Страница 39 из 46
Re: Фото и видео станков
Добавлено: 05 май 2018, 17:28
Argon-11
sima8520 писал(а):А зачем цепь?
Видимо, относится к столешнице-транспортеру, как и шестигранные рельсы.
Добавлено: 05 май 2018, 19:54
Есть два варианта: либо смена столов, если она имеет место быть, либо транспортер мелких деталей. Во втором случае для того, чтобы выпавшую мелочевку собрать в "корыто" возле станка...
Добавлено: 06 май 2018, 10:34
JudasPriest
Там смена столов. Пока один лист режется, можно второй подготовить.
Добавлено: 22 май 2018, 02:51
Dimka
https://www.youtube.com/watch?v=k5zsQ5irMsg
Вот такой станочек на Ютубе откопал. Понятно, что игрушка алюминиевая, но ведь интересная игрушка
Добавлено: 22 май 2018, 08:53
Добавлено: 22 май 2018, 09:34
john1987887
Станочек прикольный, руки у дядьки откуда надо. Вот только что мешает взять сталь или чугун? Люмишка вообще ни в какие ворота, хотя он в теме упорно отбивается, что там все скольжение на зедексе, тем не менее.
Добавлено: 22 май 2018, 09:47
Подозреваю что во первых человек ограничен возможностями обработки, а во вторых - он где то упоминал что это "стартер" - типа демо изделие для сбора денег под проект..
Добавлено: 22 май 2018, 09:49
john1987887
На последних фотках ему все делали на нормальных ОЦ...
Добавлено: 22 май 2018, 09:55
woodshop
А что можно похожего по возможностям и габаритам купить за $5000 не из люминия?
25 backers x минимум $4700 + 15 backers x мин. $4300 -- не шутка ведь
Я тут Sherline CNC Ready токарками заболел, но после просмотра сабжа опять кризис
Добавлено: 22 май 2018, 10:09
john1987887
Учитывайте, что ваши 5000 при пересыле и растаможке превратятся в 8-10 тыс. $. Ну и кроме того, это игрушка. Конечно, если у вас есть заказы на очень мелкие детальки не крепче люмишки, то можно даже заработать с таким малышом, но в целом, чисто поиграть.
Добавлено: 22 май 2018, 11:06
woodshop
john1987887 писал(а):пересыле и растаможке превратятся в 8-10 тыс. $.
С Tiag и Sherline напрямую можно договориться о приватной пересылке (в Киев точно), в том числе частями, чтобы избежать таких проблем, полагаю с этим господином тоже можно будет перетереть на этот счёт.
Добавлено: 22 май 2018, 14:13
john1987887 писал(а):На последних фотках ему все делали на нормальных ОЦ..
да он и сначала некоторые детали на ОЦ делал. понарвилось что предварительно много всего на 3д принтере делал. типа макетку собирал. на крайней странице вот тут
http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php ... &start=150 сказано что на кикстартере запущена страница.
Добавлено: 22 май 2018, 20:45
Добавлено: 22 май 2018, 21:26
PKM
На 2:29 интересные Яскавы Сигма 7
Добавлено: 22 май 2018, 21:35
PKM писал(а):На 2:29 интересные Яскавы Сигма 7
2:05 клеят золотую полоску Ренишоу. Наверно привода линейные моторы
Добавлено: 22 май 2018, 21:43
PKM
aftaev писал(а):2:05 клеят золотую полоску Ренишоу. Наверно привода линейные моторы
На 1:26 их этикетка
Не слабые моторчики: 6.7 кВт, 170кг тяги на 4 м/с.
Хотя на 4 м/с этот станок вряд ли ездит, так что реально используемая мощность скорее 2-3 кВт.
Добавлено: 22 май 2018, 21:46
Да уж, денех наверно вбухали
Добавлено: 23 май 2018, 00:13
john1987887
Похоже, опять "уникальный дизайн" взял верх над технической составляющей, как в теме про не очень "умные" станки. Винтики везде - голимая оцинковка. Рама, похоже как сварена, так и оставлена без вибрации или отжига...
З.Ы, Хотя в теме отписано, что станина отожжена и залита бетоном...
Добавлено: 23 май 2018, 01:03
raddd
https://youtu.be/hNEwiUI_Y4Y
в конце инструмент интересный, внутри отверстия растачивает на не маленькой глубине.
Добавлено: 23 май 2018, 10:31
raddd писал(а):в конце инструмент интересный, внутри отверстия растачивает на не маленькой глубине.
Есть расточные головки с сервоуправлением. Эта малость длинше просто.
https://www.youtube.com/watch?v=Tn3eme9IqC0
