ivanilyashenko1 писал(а): ↑
Про мильйон кнопок ... я потом смогу ещё одну плату расширения подцепить с дополнительными входами и выходами?
Привод шпинделя вкыл/выкл... я так думаю пока) пока станок в пути. Приедет буду понимать какой там будет привод и какой револьвер, соответственно.
Автор плат тут бывает не так часто, поэтому я пишу стандартные ответы на стандартные запросы плат - дабы помочь в ускорении взаимодействия. Сам когда-то ничего не понимал когда заказывал.
Если внимательно прочитаете описание, то есть 2 варианта плат - eth и pci. В PCI можно воткнуть 2 карты с портами. У Eth есть 2 версии, отличаются 1 или 2 платами портов. Вот исходя из этого и надо выбирать.
Одна карта портов это 16 входов и 8 выходов. На токарник с 8 инструментами (у меня 8, я в качестве примера привожу) и самой простой револьверкой - можно обойтись старой Eth с одной картой портов.
Eth удобно тем, что с компом связь только одним проводом. PCI как-бы чуть стабильнее и чуть лучше - но это сугубо индивидуальное отношение к стандартам станкостроения. у меня Eth и не жалею.
Когда-нибудь все равно захочется управлять шпинделем с ЧПУ, а не с драйвера/частитника. Поэтому надо сразу подумать что там: аналоговый сигнал +/-10В или step-dir.
Энкодеров по-умолчанию 5 штук. На токарник надо 3, ну и +1 штурвал для ручного перемещения.
Я не использую "железных" кнопок (пульт оператора не делал) - все делаю с клавиатуры и мышки, поэтому экономлю порты ввода.
По портам надо понимать количество концевиков. У меня с завода по 4 на каждую ось. То есть уже их 8.. из 16! Плюсом 8 инструментов, плюс датчик посадки револьверного диска = уже не влезаем в конфигурацию с одной картой. А еще надо завести аварии с драйверов и кнопку аварийного отключения - минимум один порт.
Но да на старой Eth еще есть порты на самой main карте.
Поэтому я не планировал железных кнопок. Но при сборке проводки отказался от одного лишнего концевика с каждой оси. Потом вообще оставил по одному концевику нуля выкинув остальные. Так как ограничение перемещения делается программой.
Выхода тоже надо считать: разрешение работы драйверов, активация шпинделя, сож, масло, револьверка вперед и назад - уже 6 из 8.
Это минимальная конфигурация. А еще у меня редуктор шпинделя с пневмоприводом - 2 выхода и 1 вход. Не плохо бы сделать концевик дверей.
