Страница 39 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 окт 2014, 09:41
Спасибо
А что за стратегия? У меня русская версия
Это торцевание или что то другое?
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 окт 2014, 09:48
Kulibin74
у меня 2014 Sp1
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 окт 2014, 09:49
Kulibin74
Пойду попробую на станке
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 окт 2014, 09:56
nik1 писал(а):А что за стратегия?
я так понимаю "pocket recognition operation" (написано в заголовке окна) это "карман"
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 окт 2014, 11:25
Kulibin74
да это автоматическое распознавание карманов и тп
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 окт 2014, 11:32
Kulibin74
откуда в УП такая точность 0,001.как сделать ровные значения
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 окт 2014, 11:51
Понял, посмотрю у себя такую стратегию
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 окт 2014, 15:08
Kulibin74
фрезернул, все так как на визуализаторе. Вручную на малой подаче заглубился на нужную глубину, обнулился, запустил. все отлично.
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 окт 2014, 16:59
Отлично :good:
Я что то не дошел до этой стратегии, а оказывается хорошая штука :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 окт 2014, 18:35
Kulibin74
Я в солидкаме только неделю. Начал разбираться сам попробовал почти все варианты.
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 ноя 2014, 10:25
AlexTskan
Поставил сервис пак 3 2014го года.
полностью переделали они модуль резки проволокой и доработали интерфейс.
подумывал перейти на делкамовскую надстройку для резки проволокой. но солидкамовская на порядки удобнее.
хотя с инструментом там повозится пришлось...
базу по инструменту для проволочника можно редактировать внешней утилитой.
и структуру базы кстати тоже - ctrl-B помоему...
пилю пока постпроцессор для 4ой оси для LinuxCNC.
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 ноя 2014, 11:43
AlexTskan писал(а):полностью переделали они модуль резки проволокой и доработали интерфейс.
Пробовал вчера проволоку и ни оказалось ни одного постпроцессора для проволоки, а без них ничего не работает. Скинь ВСЕ постпроцессоры для проволоки какие есть ;)
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2014, 17:14
Сан_Саныч
Здравствуйте. Здесь я новичок, так что прошу извинить возможно за глупые вопросы. Пытаюсь освоить СолидКам.... уже создал и разобрался с первыми УП... но столкнулся с засадой и не знаю куда копать. После запуска станка, (Mach 3) он ломится по Z вниз (и сильно)... почитал по G-кодам вроде как проходит команда перейти на систему координат станка (что мне не нужно).... нутром понимаю, что где то надо менять настройки в Каме, возможно в пост процессоре...возможно в Мач надо ковырять..... но где и как не соображу. Прилагаю начало УП. Стоит SolidCam 2014 руссифицированный.
O1 (ЛИТНИКИ ФЕНИКС)
N5 G0 G40 G49 G80 G21 (Initialisation)
N10 G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)
N15 G0 G53 X0 Y0
N20 (Outil n° 1 - Diametre 1.5 D1 H1)
N25 T1 M6 D1 H1
N30 S25000 M4
N35 M8
N40 (FM-facemill)
N45 G0 G54 X-1.897 Y15.213
N50 G43 H1 Z11.
N55 G0 Z10.
N60 G1 Z8. F1000
N65 G1 X31.876
N70 G1 X32.229 Y14.185 F2000
N75 G1 X-2.249 F1000
N80 G1 X-2.258 Y13.158 F2000
N85 G1 X32.237 F1000
N90 G1 Y12.131 F2000
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2014, 17:36
Сан_Саныч писал(а):После запуска станка, (Mach 3) он ломится по Z вниз (и сильно)...
Он ломится в абсолютные координаты в НОМЕ, а хомяков у тебя наверно нет ;)
вначале УП убирай строки с G53 и в конце они тоже будут ;)
вот эти строки обычно удаляю из УП
Сан_Саныч писал(а):N10 G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)
N15 G0 G53 X0 Y0
N25 T1 M6 D1 H1
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2014, 17:45
Сан_Саныч
aftaev писал(а):Он ломится в абсолютные координаты в НОМЕ, а хомяков у тебя наверно нет
Это я примерно и понял, но убирать их вручную как то не комильфо.... может где то можно отключить генерацию G53 ??????
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2014, 17:46
PKM
Проще в станке сделать 0 вверху, а не внизу :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2014, 17:49
PKM писал(а):Проще в станке сделать 0 вверху, а не внизу
:hehehe: истина, поэтому и спросил, где у него нули :hehehe:
Сан_Саныч писал(а):может где то можно отключить генерацию G53
давай свой постпроцесор
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2014, 17:54
Сан_Саныч
Постпроцессор стянул в сети..... понятно дело, что он не совсем заточен под мой станок, вернее совсем не заточен.... у меня поле станка 200*300 мм.... ход по Z 100 мм. Скорости перемещения, до 5000 работаю обычно на 1000, шпиндель до 25000 об.
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2014, 18:03
Сан_Саныч
Вот ещё профиль станка с настройками Мач3
Re: SolidCAM
Добавлено: 16 ноя 2014, 18:27
убрал все G53, пробуй
mach3post.zip
(4.03 КБ) 416 скачиваний
