Теперь - даsivolap36 писал(а):Датчик пробинга добавили в настройках?
Вышла бета PureMotion
StavRos
- Опытный
- Настоящее имя: Борис
Re: Вышла бета PureMotion
holopovvv
- Настоящее имя: Виктор
Спасибо, теперь вроде норм!pm_dev писал(а):Проверьте, что параметр Высота датчика (т.е. значение, которое присваивается в координату Z в момент срабатывания датчика) меньше Высоты SafeZ (Настройки -> Дополнительные настройки -> Высота SafeZ).
И ещё вопросик, при пробинге по осям X и Y, где нибудь указывается диаметр щупа?
pm_dev
Нет, но данный параметр можно указать непосредственно в макросе M115:holopovvv писал(а):Спасибо, теперь вроде норм!
if (probe_direction == Directions.Z_Minus) then
TipHeight = GetGeneralTipHeight()
else
TipHeight = 0 -- вместо нуля задайте желаемое значение
endКоманда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
vitalliy
- Настоящее имя: Виталий
Как в PureMotion реализовано подчинение осей? Интересует конкретно алгоритм хоминга. Допустим на оси Y стоят два ШД. Когда Y едет домой, оси Y1 и Y2 выравниваются программно по концевикам? В Маче подчинение одной оси другой влияет на возможность подключения 4 оси. Как здесь реализован механизм синхронизации и хоминга?
holopovvv
Понял!pm_dev писал(а):Нет, но данный параметр можно указать непосредственно в макросе M115:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ • РАЗВЕРНУТЬ
else
end
Редактирование макроса M115 доступно только в версии Professional.
- sivolap36
Создаются двигатели и для каждого присваивается свой датчик. Далее двигатели привязывают к осям. Если на оси Y два мотора то будут двигаться одновременно и хомится каждый на своем датчике
vitalliy
Кстати, тех.поддержка ответила, что реализовать 4 осевой станок при установке двух двигателей поодной из осей на версии standard не получится, только pro. Выход - использовать плату синхронизации от cncтехнологий? Вариант покупки контроллера и про-версии - вообще не вариант для мелкогаражного бизнеса...
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Сколько моторов, от этого отталкивайтесь. Вобще не понятно написано, что Вы имели ввиду. Подчинение работает, два мотора на ось, всего 4 мотора, станок трехосевой.vitalliy писал(а):что реализовать 4 осевой станок при установке двух двигателей поодной из осей
vitalliy
4-хосевой: 5 двигателей (x, y1, y2, z, a)
Пытаюсь сам разобраться и помочь другим, озвучивая возможные решения проблем. Потому интересуюсь: позволит ли плата синхронизации осей от cncтехнологий обойти ограничения?
Плата: http://ivcnc.ru/index.php/kategorii/product/view/78/916
-=MiXeR=-
- Настоящее имя: Михаил
Здравствуйте ! Я новичок в этой теме, на форуме и вообще в станках. Столкнулся с проблемой:
имею PureMotion 2.4, пока Pro, ещё две недели осталось )))
нужно организовать цикл, повторные проходы по X и Y, после прохождения всей траектории нужно увеличивать значение Z на n мм и опять прогонять X и Y.
Пробовал в NC корректоре через M98, как то с горем пополам что то получилось, но PureMotion не понимает команды M, O и сообщает об этом.. Копировать несколько раз код как то не айс. Подскажите пожалуйста начинающему
, я прям только вникаю во всё это, и G код для меня не знаком и т.д.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- sivolap36
Что мешает использовать CAM? Даже самый простой какой нибудь
-=MiXeR=-
Прошу вас, подскажите пожалуйста, что это такое и с чем его едят ? Я буквально только вникаю, прям с нуля познаю оборудование и ПОsivolap36 писал(а):Что мешает использовать CAM? Даже самый простой какой нибудь
-=MiXeR=-
Спасибо за информацию, обязательно ознакомлюсь. Но ответа на вопрос я пока не получил, я наверное просто пока не знаю как правильно формулировать вопросы.
Например я хочу чтобы сопло описывало в воздухе квадрат и постепенно поднималось:
G01 Z1
G01 X1 Y1
G01 X11 Y1
G01 X11 Y11
G01 X1 Y11
G01 X1 Y1
G01 Z2...
И т.д. это элемнтарный пример
Вот как мне написать простой цикл, чтобы например каждый квадрат рисовался с увеличением по Z.
Это всё, что я пока хочу
vitalliy
Используйте для начала artcam. В сети много уроков, примеров-=MiXeR=- писал(а):Прошу вас, подскажите пожалуйста, что это такое и с чем его едят ? Я буквально только вникаю, прям с нуля познаю оборудование и ПОsivolap36 писал(а):Что мешает использовать CAM? Даже самый простой какой нибудь
- sivolap36
По последней ссылке необходимо ознакомится какие команды поддерживает Puremotion, а потом циклы писать. То, что поддерживает MAch3 может не поддерживать Puremotion. Предлагаю не игнорировать информацию и хотябы прочитать
-=MiXeR=-
Ни в коем случае не игнорирую, мне вся информация важна. Именно этот мануал по пурику я читал, но видимо я туповат)))) да то что читает Mach пурик не хочет читать (( Если вам или кому нибудь не сложно решите пожалуйста мою наверное не сложную задачку (((sivolap36 писал(а):По последней ссылке необходимо ознакомится какие команды поддерживает Puremotion, а потом циклы писать. То, что поддерживает MAch3 может не поддерживать Puremotion. Предлагаю не игнорировать информацию и хотябы прочитать
- sivolap36
Я не очень пойму, Вы принтер пытаетесь сделать?
-=MiXeR=-
Ну открытый ответ дать не могу (в связи с конфиденциальностью проекта и объекта) но вы попали в точку.. Принтер , но который делает не сложные геометрические фигуры.. Собранный самостоятельно, а не купленный готовыйsivolap36 писал(а):Я не очень пойму, Вы принтер пытаетесь сделать?
- sivolap36
g0 x0y0
g0 x0y200
g0 x200y200
g0 x200y0
g0 x0y0
g91
z1
g90
m47
m30
