотра на ночь потенциально опасное оборудование - не комильфо
3) Абсолютно не согласен с критикой работы кнопок
Козёл писал(а):Также мне совсем не нравится как работают пять кнопок на одной ножке. Пока напряжение падает или подымается МК успевает прочитать промежуточные значения, к примеру при нажатии кнопки RUN/PAUSE
Сопротивление резисторов делителя по сравнению со входными сопротивлениями и емкостью АЦП ничтожны, поэтому нужное значение на входе установится на несколько порядков быстрее чем АЦП его оцифрует.
Нечеткое срабатывание может быть только при повышенном и плавающем сопротивлении самих кнопок (что очень часто наблюдается у не совсем новых и в 100% Б/У кнопок). От этого в данной схеме не уйти. А увеличение сопротивления делителя, может привести к затягиванию фронтов, но при указанных вами номиналах это обнаружить не удастся. Хотя может упасть эффект от повышенного сопротивления кнопок. Здесь можно поэкспериментировать, но соотношение резисторов лучше не менять, чтобы код не переписывать.
И еще один нюанс, удобнее было -бы чтобы в меню файл, высвечивался последний выполнявшийся файл. Удобно запустить на повторное выполнение или найти его при аварийной остановке (особенно если на карте много файлов).
Козёл писал(а): Прошивку можно найти в папке DEV..
Это где?
И еще - несколько вопросов и соображений.
Зачем автономному контроллеру, управление и программирование по КОМ порту?
Отказавшись от них можно значительно съэкономить ресурсы Ардуино и использовать более дешевую плату ардуино без USB . Программировать можно записав небольшой конфигурационный файлик на карту.
И по поводу отключения питания, не надо ждать отключения. Имя файла писать сразу после запуска так-же записывать номер выполняемой строки кода перед выполнением. После завершения всего кода пометить его как выполненный. Тогда не нужно ни о чем думать в аварийной ситуации. При повторном включении в спокойной обстановке проанализировать эти данные и принимать решение. При выжигании если строка и повторится еще раз может быть и появится какой артефакт, но не факт.
В принципе вот такое включение позволит увеличить разбег напряжений между кнопками , не увеличивая количества деталей, только номиналы будут разные. На номиналы и значения напряжений не смотрите, просто вырезал кусок из готовой схемы.
- КЛАВА.jpg (9.21 КБ) 4179 просмотров
Добавлено: 10 янв 2018, 06:41
wldev
Козёл писал(а):Также мне совсем не нравится как работают пять кнопок на одной ножке. Пока напряжение падает или подымается МК успевает прочитать промежуточные значения, к примеру при нажатии кнопки RUN/PAUSE, так-же практически всегда срабатывают кнопки ON/OFF и XY-0. Я потом попробую использовать другие номиналы резисторов - 10k на +5В, и по 15k на кнопки, в таком случае напряжение будет падать с 5В до 3В, а не до 0 как сейчас. Но что-то сомневаюсь что, что-то изменится. Может их надо как-то вообще по другому подключить? Если кто знает, будет здорово?
Нужно добавить 2 фильтра
1. сделать фильтр по времени.. (чтобы не хватал промежуточные значения)
например если одно и тоже напряжение на ножке больше 5мс(или сколько то тактов), значит нажата соотв кнопка.
2. сделать детекцию отпускания (если её нет)...
т.е. после каждого нажатия кнопка должна отпуститься (напряжение уст. в базовое состояние). и только после этого можем детектировать новое нажатие.
Добавлено: 10 янв 2018, 13:00
Q-starь
Козёл, схемотехническое решение остаётся то же или что то поменяется. А то я уже паяльник запалил, могу и подождать.
Добавлено: 10 янв 2018, 13:38
AlexeyKL
Скажите пожалуйста. Дунька ведь применена на 328 Меге? Мой вопрос к тому, что если бы хватило 128й, то хотелось бы использовать ProMini.
Добавлено: 10 янв 2018, 13:55
ArrSoft
Козёл писал(а):Вообщем доступна вторая версия контроллера. Написан он можно сказать заново, и ни чего общего с предыдущей версией не имеет. Как я уже писал ранее, можно менять скорость ручных перемещений, размер шага, инвертировать выход управления лазером, кинематика CoreXY включается параметром,.
нахрена две прошивки хранить в одной памяти?, если есть два станка значит должно быть 2 контролера, иначе какой толк от двух станков если они не могут работать одновременно?
херовый будет этот контроллер в таком виде, там кто то название файла хочет что бы контроллер запоминал вместе с координатами: не дофига хотите?
самим название нельзя запомнить?, не засоряйте либо флешку либо свои мозги, и проблем не будет.
да и кнопки нормально работают если от дребезга конденсаторы 0.1-0.2мКф поставить, не надо на кнопках как на пианино играть.
Добавлено: 10 янв 2018, 14:01
ArrSoft
AlexeyKL писал(а):Скажите пожалуйста. Дунька ведь применена на 328 Меге? Мой вопрос к тому, что если бы хватило 128й, то хотелось бы использовать ProMini.
"ё.п.р.с.т." купите что надо для контроллера и не мучайте себя экономией 1см размера корпуса, цена одинаковая почти.
Добавлено: 10 янв 2018, 18:49
svm
Мужики, давайте обсуждать технические вопросы. Это-же не дом-2.
Добавлено: 10 янв 2018, 21:25
санчо
AlexeyKL писал(а):хотелось бы использовать ProMini
они есть и на 328й
Добавлено: 10 янв 2018, 21:51
Козёл
svm писал(а):1) что означает
Подправил уже.
svm писал(а):2) Неплохо-бы предусмотреть гарантированное запоминание позиции и положение в файле не только при пропадании питания , но и по инициативе оператора, а то оставлять без присмотра на ночь потенциально опасное оборудование - не комильфо
Такое предусмотрено уже, но не на ATmega328P! При нажатии кнопки стоп, контроллер спросит сохранить имя файла и номер строки.
svm писал(а):И еще один нюанс, удобнее было -бы чтобы в меню файл, высвечивался последний выполнявшийся файл. Удобно запустить на повторное выполнение или найти его при аварийной остановке (особенно если на карте много файлов).
Для повторного запуска последнего файла предусмотрено сочетание кнопок - STOP + RUN/PAUSE, но опять же, не на ATmega328P.
svm писал(а):Козёл писал(а): Прошивку можно найти в папке DEV..
Это где?
Там же где и до этого скачивали:
https://yadi.sk/d/7bHaRurQ3LtvVW
svm писал(а):Зачем автономному контроллеру, управление и программирование по КОМ порту?
Хотямись потому, что это очень нужно мне. На более дешевой Arduino так-же стоит ATmega328P.
svm писал(а):И по поводу отключения питания, не надо ждать отключения. Имя файла писать сразу после запуска так-же записывать номер выполняемой строки кода перед выполнением. После завершения всего кода пометить его как выполненный. Тогда не нужно ни о чем думать в аварийной ситуации. При повторном включении в спокойной обстановке проанализировать эти данные и принимать решение. При выжигании если строка и повторится еще раз может быть и появится какой артефакт, но не факт.
Номер выполняемой строки кода перед выполнением всегда равен 1.
Bender писал(а):Нужно добавить 2 фильтра
Так и было реализовано ранее. Читалось значение -> Задержка -> Повторное чтение значения. Если значения сильно отличаются тогда игнорируем. Думал может есть какое-то другое решение. Детекции отпускания не было, т.к. с этим не было ни каких проблем.
Q-starь писал(а):Козёл, схемотехническое решение остаётся то же или что то поменяется. А то я уже паяльник запалил, могу и подождать.
Кнопки будут совсем по другому подключены. Но это будет не скоро. Ждать не нужно.
https://ru.wiktionary.org/wiki/дунька ?
Добавлено: 11 янв 2018, 07:39
AlexeyKL
ArrSoft писал(а): "ё.п.р.с.т." купите что надо для контроллера и не мучайте себя экономией 1см размера корпуса, цена одинаковая почти.
Просто хотелось встроить еë прямо в ПП, без всяких usb и "гребëнок". Конечно можно и с nano всë лишнее посдувать.
Это Вы к чему? Прошу прощения, если такая "кличка" arduino Вас обидела. Просто ни когда не встречал защитников железа. Даже рьяные "плейстейшеновцы" называют консоль "плойкой", а их обрезаные версии "костратками" (а я стеснялся еë так называть на тематическом форуме пока не увидел).
санчо писал(а):AlexeyKL писал(а):хотелось бы использовать ProMini
они есть и на 328й
Спасибо за подсказку, я таких не встречал. Это хорошо, буду искать. Или действительно, возьму nano и просто посдуваю всë лишнее.
Добавлено: 11 янв 2018, 10:20
Q-starь
Козёл писал(а):Кнопки будут совсем по другому подключены. Но это будет не скоро. Ждать не нужно.
Значит я правильно решил всё на макетке собирать
Добавлено: 11 янв 2018, 10:38
Козёл
AlexeyKL писал(а):Или действительно, возьму nano и просто посдуваю всë лишнее.
Наверное проще будет взять просто ATmega328P и кварцевый резонатор на 20MHz, вместо 16.
Добавлено: 11 янв 2018, 10:57
ALViktor
AlexeyKL писал(а):Спасибо за подсказку, я таких не встречал. Это хорошо, буду искать. Или действительно, возьму nano и просто посдуваю всë лишнее.
так возьмите тогда мегу и кварц и прямо на печатку. Тут была такая версия платы.
Добавлено: 11 янв 2018, 10:59
ALViktor
Q-starь писал(а):Значит я правильно решил всё на макетке собирать
Может и правильно, только не спешите, автор несколько раз писал не на меге 328. В 769 сообщении.
Добавлено: 11 янв 2018, 12:12
Aleksey173
ArrSoft писал(а):да и кнопки нормально работают если от дребезга конденсаторы 0.1-0.2мКф поставить,
Здравствуйте .Спасибо за подсказку,про дребезг слышал но подпаять кондеры не решался ,а то кнопки бу по несколько раз нажимаю что бы сработало,особенно ху-0.контроллер всем устраивает,супер.
Добавлено: 11 янв 2018, 12:41
ALViktor
Aleksey173 писал(а):Здравствуйте .Спасибо за подсказку,про дребезг слышал но подпаять кондеры не решался ,а то кнопки бу по несколько раз нажимаю что бы сработало,особенно ху-0.контроллер всем устраивает,супер.
Конденсаторы не помогут, просто окислены контакты. Бывает средство в болончиках для очистки контактов, или попробуйте капните спирта в кнопку и по нажимайте, бывает очищаются контакты.
Добавлено: 11 янв 2018, 13:04
svm
Aleksey173 писал(а):а то кнопки бу по несколько раз нажимаю что бы сработало,особенно ху-0.
Кнопки однозначно менять. Я с первым вариантом клавиатуры на Б/У кнопках замучался. Потом решил проверить клавиатуру отдельно, написал простенький скетчик для ардуино и вывел на серийный монитор. Некоторые кнопки вели себя как переменные резисторы. Сопротивление замкнутой кнопки доходило до 10 КОм. Если покрутить и постучать, то удавалось достичь 50-100 Ом, но не лучше. Сейчас пришли новые из китая. Добиться неправильной работы не удалось ни разу. Хоть и старался. Конденсаторы, в данной ситуации тоже не помощники. Они могут только ускорить деградацию кнопок. Когда кнопка разомкнута - конденсатор заряжается, при замыкании кнопки разряжается на неё, выжигая и без того убитую пленку кнопки.
Добавлено: 11 янв 2018, 17:44
ArrSoft
ALViktor писал(а):Aleksey173 писал(а):Здравствуйте .Спасибо за подсказку,про дребезг слышал но подпаять кондеры не решался ,а то кнопки бу по несколько раз нажимаю что бы сработало,особенно ху-0.контроллер всем устраивает,супер.
парняга про дребезг сказал спасибо, про случайные срабатывания речь, а Вы его про контакты учите, да знает он .
Добавлено: 11 янв 2018, 18:48
санчо
да хотя бы вот
не сочтите за рекламу
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pro-Mi ... 359844eca3
Добавлено: 11 янв 2018, 20:14
Новичок2
Добрый день . Спасибо за Ваш контроллер .Только собрал и он мне очень нравится ,сейчас разбираюсь с управлением .Фото с оттенками лазером получилось , а с вектором нарисовать,вырезать не могу разобраться , . В конвертаторе для лазера автора нет такой функции , а создал векторы в арткаме , сгенерировал код и не могу подобрать в каком (формате ) его сохранить для автономки .
Подскажите пожалуйста за арткам или чем можно сгенерировать код из вектора понятливый для контроллера и меня .У самого ума не хватает .
Заранее благодарю .
